Donnerstag, 22. Januar 2009, 11:55
Propeller lackieren aber wie?
wollte son halben Scaleprop machen und müßte dazu dunkelgrau lackieren mit 2 gelben waagerechten Streifen am Propende.
Was muß man beachten (Unwucht &Co) und wie macht man es am besten?
Ist ein Nylonprop, aber wenn es nicht anders geht, Holz wäre auch kein Problem :D
Fliegen bis zur Sichtgrenze macht Schwerelos!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Miss Millie Spw.1,8m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Donnerstag, 22. Januar 2009, 18:25
ich lackiere meine Holzpropeller wie folgt :
- auswuchten
-fein schleifen ( 400er Papier )
-Sprühdose ( Baumarkt )
-auswuchten mit Farbe , aureichend lange Trockenpause beachten
Mit Kunststoffprops habe ich keine Erfahrung, wäre je nach Antrieb auch
vorsichtig, da die Verdünnung der Farbe evt. Weichmacher etc.herauslösen
könnte.
Gruß Martin
Donnerstag, 22. Januar 2009, 19:18
Hallo Martin
Danke schon mal
aber das wirft bei mir gleich die nächste Frage auf und zwar wie man einen Propeller auswuchtet?
Danke für die Antwort
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Pozgaf
Donnerstag, 22. Januar 2009, 19:55
Dazu eignet sich ein Propeller-Auswuchtgerät (Was sonst...:D)
Damit ist es sehr einfach und präzise!
Grüße, Felix
Robertegr
Donnerstag, 22. Januar 2009, 23:11
ich lackiere meine Nylonprops einfach mit ner Sprühfarbe ausm Baumarkt.
Prop vorher gut reinigen, gebenefalls abkleben und dann hauch dünn sprühen, lieber 3 -4 mal pro seite sprühen als 1 mal viel, denn dann bilden sich Nasen und es gibt Unwucht.
Gruß Robert
p51flier
Beruf: Techniker (Berechnungen und so was)
Freitag, 23. Januar 2009, 08:01
Das mit Abstand am universellsten einsetzbare Wuchtgerät ist das von Dubro. Von kleinen bis ganz großen Props kann man damit alles wuchten, auch manche Spinner (mit dicker Spinnerplatte). Ist nur leider fast immer nicht lagernd....
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=14670
Und so wird's gemacht (Prop Balancing):
http://www.downonthedeck.com/videos_instruction.htm
Das Teil von Fema ist aber auch sehr gut.
Sepp
And there I was .....
Sepp aus Tirol
Freitag, 23. Januar 2009, 08:43
Eine Grundfarbe kann bei üblichen Spritzguss-Kunststoff-Propellern mit normaler Stoffarbe erzeugt werden.
Einfach nach Anleitung in Wasser auflösen und die Propeller darin einlegen.
Längere Einwirkzeit macht die Farbe intensiver.
Geht aber nur, wenn die Naturfarbe des Materials heller ist als der gewünschte Farbton.
Montag, 26. Januar 2009, 09:13
Sei bei der Baumarktfarbe vorsichtig. Die meiste normale Farbe wird von Sprit angelöst und du hast ne riesen sauerrei.
Wenn Verbrenner dann benutze ich die Farbe von den Modellautos für Lexankarrossen. Die Farbe ist Spritbeständig und vor allem flexibel und macht die bewegungen vom Propeller mit(ich meine jetzt die kunstuffprops).
Vorher auswuchten muß net sein, da du beim anschleifen und farbe aufbringen eh ungleichmäßig arbeitest. Natürlich vor dem Lackieren kontrolieren welche seite schwerer ist. Dann weißt du beim Lacken schon gleich wo mehr Farbe hin muß.
Gruß Mark
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
und Rechtschreibfehler :dumm: :wall:
Montag, 26. Januar 2009, 12:15
Original von p51flier
Sepp
das teil von FEMA ist auch gut ???
fema
das Teil von FEMA ist die einzige vernünftige methode,
die beiden anderen sind einfach mist
kannste einfach prüfen wenn du einen unwuchtigen propeller erst mit den komischen balance (achsenaufhängungsdingern) in ordnung gebracht hast und danach auf die Wasserwaage von FEMA legst ............... da werden die äuglien richtig großes erstaunen zeigen
liebe grüße Harald
Montag, 26. Januar 2009, 16:28
das hier tuts auch hervorragend:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/3…-auswuchtgeraet
kostet nur ein drittel der anderen.
ist äußerst feinfühlig.
ist leider nicht besonders gut für dreiblatt geeignet...
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
