Samstag, 13. Dezember 2008, 09:51
Kabelbaum aus Servo- und Beleuchtungskabel = kritisch?
ich plane einen verdrillten Kabelbaum aus 20 Adern in der Fläche eines Modells zu verlegen.
Zusammensetzung:
- Vier Servos = 12 Adern
- Vier LEDs = 8 Adern (2x Dauerlicht / 2x Blitzer)
Das ganze wird direkt nebeneinander und eng in einem Rohr auf ca. 30 cm Länge geführt.
Meint ihr das das problematisch ist?
Sind da Servo-Zucker zu erwarten?
Danke und schöne Grüße,
Micha
retog
Samstag, 13. Dezember 2008, 09:57
Ich gehe nicht davon aus das es Störungen gibt. Die Led brauchen zu wenig Strom um grosse abstrahlungen zu erzeugen. Die Servoströme werden auch nicht so relevant sein.
hab das kleben zur Kunst erhoben.
Samstag, 13. Dezember 2008, 10:08
Da sehe ich auch keinerlei Probleme.
Samstag, 13. Dezember 2008, 10:47
fass soch alle - Leitungen zu einer zusammen = -7 Leistungen !
dazu noch die + Leitungen zu den Servos, da hast du nochmal 3 gespart :ok:
Probleme sollte es keine Geben, die Ströme sind, wie ja schon erwähnt, keine geben, ich habe das auch schon oft so gemacht und hatte bissher auch keine Störungen desswegn :D
Fliegergruß Christian
Samstag, 13. Dezember 2008, 12:05
Prima, danke euch für die Antworten! :ok:
Micha
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Samstag, 13. Dezember 2008, 12:44
Solange die Servos mit Dauerstrom versorgt werden sehe ich kein Problem, nur wenn du die Dinger über PWM dimmst oder ähnliches könnte es Einstreuungen geben.
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Modellbauknaller
Samstag, 13. Dezember 2008, 15:04
Sollte normal funktionieren, dennoch rate ich zu einem gründlichen Reichweitentest mit eingeschaltetem Blitzer.
Alex
