Montag, 19. Januar 2009, 18:32
Kabelbinder benzinfest
ich möchte den Benzinschlauch an meinem Filzpendel vor Abrutschen sichern, weiß wer ob ich da einen kleinen Kabelbinder nehmen kann.
Greift Benzin den Kabelbinder an??
lg
didi
Montag, 19. Januar 2009, 18:45
RE: Kabelbinder benzinfest
ich nehme dazu ganz einfachen blumendraht.
...unbeschichtet....
reinige vorher den draht mit aceton, packe nimmer mit den fingern dran.....rostet nicht und hält jahrelang
hat nur einen nachteil: wenn du ihn zu fest bindest, schneidest du den spritschlauch durch...daher mit ein wenig vorsicht binden...
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dusk_till_dawn« (19. Januar 2009, 18:46)
Montag, 19. Januar 2009, 19:24
@ Dusk
ich hab seit Jahren die Schläuche mit 2,5mm Kabelbindern von BeBo Technik gesichert.
Ausserhalb und auch im Tank selbst....
Gab noch nie Probleme.
Ich muss aber auch dazu sagen das ich grundsätzlich nach jeder zweiten Saison alle Schläuche und Verbindungen erneuere.
Ich hab keine Lust wegen 2 Euro Schlauch ,der spröde wird ,meine Flieger evtl. zu riskieren.
Horst
Montag, 19. Januar 2009, 20:14
Danke für die Antwort, Kabelbinder sind schon verbaut
lg
didi
Montag, 19. Januar 2009, 20:21
Original von didiE
lg
didi
Wie wäre es mit einem Stück draht ?!
Darfst nur nicht ZU stramm ziehen, dann könnte es evtl. passieren
das du damit den Spritschlauch durch trennst !!
„Dein Gegner muss den Schlag erst spüren, dann darf er Ihn sehen!“
by Bruce Lee
Montag, 19. Januar 2009, 20:22
:wall: :wall: :wall: (Siehe 2. Post)
Montag, 19. Januar 2009, 21:36
Original von MiniMagister
lass ihn doch..... :D :D
