jakowel
  • »jakowel« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 27. Februar 2009, 13:52
das blöde ist das der Akku bei kälte nicht die volle leistung gibt
jakowel
Freitag, 27. Februar 2009, 13:57
das blöde ist das der Akku bei kälte nicht die volle leistung gibt[/quote]
Eins habe ich noch fergessen bei den Seitenruder und Höhenruder muss man ja die Anlenkung mit bänder anlenken um die einzufädel muss man sehr viel fingerspitzengefül haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jakowel« (27. Februar 2009, 13:57)
jakowel
Sonntag, 1. März 2009, 13:32
Man kann den Shocky bei stäkeren Wind fliegen. Habe heute herraus gefunden :) . Das blöde war vom Messerflug in eine gerissenderolle ist mir das linke Rad wggeflogen :wall: :wall:
jakowel
Dienstag, 3. März 2009, 18:04
Und wen man die Trachflächen stützen ran mach sollte man sie ein bisin in die trachfläche rein drücken sons gehen sie bei hastigenbewegungen ab
Mittwoch, 4. März 2009, 16:52
Meinst du die SFG´s oder die Kohlestäbe? Um die SFG´s zu fixieren reicht meist auch ein wenig Klebstoff, somit muss man die Fläche ncht eindrücken ;) Bei den Kohlestäben ist es normal das man sie in das Depron einführt...
Falls meine Fragestellung wegen der Servos falsch verstanden wurde meinte ich das man auch in der Halle feinfühliger Steuern kann.
Dazu kann ich dir folgenden Link empfehlen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Proportionalit%C3%A4t
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen S.« (4. März 2009, 16:56)
jakowel
Donnerstag, 5. März 2009, 14:40
die Kohlefasserstäbe
jakowel
Freitag, 6. März 2009, 14:16
was sind eigentlich SFG´s
Freitag, 6. März 2009, 15:15
wie wäre es mit Sufu?
SFG=
Side Force Generator
Das sind die Flächen an dern Tragflächen und dienen hauptsächlich dem zusatz Auftrieb im Messerflug. Sind sie schräg angestellt dienen sie auch noch als Bremse.
jakowel
Sonntag, 8. März 2009, 13:40
achso darum fliegt er soll langsam im Messerflug 8( 8(
Sonntag, 8. März 2009, 18:40
ich binn das Teil heute mal geflogen, mach fliegerisch eigebdlich gar keinen schlechten Eindruck, im Messer recht sauber und was wirklich überrascht hat ist die Rollrate, die ist erstaunlich hoch :D
Auf HR kommt er nicht so knackig, was angesichts der Geometrie auch nicht zu erwarten war
Das Depron macht einen "Komischen" Eindruck, entweder das ist was spezielles oder der Druck machts, jedenfalls ist die Oberfläche irgendwie härter als Normal und gefühlsmäßig ists auch etwas schwerer, dafür aber sehr steif :)
Fliegergruß Christian
jakowel
Montag, 9. März 2009, 17:08
jetzt am 15.3 ist in Löcknitz Hallenfliegen.. wen du in der gegen wohnst kannst ja mal vor bei schauen ich fliege da auch mit einen vereinkolegen der den gleichen hat... was mich an den Shocky begeistet sind die Querruder ausschläge da gan man gut gerissende Rollen machen.
Gruß Rolf
Montag, 9. März 2009, 17:23
bevor jetzt einer was falsches denkt :D ich selber hab keinen, hab den nur für jemand eingeflogen ;)
aus dem Shockyalter komm ich glaub langsam raus :tongue:
jakowel
Montag, 9. März 2009, 17:40
achso
jakowel
Dienstag, 10. März 2009, 14:45
wen du willst kannst du ja trotzdem vor bei schauen
jakowel
Dienstag, 10. März 2009, 18:33
ist der Betrieb von Helimodellen bis 800 g (450 er Klasse) nur gestattet.
- 3 D Kunstflug ist mit Helimodellen ebenfalls in den Räumlichkeiten nicht erlaubt.
- Die Flugmodelle sollten die 450 g Grenze nach Möglichkeit nicht überschreiten.
jakowel
Mittwoch, 11. März 2009, 09:16
achso keine straßen schuhe in der halle
37
Mittwoch, 11. März 2009, 14:49
in dem Thread hier wird das kaum einer finden ;)
jakowel
Mittwoch, 11. März 2009, 16:12
habe jetzt als einen Thema gemacht hoffe ich habe richtig und verstähnt lich geschrieben :D :D
jakowel
Freitag, 20. März 2009, 14:10
der nächste termin ist am 29.03.09 in Trollenhagen
jakowel
Sonntag, 19. April 2009, 12:17
am 21.5 bis 23.5 ist unser Modellfliegertreffen
http://www.modellsport-ist-cool.de.tl
http://msc-anklam.istcool.de
