Freitag, 2. Januar 2009, 18:40
Querruder aus 3mm Balsaholz
wie kann ich 2 Querruder aus 3mm Balsaholz die krumm und schief sind am besten wieder glatt bekommen?
Reicht es aus sie zwischen 2 Fliesen zu legen, oder muss ich sie vorher noch anfeuchten?
Vielen Dank für eine Antwort.
Best Regards
Carsten
Paul H.
Freitag, 2. Januar 2009, 18:50
RE: Querruder aus 3mm Balsaholz
nun, das mit dem Geradespannen und trocknen lassen kann funktionieren. Ich würde aber nachher, auch um künftigen Verzug bei Feuchtigkeitsschwankungen zu vermeiden, die Teile auch mit Epoxi einstreichen, oder einem wasserbeständigen Lack.
Paul
der_rote_baron
Freitag, 2. Januar 2009, 19:32
bau am besten neue. Aus einem 3mm Brettchen zwei QR herauszutrennen und schnell zu bespannen, dürfte schneller gehen, als zu versuchen die alten zu richten. Völlig gerade bekommst du sie sowieso auf keinen Fall, egal ob trocken oder feucht.
mfg Der Baron
Freitag, 2. Januar 2009, 20:21
anfeuchten und beschweren funktioniert in der Regel ganz gut (nicht völlig nass machen - leicht anfeuchten reicht).
Danach wie Paul schon gesagt hat etwas mit Epoxy oder Lack imprägnieren. Lack kann allerdings je nach Sorte tückisch sein und beim trocknen für neuen Verzug sorgen. Alternativ: Paketband drüberkleben - das funktioniert auch wunderbar.
Christian
Freitag, 2. Januar 2009, 20:34
Danke für eure Antworten,
ich werde sie mal leicht anfeuchten, glätten und wenn es klappt mit Tape dicht machen.
Hi Christian, der Knurrri von dir fliegt super.
Danke euch.
Best Regards
Carsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Butcher007« (2. Januar 2009, 20:34)
