NikeWhite
  • »NikeWhite« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 14. Februar 2009, 15:07
Einziehfahrwerk Problem
Hello an alle User und Mitleser
Habe hier ein Problem mit dem Einziehfahrwerk. Möchte eines einbauen in ein 1,5m Modell. (Gewicht: ca.2kg, Länge: 1,3m)
Habe beim Lindinger jetzt so eine Fahrwerkssteuerung gefunden.
Steuerung: http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=71649
Bugfahrwerk: http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=71646
Hauptfahrwerk: http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=71648
So nun jetzt mein Problem(e). Die Steuerung wie funzt die?? Wenn ichs richtig verstehe steckt man das Bugfahrwerk und Hauptfahrwerk einfach in den Controller und der regelt das Einziehen dann oder?
Kann man auch normale Servos einstecken und die funktionieren dann ganau so wie das Bugfahrwerk bzw. Hauptfahrwerk??? Denn ich habe mir jetzt schon ein Fahrwerkssystem gedreht das aber nur mit Servos funktioniert.
Hat jemand schon erfahrung mit der gesamten Fahrwerkseinheit??
mfg Chri
[SIZE=4]www.cb-modellbau.de[/SIZE]
[SIZE=3]Bitte bei der Umfrage auf meiner Website mitmachen pls:nuts::ok::ok:
!Brauche Votes![/SIZE]
Samstag, 14. Februar 2009, 15:42
Hi Chri,
wie in der Beschreibung steht, ist der Controller NUR für elektrische EzFw, kann demzufolge auch keine Servos ansteuern. Funktionieren wird das vermutlich nur mit dem angebotenen Fahrwerk bzw. Fahrwerken mit ähnlicher Auslegung (sofern im Fahrwerk kein weiterer Chip verbaut ist).
So habe ich das verstanden.
Wenn du eh schon ein Fahwerk fertig hast, das mit Servos funktioniert, warum nimmst dann nicht diesen Eigenbau?
Jörg
[SIZE=3]In Thrust We Trust[/SIZE]
[SIZE=1]Bell UH1-D mit Uni-Mechanik / Belt CP
Cessna 182
Piper Arrow II / Cup L4
Grob G 109
Pitts S1S
FW 190 A8 (ewige Baustelle)
Me 410 B3 (beim Zeichnen)[/SIZE]
NikeWhite
Samstag, 14. Februar 2009, 15:53
Thx für die schnelle Antwort.
Meine Fersteuerung hat zu wenig Kanäle.
Und ich hab noch keine Idee wie ich das Bugfahrwerk machen soll, deshalb der Controller.
Kann ich die beiden Servos vom Hauptfahrwerk mittels v-kabel verbinden und das dann nochmals mit dem Bugfahrwerk auch mit v-Kabel?? Geht das (Bild)
mfg Chri
»NikeWhite« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NikeWhite« (14. Februar 2009, 15:59)
vossi39
Samstag, 14. Februar 2009, 18:14
Nein nicht ganz so...
Also ich habe so ein Teil in USA gekauft. Liegt noch unverbaut hier...
Aber die Ansteuerung ist simpel. Sowohl das Bugfahrwerk als auch das Hauptfahrwerk haben eigene Motoren und werden direkt an die Steuereinheit angeschlossen. Die Steuereinheit braucht dann ein eigenes Lipo (wird empfohlen) und wird mit einem Kabel an den Empfänger angeschlossen. Über einen Schalter an der Funke wird dann das Ein- und Ausfahren aller Räder gleichzeitig angesteuert. D.h. es können keine Reihenfolgen vergeben werden. Die Geschwindigkeit lässt sich nach meinem Verständnis auch nicht verändern.
Allerdings liest man in USA sehr häufig, dass das Fahrwerk wohl bei 2Kg schon an seine Grenzen kommt. Das ist auch bei mir der Grund weshalb ich es doch nicht in eine P-51 eingebaut habe.
Naja...
Eines könnte ich ja mal machen, ich könnte ja mal ein Servo an den Kontroller anschliesen... Müsste da noch ein altes haben... Dann wüsste man ob es geht oder nicht... Muss aber nochmal die Specs von der Steuereinheit studieren, nicht dass mit das Teil abraucht...
Volker
--- Hangar ---
Graupner Bell 47G
Rcer Dragonus II Elite
MPX Gemini
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vossi39« (14. Februar 2009, 18:19)
der_rote_baron
Samstag, 14. Februar 2009, 18:22
die Idee mit dem V-Kabel kannst du ohne Probleme umsetzen. Wenn du die Mechanik vernünftig einstellst, sodass alle drei Servos den gleichen Weg machen müssen bzw. können um das Fahrwerk ein- und auszufahren kannst du auch drei Servos an einen Empfängerausgang hängen.
mfg Der Baron
Samstag, 14. Februar 2009, 18:26
hallo nikewhite,
deine drei servos kannst du an einen kanal hängen, das sollte noch unproblematisch.
NikeWhite
Samstag, 14. Februar 2009, 18:34
Hallo Carlo
Ich hätte es so gemacht wie oben beschrieben mit den 2 V-Kabeln.
Was meinst du??
mfg Chri
Samstag, 14. Februar 2009, 18:40
es gibt auch nur die eine möglichkeit. statt v-kabeln, würde ich jedoch löten, das ist güstiger.
welche servos sollen ihren dienst verrichten?
du solltest darauf achten, dass die servos in beiden endpostionen abschalten, damit sie nicht zu viel strom ziehen.
NikeWhite
Samstag, 14. Februar 2009, 20:26
Als Servos hätt ich mir die gedacht: Robbe 10g
http://www.der-schweighofer.at/artikel/7…_22.5x11.7x23mm
mit dem löten einfach alle 3 kabel die die selbe farbe haben zusammenlöten oder??
mfg Chri
Samstag, 14. Februar 2009, 20:40
bei 10g servos ist das für den empfänger kein problem.
richtig, alle kabel mit der gleichen farbe zusammen löten.
NikeWhite
Samstag, 14. Februar 2009, 20:46
Naja ich muss sowieso ein externes bec nehmen.
ca. 7servos
mfg Chri
Samstag, 14. Februar 2009, 21:07
da könnt ich dir die bec´s von align empfehlen (hersteller des t-rex hubschraubers) diese sind günstig und zuverlässig. dazu haben sie noch eine led spannungsanzeige des bec-akkus. hab die 2 von diesen bec verbaut und bin bis jetzt zufrieden.
