minski
  • »minski« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 31. Dezember 2008, 17:31
V-Form
Wegen einer V-Form!
Wie ist die beim Original?
Habe hier verschiedene beispiele gefunden!
http://www.umfc-kirchschlag.at/flohmarkt…tefire_MK.Vc%20(2).JPG
Die V-Form ist fasst nicht zu erkennen!!!!!!? :wall: :no: :shake: ???
minski
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 31. Dezember 2008, 17:35
RE: V-Form
Huch was ist jetzt mit dem Link passiert?
Habs gefunden!
https://ssl.topackt.com/modellsport.de/d…ds/Spitfire.pdf
Hab nähmlich gar keine V-Form bei meinem Flugmodell!
knuffel v2
Mittwoch, 31. Dezember 2008, 17:45
danke fürs gewicht :ok:
zum thema motor+restlicher krust:also mit dem 5 gramm pichler kannst eig nichts falsch machen....
als regler würd ich dann nen yge 4 nehmen,meines wissens zieht der Pichler/UH um die 3 A...(meines wissens!!! zzz )--->nochmal schlau machen
als Akkus: beim aussi-L gabs mal 130er Fullriverzellen.die hab ich zu 2s1p verlötet.Der Pack wiegt mit dünnem kabel ca 8g.(Platine brauchst ja nicht).
Allerdings weiß ich zz nicht,wo es diese Zellen gibt.(gidf^^)
Zu den den Servos:Ich würde mal so 3,7g Billigteile nehmen.Wenns damit funktioniert,kannste z.B. abgespeckte d47 reinmachen(die wiegen dann wirklich 3,7g :ok: )
Nach meiner Rechnung solltest du dann auf ungf 43g kommen...(mit den oben genannten sachen.und ohne seite,ich denk dass das bei dem ding eh keinen nutzen hat...entweder es fliegt mit quer oder gar nicht ;(
fliegergruß knuffel
minski
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 31. Dezember 2008, 17:53
Hab momentan nur Seite und höhe!
Soll ich Querruder reinmachen?
Hab daran noch garnicht gedacht!
Hehe!
minski
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 31. Dezember 2008, 17:56
Danke übrigens für deine Antwort! :tongue:
knuffel v2
Donnerstag, 1. Januar 2009, 01:21
heyhey
kein prob^^
dafür is ja das forum da :w
ich denke dass du mit quer und kleinen ausschlägen mehr spaß haben wirst,als wenn du mit seite durch die gegend gurkst...gut,die cox modelle hamm auch nur seite,aber dafür auch richtig viel v-form,denn ohne die gehts ja nicht ==[]
ich überlass das dir,aber quer kommt bestimmt wesentlich besser(so würds ich mal machen :D )
gruß denis
p.s: hab mich grad auch nochma schlau gemacht...die spitfire hat im original(modell) auch relativ viel v-form.aber wieviel ° kann ich dir nicht sagen zzz
knuffel v2
Donnerstag, 1. Januar 2009, 01:22
offtopic:gutes neues noch!!! :w
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 11:54
Hi!
Ja habe es mir nochmal überlegt, werde Quer dranmachen!
Geht das mit einem zentralem Servo im (unter) dem Rumpf?
Also wie hier?
http://images.google.ch/imgres?imgurl=ht…active%26sa%3DG
Hoffe mal der Link funzt!!
Und wie Gross die Querruder?
Merci!
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 12:17
Finish
Arbeite zurzeit grad am Finish!
Werde heute noch Bilder reinstellen!
Gruss Miro
Donnerstag, 1. Januar 2009, 12:24
RE: Mini Spitfire
Original von minski
Original von Christian2005
Motor so um die 5-9g (Pichler/UH) 2s 200mAh AHA ( KLipoly.de / Wes-Technik)
kommt halt drauf an, wie das teil gehen soll :evil:
Motor soll möglichst günstig sein, da ich nebenan auch noch 3andere Modelle Motorisieren muss!
Also Motor ist ja meistens nicht soo teuer aber Regler?!
Könnte man auch einen Speed 180 oder kleiner einbauen?
Gruss Miro
Motor kostet bei UH um die 10€ wenn ichs recht im Kopf hab, Regler um die 15€
Fliegergruß Christian
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 12:52
RE: Mini Spitfire
Ok!
Ist ja nicht so teuer aber ich wohne in der Schweiz!
da muss man für den Versand auch noch ziemlich was rechnen aber das geht schon!!
Danke für deine hilfreiche Antwort :ok:
Gruss Miro
Hilmar
Donnerstag, 1. Januar 2009, 13:12
RE: Mini Spitfire
Hallo Miro,
anhand der Fotos sieht es so aus, als wären die Tragflächen verzogen. Mir kommt's vor als hätte die linke Fläche mehr Einstellwinkel als die rechte, womit das Modell nach rechts kippen würde.
Vermutlich sieht's nur so aus und es ist alles gerade; anderenfalls solltest Du das Modell mal ohne RC als Wurfgleiter in die weiche Wiese schicken ob alles OK ist.
Herzlichst
Hilmar.
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:15
RE: Mini Spitfire
Original von Hilmar
Hallo Miro,
Herzlichst
Hilmar.
Die Beiden Flächen sind, wenn man von vorne schaut nicht ganz gleich!
Habe jedoch schon Freiflüge gemacht!
Fliegt eigentlich ganz gut!
Hier noch Bilder vom jetzigem Zustand!
»minski« hat folgendes Bild angehängt:
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:16
RE: Mini Spitfire
Konnte das Fahrwerk einfach nicht lassen!
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:17
RE: Mini Spitfire
Grössenvergleich mit Sender!
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:18
RE: Mini Spitfire
Paar Details vom Cockpit!
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:22
RE: Mini Spitfire
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:24
RE: Mini Spitfire
Von unten!
minski
Beruf: Schüler :(
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:25
RE: Mini Spitfire
So das letzte für heute!
Muss noch die "Tarnstreifen" (oder so) anbringen!
Miro
40
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:26
Das Fahrwerk wird aber kaum funktionieren da es zu weit hinten sitzt. Damit machst dir mehr kaputt als recht..
