Sonntag, 9. November 2008, 20:20
Schlepper Elektrisch bis 10 kg Segler
um auf unserem Platz auch elektrisch zu schleppen, bin ich auf der Suche nach einem passenden Schlepper und passende RC Aussattung.
Als Akku würde ich gerne mein Konion 3900mAh 10S3P verwenden.
Leider ist der Big Lift 2 nicht mehr lieferbar, aber das gibts bestimmt was gleichwertiges.
Es sollte was günstiges funktionales sein.
Eventl. hat von Euch jemand was im Hangar.
Ingo
magolves
Montag, 10. November 2008, 08:52
RE: Schlepper Elektrisch bis 10 kg Segler
Hi.
evtl Taxi 2400 elektrisch. Wurde auf der Hahnweide vorgeflogen. Sah eigentlich sehr gut aus.
Gruß Thomas
:nuts:
Andreas.Michel
Montag, 10. November 2008, 21:12
Hallo Ingo,
nachfolgend eine Kopie eines anderen Beitrags von mir.
TAXI 2400
Spannweite: 2390 mm
Masse: 8,2 kg
Motor: Tower Pro TP 5330-10T
Akku: 4x Kokam 5s 3200 (2S2P)
Steller: OEM-RC (jetzt Turnigy) Sentilon 100 A HV
Prop: APC-E 22 * 12 ", zu viel Leistung, anfangs gut 3 kW
jetzt: APC-E 20 * 10 ", anfangs 2,5 kW, später 2,1 - 2,2 kW, damit geht das TAXI immer noch senkrecht.
Nach gut 15 Minuten Flug wurden 3050 mAh entnommen (Rundflug mit ein paar Loopings, Turns etc.), Motor und Akku waren 'kalt'. Die Akkus habe ich in Wellpappe gepackt (im Sommer), damit sie nicht noch gekühlt werden und den Rumpf geschlossen. Lediglich Motor und Steller sind, bedingt durch die dicken Backen des TAXI, gut im Luftstrom.
Nach dem Schlepp eines 3,2 kg-Segler ist der Motor natürlich wärmer, die Temperatur ist aber immer noch im (an)fassbaren Bereich.
Motor und Regler haben mich ca. 150 € gekostet. Für den Kunstflugeinsatz würde ich jedoch einen Jeti Spin 99 Opto bevorzugen, da der Sentilon bei schnellen Gaseinsatz schon mal aus dem Tritt kommt. Seit ich 3 s Servolaufzeit programmiert habe, ist das Problem behoben.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Andreas
amifly's Homepage
Daniel_Just
Beruf: Hochstapler/Simulant :-)
Modellbauknaller
Mittwoch, 12. November 2008, 13:42
rascal geht super gut!
siehe auch hier!
http://www.youtube.com/watch?v=NqCLSppweyk
Alex
