Real-Fly
  • »Real-Fly« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 13. Januar 2009, 18:10
Wie Schleppkupplung befestigen ?
Ich baue gerade an einen Telemaster 180 mit 15ccm RedHat er soll hauptsächlich zum Schleppen genutzt werden nun stellt sich die Frage welche Kupplung soll ran ?
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=21753
Wie wird dieses am besten gefestigt ?
Werde mir keine kaufen sondern selber aus Alu Fräsen.
Gruß Pascal :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Real-Fly« (13. Januar 2009, 19:22)
Dienstag, 13. Januar 2009, 21:07
Wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne, dass wird da noch ein "Draht" durchgeführt (da sind ja oben und unten die Löcher. Und ich denke mal, dass die dann einfach eingeklebt wird!
Wenn du die aber eh selber baust, dann würd ich Winkel o.ä. mit dranmachen, damit du die Kupplung auch mal ausbauen kannst!!!
Mfg Jannik
Ohne Flugzeuge wäre der Himmel nur Luft...
Real-Fly
Dienstag, 13. Januar 2009, 21:20
Wie du siehst hab ich schon Arme drann konstruiert, durch die kann die kupplung von unten unter den Rumpfdecke geschraubt werden.
Gruß Pascal :ok:
Real-Fly
Dienstag, 13. Januar 2009, 21:39
Gruß Pascal :ok:
Pilatussegler
Dienstag, 13. Januar 2009, 22:24
Ja das haben wir gesehen, aber deine Frage war ja auch wie das Teil von Lindinger befestigt wird, und da hat der Jannik recht :ok:
Real-Fly
Dienstag, 13. Januar 2009, 23:05
Ok dann war meine vermutung richtig naja aber so schön find ich das nicht mit kleben ich werde mir eine zum schrauben bauen.
Danke erstmal!
Gruß Pascal :ok:
Modellbauknaller
Mittwoch, 14. Januar 2009, 00:26
schau Dir doch mal dieses Prinzip an.
Loch bohren, Kupplung reinstecken, Mutter dagegen schrauben - fertig.
Alex
Heinz Stanek
Beruf: Steintechniker
Mittwoch, 14. Januar 2009, 10:19
RE: Wie Schleppkupplung befestigen ?
Hallo Pascal,
Selbermachen ist schon mal gut.
Ich würde allerdings die Führungsbohrung für den Riegeldraht rechtwinklig, also senkrecht ausführen. Es könnte möglicherweise, unter Umständen und und ...... das Schleppseil oben klemmen.
Die Befestigungsschrauben hinter der Kupplung erhöht die Gefahr dass ein Schleppseil hängen bleibt. Entweder das Kupplungsteil höher setzen oder die hintere Schraube weglassem.
Heinz
Mittwoch, 14. Januar 2009, 11:58
muß sagen, das mein vorredner recht hat. Hier mal ne version wie ich meine Kupplung gebaut hab.
»FlyingDutchman75« hat folgendes Bild angehängt:
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
und Rechtschreibfehler :dumm: :wall:
Mittwoch, 14. Januar 2009, 12:01
Hier die untere seite. Kann leider kein besseres Bild machen, da mein Digikamera es net besser hinbekommt.
Aber habe eine große Mutter unten drauf geschraubt.
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Mittwoch, 14. Januar 2009, 12:26
Hoi Pascal
Bei meinem letzten Schlepper habe ich es so gemacht mit der Klinke:
Einige Gedanken (und andere Ausführungen) zur Schleppklinke habe ich mir in meinen Seiten zum Segelschlepp gemacht, ev. findest du hier auch noch etwas was weiterhilft :ok:
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Real-Fly
Mittwoch, 14. Januar 2009, 13:37
An so eine rundekupplung zum kontern mit einer Mutter hatte ich auch schonmal überlegt zu bauen.
Die frage stellt sich welche ist die besser ? welche ist zuverlässiger .
Denke wenn würde ich vorne keine befestigungschraube einsetzen muss mal sehen wie ich das anstelle. Am Wochenende werde ich mal in die Werkstatt gehen und beide modelle bauen.
Gruß Pascal :ok:
Mittwoch, 14. Januar 2009, 23:00
Hi ich binns nochmal.
Also ich habe schon sehr zuverlässig 15kg Segler geschleppt und am anfang wie wir das Schleppen noch net konnten hat die Kupplung auch ohne probleme starke rucker ausgehalten.
Mark
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
BerndNRW
Beruf: Nachrichtentechniker
Donnerstag, 15. Januar 2009, 01:18
ich habe die Kupplung von Richter an meiner Piper
»BerndNRW« hat folgendes Bild angehängt:
Viele Grüße und immer soviel Landungen wie Starts
Bernd
MFC-Benhausen
BerndNRW
Donnerstag, 15. Januar 2009, 01:19
hier die Einbauansichten
Bernd
MFC-Benhausen
BerndNRW
Bernd
MFC-Benhausen
BerndNRW
Donnerstag, 15. Januar 2009, 01:20
Bernd
MFC-Benhausen
BerndNRW
Donnerstag, 15. Januar 2009, 01:21
Bernd
MFC-Benhausen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BerndNRW« (15. Januar 2009, 01:21)
Real-Fly
Freitag, 16. Januar 2009, 16:19
War mal ein wenig fleißig im CAD
Gruß Pascal :ok:
