Sanguinius
  • »Sanguinius« ist der Autor dieses Themas
Montag, 17. November 2008, 18:03
Wie Taileron anlenken und lagern ?
Hallo an alle :w
Da ich zur Zeit wieder mal was aus Depron basteln will, bin ich auf dem Papier
schon soweit fertig. Dieses Modell soll Tailerons bekommen, aber ich weiß nicht
wirklich wie ich die Dinger bauen soll.
Wie lenke ich ein Taileron am besten an und wie lagere ich es am besten???.
Über die Sufu hab ich nichts gefunden, und beim durchstöbern bin ich auch nicht
fündig geworden.
Ich steh da absolut auf dem Schlauch und bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg
Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sanguinius« (17. November 2008, 18:08)
Rudy F
Montag, 17. November 2008, 18:22
Also aus der Praxis:
Tailerons sind "gewöhnliche" Höhenruder, die durch die Mischung mit den Querrudern eben zu "Tailerons" werden.
So einfach!
Edit: Also bei mir kommen auf Taileron 42 Treffer.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (17. November 2008, 18:24)
Sanguinius
Montag, 17. November 2008, 18:37
Ich meine auch das Taileron wie es z.B. die F16 hat wo der "kleine Flügel" als
ganzes gelenkt wird und nicht nur ein Ruder anschaniert wird.
Und auf die 42 Treffer bin ich auch gekommen, aber ich finde keine Erklärung
wie das Taileron angelenkt und gelagert wird.
Montag, 17. November 2008, 18:54
die auslegung der befestigung hängt natürlich vom gewicht (flächenbelastung) und der fluggeschwindigkeit ab.
da ich davon ausgehe, dass es ein leichtes dpronmodell werden soll, würde ich einen 2mm stahdraht U-förmig biegen und dann in der mitte trennen. (geht natürlich auch einzeln :D )
die jeweils einen L-förmigen winkel klebst du dann auf das rechte und linke ruder. zur lagerung der ruder kannst du dann einfach kunststoffrohr, mit 2mm innendurchmesser, links und rechst in das modell einkleben. dabei ist zu beachten, je länger die führung, desto weniger spiel am ruder. nun einfach die ruder einstecken und zb mit stellringen, silikonschlauch oder anderen gängigen sachen sichern. zur anlenkung würde ich eine übriggebliebenes servohorn in die ruder einkleben.
hier eine kleine zeichnung. nicht schön aber sie sollte zur verständlichkeit ausreichen.
»Carli« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Carli« (17. November 2008, 20:08)
HenrikG
Montag, 17. November 2008, 20:03
Viele Grüße, Henrik :w
Sanguinius
Montag, 17. November 2008, 21:30
@ Carli
Danke für die Erklärung und Zeichnung.
Morgen nach der Arbeit gehts wieder in den Keller :D .
@ Henrik G.
Den Fred von deinem Link hab ich mir jetzt mal ganz durchgelesen und bin durch
Zufall auf irgend einen anderen gestoßen und habe dort auch ein gutes Foto von
einer Anlenkung gefunden :ok: .
Rudy F
Montag, 17. November 2008, 22:00
Hallo Alex,
Dein Problem ist eigentlich ein "Pendelruder"-Problem.
Nur der Systematik wegen und wegen der Suchmaschine.
Das gibt dann 165 Funde fürs Brainstorming.
:w Rudy
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 18. November 2008, 10:39
Hallo Alex,
sieh zu, dass Du eine durchgehende Welle oder durchgehende Führung hinbekommst. Ansonsten musst Du die einzelnen Stücke im Rumpf aufwendig stützen.
Martin
Sanguinius
Dienstag, 18. November 2008, 18:58
Servus Martin.
Das werde ich wahrscheinlich machen. Einen Stab über die ganze Breite, und die
Ruder links und rechts auf Rohre montieren und dann anlenken.
