Donnerstag, 27. November 2008, 15:21
Lösbare Flächenverstrebung
Hallo Ihr Wissenden!
Habe immer noch ein Problem wie man eine möglichst Scale aussehende DD-Verstrebung hinbekommt, die nicht viel wiegt, nicht klappert, spannbar ist und zum Schluss möglichst all diese Eigenschaften "unsichtbar" sind. :shake:
Habe schon ein paar Lösungen gesehen, aber noch keine, die mir spontan gefallen würde.Hier sind die "echten Modellbauer" gefragt :evil: also am besten hat mir bisher ein Klappspannmech. gefallen, war glaube ich mal inner FMT ??? vielleicht gibt es aber noch was besseres.
Soll bitte eine Drahtseil Lösung sein, keine GFK-Stäbe mit Kugelschnapper
Ich habe auch schon die Suche bemüht, aber die spuckt auch nix gescheites aus, also bitte her mit den besten Lösungen (Bilder, Tipps,Ideen,WWW, Lit.,Diskuss.,andere Foren, etc.)
Hoffe da kommt was :ok:
Grüße von Andy :w
Fliegen bis zur Sichtgrenze macht Schwerelos!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Miss Millie Spw.1,8m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Freitag, 28. November 2008, 09:45
RE: Lösbare Flächenverstrebung
.....auch einfach nur gesponnene Gedanken, können manchmal zu einer Lösung beitragen. ;)
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
BernhardKirch
Beruf: kaufm. Angestellter
Freitag, 28. November 2008, 12:00
Wie wäre es mit einer Flaschenzugkonstruktion aus Zwirn???
Kommt natürlich darauf an wieviel es halten muß. Was für eine Modellgröße??
Hangar:
Easystar, SEA 5 s (Depron), Staggerwing (Depron), P 51 (EPP)
Freitag, 28. November 2008, 12:44
Hallo Berni
was bitte ist eine Flaschenzuglösung
Größe 1,60m
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 12:09
Alles muß man hier selber machen :D :D :D :D
Möchte Euch mal meinen Lösungsansatz vorstellen, vielleicht braucht es ja jemand:
Konstruktion:
Drahtseil Graupner 0,7 oder 0,8mm Durchmesser
Augenschraube M2
Gabelkopf M2
Karabiner mit Wirbel (Angelbedarf siehe Bild)
Schrumpfschlauch
Reihenfolge:
Karabiner mit Wirbel/Schrumpfschlauch/Drahtseil Graupner 0,7 /Schrumpfschlauch/Augenschraube M2/Gabelkopf M2
Nach dem Zusammnebau und Ablängen habe ich den Schrumpfschlauch silbern lackiert.
Die Seite mit dem Gabelkopf ist die dauerfeste Seite (am Rumpf) die Seite mit dem Karabiner ist die lösbare Seite am Flügel (natürlich wären auch beide Seiten lösbar). Spannbar wird das ganze über die Augenschraube, damit sich das Seil nicht aufdreht (Prinzip Gummimotor) ist an dem Karabiner eine freidrehende Öse dran, so das die Drehung zum Spannen zwischen beiden Enden gleich ist.
Sorry habe die M2 Mutter vergessen, die den Gabelkopf gegen lösen sichert :wall:
So ich habe fertig, Bilder der Verspannung demnächst wieder im Baubericht PT13 (hier im Forum) :ok:
»Stearmanandy« hat folgendes Bild angehängt:
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Captain Kork
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 12:57
Hätte ich den Thread früher entdeckt hätte ich dir was ähnliches vorgeschlagen:
Auf der einen Seite einfach eine feste Verbindung und auf der anderen ein Gabelkopf aus Metall für er bei Ruderanlenkungen verwendet wird. Dieser ist ja recht leicht zu lösen.
Gruß Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 15:32
also die flaschenzugkonstruktion ist gar nicht so doof
wie geht das?
3 mm gfk platte, 10x20mm rechteck absägen, drei löcher rein möglichst enger lochdurchmesser --> richtet sich nach seildurchmesser, in ein loch an einem loch wird das seil verknotet dann eine schleife und das seil durch das zweite loch dann durch das dritte loch am ende des seiles jetzt eine schlinge knoten
an der fläche offene ösenschrauben
die schleife in eine einhängen die schlinge in die andere jetzt gfk teil zum spannen verwenden, das geht durch verschieben auf dem seil, einfach die seillänge der schleife vergrößern, da das seil in der schleife doppelt liegt kannst du durch so das seil kürzen und somit spannen
als seil eignet sich drachenflug dyneema, läßt sich eng knicken und knoten ohne zu brechen, ist reckarm und hat je nach durchmesser enorme tragkraft
wir setzen damit masten bei modellsegelbooten und spannen die wanten
und
bei großen drachengespannen um die koppelschnüre der einzelnen drachen in ihrer länge verstellen zu können
wenn lochdurchmesser und schnurdurchmesser zusammenpassen ist das system in zugrichtung nicht zu verschieben
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Controller« (4. Dezember 2008, 15:38)
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 16:12
will ja nicht meckern......
.....aber warum kommen die Lösungen jetzt, nachdem ich es doch fertig habe?
Trotzdem Danke weiss jetzt wenigstens was Berni meinte! :dumm:
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
