Donnerstag, 4. Dezember 2008, 13:53
Twister RC Raketenmodell
hat hier jemand Erfahrungen mit dem Twister RC ?
Gibt es hier ein extra Unterforum für Raketenmodelle?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Gast11019« (4. Dezember 2008, 13:54)
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 14:20
RE: Twister RC Raketenmodell
ich habe keine erfahrung mit Twister RC
meine raketengleitererfahrung war kurz aber heftig
nachdem ich so ein teil nach einem ami bauplan gebaut hatte und wir anfangs kleine motoren mit sehr kurzer brenndauer verwendet haben sind wir so im zehnten start auf die wettbewerbsmotoren übergegangen
der erste riß ab weil wohl der impuls für meine befestigung klebung und mein modellgewicht zu groß war
der zweite motor machte dann puff und zisch und weg war der flieger und war nie mehr gesehen, sprich die beschleunigung und die brenndauer haben den kleinen in den himmel getragen, es ging alles sehr schnell fünf modellflieger haben dem rauch hinterhergeguckt aber der flieger war weg
einer meinte (weil ich einen Skyline empfänger mit alten kleinen Kraft servos drin hatte: "es ist wohl auch besser so, der liebe gott hatte ein einsehen und hat dir geholfen den alten mist auf den mond oder zumindest in eine erdnahe umlaufbahn zu schiessen"
also
in amerika gibt es
Baupläne Motoren geiles funktionierendes zubehör
einige motoren dürfen wegen der sprengstoffmenge in deutschland nicht verkauft werden, andere nur an personen mit entsprechenden kenntnissen prüfungen und nachweisen
einige motoren setzten beim abbrennen salzsäuregas frei, bei windstille haben dann alle die den rauch auch entfernt einatmen atemwegreizungen also vorsicht
und manchmal geht es halt zu gut, dann ist der flieger wesch
rc-modelle brauchen sehr stabile drehsteife flügel weil die beschleunigung hoch und die geschwindigkeit im steigflug sehr hoch sind, bei 1-1,3 meter spannweite hast du sehr schnell ein sicht- oder beobachtungsproblem
meine lehre war
feine spannende sache, fein es mal probiert zu haben, hohe baugenauigkeit und stabilität bei niedrigem gewicht sind gefragt, für meinen geschmack viel aufwand mit wenig nutzen (sofern man bei der modellfliegerei von nutzen sprechen kann, vielfach ist der nutzen ja nur das die frau und die kinder ihre ruhe haben wenn papa baut oder auf dem flugplatz ist)
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Controller« (4. Dezember 2008, 14:21)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 15:33
Mein Tipp:
Balsa kaufen, Teile zusammenkleben, Held 1000 drauf, fertig.
Das nötige Balsa kostet weniger als 5€, Motorenhalter aus Pappe, Alufolie als Einbrennschutz gibts bei Muttern.
Das Delta hat auch keine profilierte Fläche
Lese gerade etwas von "heraufschrauben"
Ich vermute, die Schubkraft des Motors wird genutzt, um den Flieger durch verstellen der Ruder in einer Rolle Aufsteigen zu lassen.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Dezember 2008, 15:55)
Freitag, 5. Dezember 2008, 10:28
es geht doch offensichtlich um RC also gesteuert, da machst du nix mehr mit einem ein bißchen balsa für 5€
liebe grüße Harald
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 5. Dezember 2008, 15:24
Original von Controller
Ausschnitt aus der Webseite:
Ein fertig ausgeschnittener Holzrumpf sowie Flächen- und Leitwerks-Fertigteile aus kaschiertem PU-Leichtschaum
Ich denke schon ;)
Chilikakaoexperte
