Freitag, 20. März 2009, 13:05
Nylonschrauben mit Imbuss?
Hallo zusammen
weiß jemand von Euch, ob es irgendwo 6mm Nylonschrauben mit Imbusskopf gibt ?
Oder, wenn es das nicht gibt, ob man einen heissen Imbuss in einen Kreuzschlitzkopf stecken kann und nach dem erkalten einen "haltbaren" Abdruck vom Imbuss hat. ( Bitte dann nur Leute, die das schon mal gemacht haben!)
Ich hoffe Ihr wisst Rat
Fliegen bis zur Sichtgrenze macht Schwerelos!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Miss Millie Spw.1,8m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
D4RK1
Freitag, 20. März 2009, 15:02
RE: Nylonschrauben mit Imbuss?
würde ich bezweifeln... Nylon ist einfach zu weich würd ich sagen... wieso muss es denn unbedingt nen Inbus sein?
mein RC+ Blog
Freitag, 20. März 2009, 16:06
ich habe es schon probiert.
nein, bei mir hats nicht geplappt. erstmal schmilzt das nylon schneller an den ecken des imbus weg, als das es dort zu einer richtigen kantenbildung kommen kann.....und wenn es denn nach unzähligen versuchen mit der richtigen temepratur klappt.....das da was rauskommt das man mit nem imbus drehen kann..........dauert es nur wenige male und die schraube ist ausgelutscht.
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
Samstag, 21. März 2009, 10:35
ganz einfach ich komme mit dem Schraubenzieher nicht dran, und Metallschrauben sind schwer, halten viel zu gut und haben in 6mm einen riesen Kopf!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Rudy F
Samstag, 21. März 2009, 11:05
Kannst/willst Du das Problem etwas näher beschreiben?
Maximaler Schraubenzieher-Schaftdurchmesser?
Sechskant möglich?
es gibt Kreuzschlitz Nylonschrauben
Wie langen sollen die Schrauben sein und wieviele? (wegen realem Metall-Mehrgewicht)
etc.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
reset-leo
Sonntag, 22. März 2009, 00:16
ich würd auch kreuzschlitz vorschlagen, ggf. den kopfdurchmesser etwas kleiner schleifen.
Alfa Model P51-D - Robbe Super Star - BMI Fieseler Storch - FW 190D (Eigenbau) - COX Micro Corsair - Graupner Nemesis - Blade mSR S300 Scale - Blade nCP X - Blade mCP X
-- und noch einige mehr --
CuCo
Beruf: My own boss!
Sonntag, 22. März 2009, 16:07
Wie wär's denn mit einer Aluminium- bzw. Titanschraube? Die gibts in M6 mit Imbuskopf im Motorradzubehör. Sind sehr leicht und halten auch einiges aus.
cu
Curt
Sonntag, 22. März 2009, 16:31
um dem ganzen ein Ende zu machen, ich komme da, wo die Schraube den Flügel halten sollte, mit keinem normalen Schraubenzieher hin, müßte ich ein 1cm großes Loch in die Baldachin Strebe fräsen. Deshalb ( um bei Bedarf kaputt zu gehen, =Flügelabwurf ) sollten Nylons her, mit einem gekürzten Imbus, hätte ich die Schraube dann drehen können.
Da es aber anscheinend keine solchen Nylons gibt, habe ich jetzt überlegt mir einen abgewinkelten Kreuzschraubenzieher zu erstellen....und damit ist das Problem (denke ich) gelöst!
Sonst komme ich eventuell auf die Motorradschrauben zurück!
Danke!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
der_rote_baron
Sonntag, 22. März 2009, 17:21
ist zwar etwas OT, ich kann mir aber die Frage nicht verkneifen, um welches Modell es sich handelt. Was ist denn das für eine komische Konstruktion? Es kann doch nicht sein, dass eine Schraube, die bei jedem Auf- und Abrüsten angezogen/gelöst werden muss, derart schlecht zu erreichen ist...
mfg Der Baron
BigBoy99
Sonntag, 22. März 2009, 18:49
Hi Andy,
hier wirst du geholfen.
Bernd
Montag, 23. März 2009, 09:46
nicht alles was auf Bauplänen so steht, sollte man glauben (bzw. nachbauen), weil man meist erst feststellen kann, das etwas Käse ist, wenn man fertig gebaut hat und Ihr könnt mir glauben, das ich mittlerweile schon etliche Fehler in Bauplänen vorher gefunden habe! (hier jedenfalls nicht !!!!!)
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Montag, 23. März 2009, 10:07
Nimm eine passende Inbusschraube und schraube diese einfach in den Kopf der Nylonschraube.
Ich habe ein Loch in den Kopf der Nylonschraube gebohrt, danach ein Gewinde nachgeschnitten. Sekundenkleber auf das Gewinde der Inbusschraube und dann die Inbusschraube in den Nylonkopf einschrauben. Fertig, so hast Du dein Problem gelöst.
Gruss Hadrian
