Montag, 23. Februar 2009, 19:51
Welchen Empfänger
Brauche wieder einmal Eure Hilfe.
Habe einen MPX EasyGlider Elektric bestellt und brauche noch einen Empfänger dafür.
Welchen soll ich mir am besten zulegen.
Da ich mir gerade noch einen Flieger aus Balsa selber baue in welchen ein 400er Motor kommt brauche ich auch hierfür einen dementsprechenden Empfänger.
Habe eine MPX MC3030 mit 40MGHz.
Ich Danke Euch für Eure Hilfe.
Gruss Hoschi
Montag, 23. Februar 2009, 20:06
Mein Favorit:
Graupner SMC 16SCAN
Hab ich mittlerweile in fast allen Modellen drin und noch nie Probleme.
Was ist das für ein Modell?
Wie viele Kanäle brauchst du? Der SMC16 hat acht.
Dirk
Montag, 23. Februar 2009, 20:12
Hi Dirk
Danke für Deine Antwort.
Welches Modell meinst du.
Der eine ist der EasyGlider und der andere ist ein noch Bauplan von Flugmodellbau.ch.
Nennt sich Proton. fange morgen an zu schneiden.
Gruss Hoschi
Montag, 23. Februar 2009, 20:20
Original von Hoschi111
Das wo der Empfänger rein soll :D
Dirk
Montag, 23. Februar 2009, 20:49
Na in beide Modelle.
Gibt es denn auch günstigere aber auch gute Varianten.
Montag, 23. Februar 2009, 21:07
beim SMC hast du eben die Sythesizer Technologie. Sehr praktisch...
Gebraucht wäre für dich keine Idee? (hier in der Börse sehr oft zu bekommen zur Zeit)
Es gibt noch den R16scan von graupner. Etwas günstiger.
Beim Kauf meiner MX16s auf der Intermodellbau habe ich direkt gesagt, ich will den SMC statt den R16, denn der SMC kann auch SPCM.
Bleibt noch der RX-6 (light) von Multiplex.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »kyropt« (23. Februar 2009, 21:12)
knuffelflieger
Montag, 23. Februar 2009, 21:16
Ich kann dir die ACT-Empfänger empfehlen! Hab in meinem Modellen nur noch diese drinnen und keine Probleme dabei vom nur4 bis zum DDS10 sind die alle top!
Meine Homepage
dgollubits
Montag, 23. Februar 2009, 21:48
Hmmm, also ehrlich betrachtet gibts eh keinen absolut schlechten empfänger mehr!
Ich setze gerne folgende ein:
von MZK: Penta, Octava,
von ACT: nur4, DSL4, DSL6, Micro9
von Robbe/Futaba: R156, R137, R147, (RX600, RX400)
von Multiplex: Pico 4/5, Pico 5/6
und einige andere Einzelstücke.
Aber so wirkliche Probleme hatte ich bisher nur mit den Hitec und FeelTronic Empfängern,
mit allen anderen bisher noch nie Störungen (zumindest sichtbare und spürbare)
sogar mit dem R700 im ECO8 habe ich keinerlei Probleme.
Und der Corona RP8D1 Sync von HC ist bei mir recht erfolgreich im Einsatz (2x).
BG
Montag, 23. Februar 2009, 22:00
der smc 16 ist ein spcm empfänger, dieser funktioniert nur mit graupner oder graupner/jr anlagen.
da ich davon ausgehe, dass du mit dem segler auch sehr weit oder sehr hoch fliegen wirst, würde ich einen r16scan nehmen.
gut und günstig sind die jeti rex5 mpd. klein, zuverlässig und günstig
Christian.kie
Montag, 23. Februar 2009, 22:23
Meine Empfelungen:
1) R 16
2) ACT DSL 6
Hab beide im Einsatz ohne fühlbare Störungen, aber es ist schon konfortabel wenn man nicht von Quartzen abhänig ist und mit einem Knopfdruck den Kanal wechseln kann.
[SIZE=5]Segelfliegen - Touch the Sky[/SIZE]
Carsten-Edesheim
Beruf: -
Montag, 23. Februar 2009, 22:56
Schulze 8.40 :ok:
Gruß Carsten :w
Dienstag, 24. Februar 2009, 12:44
ich hatte die Multiplex 4000 und hatte zum schluß für E-Modelle nur noch den MPX IPD Empfänger drin. War topp :ok:
Gruß Mark
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
und Rechtschreibfehler :dumm: :wall:
Modellbauknaller
Dienstag, 24. Februar 2009, 13:31
Original von Dirk_TJ
Mein Favorit:
Graupner SMC 16SCAN
Dirk
der SMC 16 scan geht nicht an MPX - wenn der R16scan!
Ich kann den RX-7Synth IP von MPX empfehlen!
Alex
Dienstag, 24. Februar 2009, 17:23
Ist Graupner PCM unterschiedlich zu Multiplex PCM?
Dirk
Dienstag, 24. Februar 2009, 18:01
Empfänger RX-5, 40MHz
Empfänger RX-6-SYNTH light 40/41MHz
Wie sieht es mit denen aus.
Habe 2 Quarze Kanal 87
BOcnc
Dienstag, 24. Februar 2009, 18:15
Dirk
bei PCM ist jeder Hersteller anders.
Werner
Dienstag, 24. Februar 2009, 18:16
ja, das prinzip ist zwar das gleiche aber softwaretechnich sind die verschieden.
das wäre, als wenn du versuchst einen multiplexservostecker in einen graupner empfänger zu stecken.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carli« (24. Februar 2009, 18:24)
Carsten-Edesheim
Beruf: -
Dienstag, 24. Februar 2009, 23:17
Also bei dem RX-6-SYNTH light 40/41MHz benötigst du kein Quarz!
"SYNTH" --) synthesizer
Der Empfänger benötigt kein Quarz mehr, DU kanst den Kanal einstellen egal welchen, im 40Mhz bereich!
Gruß Carsten :w
jonas-max M.
Beruf: Was macht man wohl in meinem Alter ?
Dienstag, 24. Februar 2009, 23:19
Ich kann auch nur dem smc-scann16 empfehlen und der kostet auch nicht die Welt so um 65-70€
Und kann A uns B-Band scannen und hatt wie gesagt das spcm
MfG der MAX
Wir feuern keine Angestellten, Sklaven werden verkauft :evil:
T-Rex 250 SE
Acromster Nr. 2 ( Im Aufbau )
FF-7
Mittwoch, 25. Februar 2009, 01:17
Original von jonas-max M.
...was aber leider wegen der MPC Funke nicht klappt :ok:
Habe ich auch nicht gewusst...
