141
Freitag, 12. Dezember 2008, 14:44
also ich komme mit dem 400er sehr gut klar. Selbst wenn ein Landeanflug nicht so gelingt, wie er sein sollte, kann man damit immer noch gut durchstarten.
dgollubits
Freitag, 12. Dezember 2008, 17:24
die Bürstenmoroten mögen zwar nicht mehr der letzte Stand der Technik sein,
aber so schlecht nun auch wieder nicht.
Ausserdem so schwach sind Bürstenmotore auch nicht.
Hab noch einige Flieger mit Brushed Versionen.
LG,
Dieter
143
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 18:52
hab nochmal eine Frage zu den ES-Tragflächen. Wenn man die einfach so ohne Flugzeug zusammensteckt, haben die ziemlich viel Spiel und man kann sie leicht auseinanderziehen. Ist das normal und gibt es da irgendwelche anderen lösungen. hab da schon mal irgendwo etwas mit Neodymmagneten gesehen.
BlackJack
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:47
kannst magneten einbauen musst du aber nicht im flieger müssten die eigentlich hallten
mir zumindest ist noch nie eine Raus gekommen und ich habe meinem schon so einieges zugemutet!!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
145
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 20:48
können diese magnete eigentlich die elektrik stören?
BlackJack
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 21:50
nein!!! das ist ja ein statisches Feld Mitunter können die sogar entstörend wirken
Jack
Your-Aerial-Pic.de
147
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 11:42
Hallo erstmal,
will heute mal das ganze Zeug bestellen, was ich für einen Umbauauf Querruder Benötige. Welche Servos nimmt man am besten, welche kabel brauche ich, muss ich ein V-Kabel haben um die Servos anzulenken, Was für anlenkungsteile brauche ich, und muss ich die Flächen verstärken, usw. Bringt einfach mal alles, was man braucht.
Und noch was, was eigentlich nix mit dem Thema zu tun hat. Hat Graupner eigentlich auch über Weihnachten Betriebsferien? Also länger als nur die 2 Feiertage? Ich warte nämlich noch auf meine Funke. :angry:
lg. und schöne Feiertage
Marco
148
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 15:13
keiner eine idee?
149
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 17:00
Servos kannst du ganz normale 9gramm Srevos nehmen dazu verlängerungskabeln. Wen du einen graupner sender hast mit mehr als 4ch brauchst du kein V-kabel. So gehört dann alles angehängt:
motor ch1
quer links ch2
höhe ch3
seite ch4
quer rechts ch5
nicht vergessen auf modelltyp "normal querruder differenzierung" umstellen.
150
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 17:19
wie scharniert man die ruder an?
151
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 18:00
Du köntest versuchen das ruder nur einzuritzen das es so wird wie die fertigen ruder also ein elaporschanier. Ich weiß aber nicht ob das funzt. Ansonsten mit Tesa.
Alexander_NRW
Beruf: IT
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 18:22
Früher dachten wir "Ich denke, also bin ich." Nun sehen wir bei vielen Jugendlichen, daß es auch ohne geht.
153
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:31
So, hab jetzt mal das ganze Zeugsbestellt. :D Frage mich aber immer noch, wie groß ich jetzt die QR genau machen soll. In den ganzen Anleitungen, die im inet rumgeistern, stehen jedesmal andere Maße. Und muss man die Flügel unbedingt begradigen, und reicht der 400er motor immer noch aus, is ja auch ein zusätzliches Gewicht. Und muss man an den Flügeln noch irgendetwas stabilisieren? Magnete hab ich ja schon dazwischen.
l.g.
