Sonntag, 7. Dezember 2008, 21:00
MINIUM mit einem anderen Sender?
Hi Leuts,
ich habe einen Minium Flieger :ok: Das problem ist nur, das ich die Seitenrudersteuerung gern links beim gas haben möchte und rechts nur das Höhenruder.
Mit dem Sender der dabei ist geht das ja leider net :(
Nun meine Idee.
Ich möchte einen Sender von einem anderen Hersteller mit dem Flieger "verbinden". In der Beschreibung steht das es geht aber leider nicht von welchem Hersteller.
Und jetzt die Frage:
Weis jemand welchen Sender ich da nehmen kann?
Habe es schon mit Futaba und Spektrum probiert, aber leider :no:
Gruß Mark
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
und Rechtschreibfehler :dumm: :wall:
Sonntag, 7. Dezember 2008, 21:06
mir wäre das neu, dass das so einfach geht aber vielleicht hat jemand anderes einen sendertipp.
mein vorschlag wäre den orig. sender zu öffnen und die die knüppel umzuschrauben und/oder die potis umzulöten oder ist das nicht möglich?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 21:19
neee geht leider net, da die Potis direkt auf der Platine fest gelötet sind. :( Hatte auch schon versucht diese von der Platine zu lösen. Geht aber leider auch net.
Naja wie gesagt. In der beschreibung steht, das man den Empfänger auf einen anderen Sender binden lassen kann.....
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
Friwi
Beruf: Pensionär2013
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:45
Original von FlyingDutchman75
Hab für einen Freund schon mal einen Sender umgebaut: jeweils mittleren Leiter auf der Platine neben dem Potianschluss auftrennen, und dann Poti links auf Platine rechts und umgekehrt verbinden - schon ist das Ruder getauscht. Ich habe dann noch den Luxus gegönnt, das Ganze umschaltbar zu machen...
Damit ist ein anderer Minium-Sender gemeint. Bei 2,4 GHz benutzen alle Hersteller ihr eigenens Übertragungsprotokoll.
FF
PS: die Trimmung bleibt bei dieser einfachen Variante auf der rechten Seite. Kann man auch Tauschen, ist aber deutlich aufwändiger...
Das in meinen Beiträgen geschriebene stellt meine Meinung dar und erhebt nicht den Anspruch auf Unfehlbarkeit :w
Basteln ist der Aufstand der Sinne gegen den Verstand...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friwi« (7. Dezember 2008, 23:50)
