Samstag, 21. März 2009, 19:14
2 Servos an Höhe
Hallo an alle.
Hab da ein Problem.
Meine FF-6 kann leider keine 2 Höhenruder ansteuern.
Hab desswegen die beiden Höhenruderservos miteinander verbunden.
Hat auch keiner bissher drüber gemeckert.
Was ich jetzt fesgestellt habe ist ,dadurch das die beiden Rudermaschinen 180°zueinander liegen , steuern sie die Ruder auch demenstsprechend andersrum.
Kann man, indem man bei einem Servo + und - vertauscht die Drehrichtung des Servos ändern?
Nicht lachen wenns ne idiotische Idee ist.
Weiß nur was die 3 Kabelchen da machen. Wies funktioniert hat mir bisher noch keiner erklären können :tongue:
Mfg-Lars
Samstag, 21. März 2009, 19:21
nein! das geht nicht. damit zerstörst du die servoelektronik.
es gibt zwei möglichkeiten. du lötest den motor im servo um oder drehst den servoarm auf die andere seite.
Jupiter42
Beruf: nix
Samstag, 21. März 2009, 19:22
Nein, bitte nicht.
Ich fürchte dir bleibt nur übrig ein Servo zu drehen.
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
Samstag, 21. März 2009, 19:29
Thx
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte ich mir schon fast gedacht.
Wäre auch zu schön gewesen. :(
Servos umbauen ist schlecht.
Hab den Flieger so gekauft. Da konnte ja aber auch keiner ahnen das ne FF-6 sowas net kann. :shake:
Selbst meine billig sanwa kann das. Nur die hat kaum Reichweite. :wall:
Mfg-Lars ==[]
Samstag, 21. März 2009, 19:33
es gibt noch eine möglichkeit. du kannst ein reversemodul zwischenschalten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Carli« (21. März 2009, 19:34)
Samstag, 21. März 2009, 19:38
Coole Sache
Echt gute Idee. Würde funktionieren.Wäre zwar bestimmt ganzschön Chaos mit den Kabeln ,aber es geht dann wenigstens.
Mfg-Lars
Paul H.
Samstag, 21. März 2009, 19:41
Original von Carli
Dann musst du auch die Potianschlüsse vertauschen, sonst fährt der Servoarm beim ersten Anstecken mit Vollgas in den Anschlag.
Paul
Samstag, 21. März 2009, 19:46
Original von Paul Hopfgartner
Original von Carli
Paul
stimmt ! habe ich vergessen zu schreiben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carli« (21. März 2009, 19:46)
Samstag, 21. März 2009, 20:28
servo selbst um 180° drehen geht doch eigtl immer? musst halt evtl nen längeres gestänge verbauen aber ist mit sicherheit die billigste und beste lösung
D4RK1
öh.. kenne die FF-6 ja nicht, aber hat die überhaupt keine Mischer? Kann ich mir gar net vorstellen...
mein RC+ Blog
bswoolf
Samstag, 21. März 2009, 20:32
Original von peter_pan
Hä?
Wolfgang
[SIZE=1]Es hat ganz harmlos mit einem Piccoz angefangen:
Jetzt muß ich anbauen.
[/SIZE]
Paul H.
Samstag, 21. März 2009, 20:34
Hä?
Einfach richtigrum einbauen, statt verkehrt. Also paralell zueinander, nicht spigelbildlich wie bei Querruderservos.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (21. März 2009, 20:34)
Samstag, 21. März 2009, 20:38
180 grad, von der aktuellen lagen, um die hochachse des servos drehen, also da wo der servohebelmitnhemer sitzt.
und nicht um die querachse oder längsachse, denn dann wirds ganz falsch :D
sind jetzt alle verwirrt? :tongue:
little-dave
Wohnort: Essen- 3te ampel rechts,immer geradeaus,vor der JVA in den eingang, zelle 512
Samstag, 21. März 2009, 21:02
vrdmmt ging nicht so ganz
Bitte VOR einer BESCHWERDE auf IRONIE PRÜFEN
Rechtschreibfehler sind Begriff der Künstlerischen Freiheit, somit werden sie nicht weiter verfolgt.
Dub FX-Free World
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »little-dave« (22. März 2009, 11:32)
der_rote_baron
Sonntag, 22. März 2009, 10:50
was hast du an dem Flieger denn sonst noch für Funktionen verbaut? Wenn du nur Höhe, Seite, Quer (mit zwei Servos) und Gas hast, dann hast du doch noch einen Kanal übrig, auf den du das zweite Höhenruderservo legen kannst. Der freie Kanal müsste dann Kanal 5 sein. Dann nimmst du dir einfach einen freien Mischer, mischt die Kanäle 2 (erstes Höhenruderservo) und 5 zusammen mit K 2 als Master, K 5 als Slave und 100% Mischanteil, stellst die Servolaufrichtung oder Mischrichtung entsprechend ein und dann ist die Kuh gesund, ohne ein Servo drehen oder ein elektronisches V-Kabel verwenden zu müssen.
mfg Der Baron
twinflyer
Sonntag, 22. März 2009, 21:59
du kannst doch einfach das servohorn um 180° drehen, dann läufts andersrum.
Gruss Max
Simprop Fling 8) Longshot 2 :ok: concepta :O Sirius 8(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »twinflyer« (22. März 2009, 22:00)
waschtel82
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 22. März 2009, 22:23
Original von twinflyer
Gruss Max
Kommt natürlich drauf an wie das Servo verbaut ist aber das ist allerdings die einfachste Lösung!
*Graupner AT-6 *HK 500 mit Flymentor
*Eurolight EXTRA 330S ZG-20 *Gaui 425
*HET F-104 *DG-1000
*Phase3 F-16 *Shockflyer
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Montag, 23. März 2009, 00:11
Original von waschtel82
Gruss Max
und weil das so einfach ist, kam es auch schon in der ersten antwort :tongue:
waschtel82
Montag, 23. März 2009, 00:30
Oooops............ :)
Hab ich dann die Antwort dazu auch überlesen?
Konnte nur finden, dass das Servo umbauen nicht geht. Vom ServoARM war dann nirgends mehr die Rede vom Themenstarter.
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »waschtel82« (23. März 2009, 00:31)
Montag, 23. März 2009, 07:27
geht zwar jetzt offtopic aber hier:
Original von Carli
es gibt zwei möglichkeiten. du lötest den motor im servo um oder drehst den servoarm auf die andere seite .
:D