Marco
154
Freitag, 26. Dezember 2008, 10:38
*hochschieb* :tongue:
155
Freitag, 26. Dezember 2008, 10:46
Original von marco_h
die "ohren" der tragflächen sorgen für flugstabilität.....und solange diese "ohren" vorhanden sind, muss die querruderwirkung gegen die stabilisierende wirkung der "ohren" arbeiten.
d.h. möchtest du mit querrudern arbeiten, musst du die "ohren" entweder wesentlich flachen machen (dann läßt auch die stabi-wirkung nach) oder am besten gleich ganz weg bügeln.
der 400 motor wird noch ausreichen. soviel mehrgewicht bringen die querruder auch nicht mit. es wird aber wohl eher so sein, das der 400er eher am unteren ende angesiegelt ist.
ein 480er an 8-10 zellen oder 3 lipos ist dann eher die wahl........wenn du nicht eh gleich auf brushless umrüsten willst.
nutze die suche hier im forum.....hier gibt es soviele gute tips zum easystar.
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
prxq
Beruf: Mathematiker
Freitag, 26. Dezember 2008, 11:17
Die QR an meinen ES tun ganz OK mit den Ohren so wie sie vom Werk her kommen. Kann natürlich sein daß sie besser funktionieren würden wenn die Ohren nicht da wären. Ich kriege allerdings schon jetzt rollen hin.
Es gibt ein Scharnierband, das sieht aus wie normales Tesa, klebt aber wesentlich stärker, und ich denke, das ist sinnvoll.
Die Maße von meinem QR sind:
  • Tiefe des QR: 4,5cm
  • Länge des QR: 35cm
  • Entfernung vom Rumpf (!) 14cm
Zum letzten Punkt: wenn Du den Fluegel zusammenbaust, versinkt ein Teil im Rumpf. Die 14cm sind von da an gemessen. Anbei noch ein Bild zum nachgucken :)
Gruß, und viel Spaß beim Umbau! - Mario
»prxq« hat folgendes Bild angehängt:
157
Freitag, 26. Dezember 2008, 11:23
hallo,
ich hab jetzt eine gute anleitung gefunden. da sind folgende maße angegeben. 8cm vom rumpf entfernt, und 30x4,5lang. Die maße sind deinen ja sehr ähnlich. Ich denke auch, das ich die flügel ersteinmal so lasse. Zum anschanieren. Ich habe mir das "spezielle" band mitbestellt. Wie genau macht man das jetzt damit. Einfach die ruder ein bisschen anschrägen, und dann klbeband drüber!?
prxq
Beruf: Mathematiker
Freitag, 26. Dezember 2008, 12:44
Hm - schon. Allerdings sind die um einiges näher am Rumpf, was die Hebelwirkung reduziert. Außerdem haben meine 17% mehr Fläche. Beides zusammen kann eine Menge ausmachen.
Ich habe das damals mit einem Freund gemacht. Der hat in einer Formelsammlung herumgekramt und kam dann mit diesen Maßen heraus :D. Ich kann mich nicht mehr genau errinnern ob wir die entfernung vom Rumpf auch aus der Formelsammlung hatten, aber "so weit wie möglich vom Rumpf entfernt" macht ja eigentlich sinn.
Meine QR höhren auch genau dort auf wo die Krümmung anfängt.
Ja, darauf läuft's hinaus. Vorsichtig senkrecht von oben abschneiden, und dann um 45 Grad anschrägen, beides mit einem richtig scharfen Skalpell (beim Bastelbedarf zu kaufen). Dann mit Brennspiritus die Klebestellen sauber machen (und Spiritus gut austrocknen lassen!) und dann über die komplette Länge des QRs das Band ankleben.
Edit: es its auch ganz hilfreich sich so ein Metallllineal zu kaufen, um die Schnittstellen gerade zu bekommen.
Die schrägung sollte so sein, daß das Band oben angebracht wird. Oben haben unregelmäßigkeiten eine menge mehr auswirkung als unten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »prxq« (26. Dezember 2008, 12:48)
159
Freitag, 26. Dezember 2008, 17:17
also im Prinzip so:
»marco_h« hat folgendes Bild angehängt:
prxq
Beruf: Mathematiker
Freitag, 26. Dezember 2008, 18:08
Ja, genau.
