Voss
  • »Voss« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 28. März 2009, 23:10
Indoor Vapor
Hat jemand erfahrung mit dem Indoor Vapor ??
Kann man den Weiterempfehlen??
Ist das arg schwer den zu Fliegen??
Cool
Friwi
Beruf: Pensionär2013
Sonntag, 29. März 2009, 12:57
RE: Indoor Vapor
Absolutes Spassgerät. Lässt sich mit >45 Grad Anstellwinkel extem langsam fliegen, ist dabei gut steuerbar, sodass mit etwas Übung 3m*5m Fläche zum Achtenfliegen gut ausreicht. Bis zur Hälfte der Akkukapazität ist kurzes ( 5 Sec) Hovern mit anschliessendem Wegsteigen möglich.
Ich fliege die BNF-Version mit Spektrum Sender - tolle Option!
Derzeit einer meiner Lieblings-Hallenflieger...
Freundlichst
Friwi
PS: da der Flieger so stabil und langsam fliegt, ist er auch einfach zu steuern. Allerdings darf man im Horizontalflug nicht Vollgas geben, wenn es zu schnell wird unterschneidet das Modell -> Gas ist die kritischte Steuerfunktion des Vapor!
Das in meinen Beiträgen geschriebene stellt meine Meinung dar und erhebt nicht den Anspruch auf Unfehlbarkeit :w
Basteln ist der Aufstand der Sinne gegen den Verstand...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Friwi« (29. März 2009, 13:02)
Minihawk
Sonntag, 29. März 2009, 17:05
Schau dir mal das Video vom Vapor im Friseursalon an, dann weiss man, das das Ding gut geht ...
Liebe Grüße
Hartmut
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Montag, 30. März 2009, 10:59
Quasi das hier:
(ist übrigens auch die Version mit Spektrum Sender...Pilot Daniel Brüssow, Kamera Uwe Grenda)
[RCLEMBED]183[/RCLEMBED]
Dienstag, 31. März 2009, 21:45
Warum steht das Thema eigentlich bei den Funflyern?
Wäre das nicht hier viel besser aufgehoben, wo auch die andern Vapor-Themen stehen?
Matthias
Minihawk
Dienstag, 31. März 2009, 22:13
Als Besucher muss ich sagen, dass ich in "X-Twin"-Themen niemals schauen würde da ich dort nur Modelle mit Motorsteuerung und ohne Ruderfunktionen vermuten würde ...
Evtl. sollten Micromodelle mit "echten Funktionen" nicht mit dem Spielzeug in einen Topf geworfen werden ...
Liebe Grüße
Hartmut
Flat
Mittwoch, 1. April 2009, 00:09
Original von killozap
:ok: :ok: :w
viele Grüsse
Bernd
Samstag, 30. Mai 2009, 14:59
RE: Indoor Vapor
Original von Friwi
Wenn man die BNF-Version mit der DX7 bindet:
Auf welchem Knüppel liegt dann das Seitenruder?
Oder kann man das frei wählen?
meute
Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
cheesa
Samstag, 30. Mai 2009, 20:32
RE: Indoor Vapor
je nachdem welchen mod du in der funke eingebaut und eingestellt hast...
also mod1 wäre das seitenruder dann auf den linkel knüppel das höhenruder auch auf dem linken knüppel und das gas auf dem rechten...würde aber wenn möglich das seitenruder auf den rechten knüppel mixxen oder umschalten...ich könnte dann besser fliegen :-)
mod 2 ist es halt anders gas links höhe und seite rechts...
mfg cheesa
Je schneller man fliegt, desto tiefer steckt man in der Erde :D
Sonntag, 31. Mai 2009, 12:06
RE: Indoor Vapor
Original von cheesa
Ich Depp, wollte den Mode bei meiner Frage noch dazuschreiben.
Ich habe Mode 2.
Aber Deine Beschreibung ist doch Mode 4:
- Links "Gas"
- Rechts "Höhe"
- Rechts "Seite"
Mode 2 wäre doch:
- Links "Gas"
- Links "Seite"
- Rechts "Höhe"
Also, wer hat die Vapor BNF und die DX7 und kann sagen, wo das Seitenruder zu finden ist?
Danke.
meute
cheesa
Sonntag, 31. Mai 2009, 14:56
RE: Indoor Vapor
also zu erleuterung:
ich fliege mode1:
GAS-Rechts
QUER-Rechts
HÖHE-Links
SEITE-Links
Mode 2 geht dann so:
GAS-Links
QUER-Links
SEITE-Rechts
HÖHE-Rechts
Mode 3 ist wie mod 1 nur das das seitenruder und das querruder vertauscht sind
Mode 4 ist wie mode2 nur dsa auch wieder seite und quer vertauscht ist
am flieger selbst kannst du glaub ich nicht seite auf den linken knüppel legen so wie du willst...damit meint die funke ja quer
jetzt müsstest du nen mixxer progen das das klappt drag mich aber nicht wie
mfg cheesa
Ainag
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 31. Mai 2009, 15:05
Mit einer Mode2 DX7 liegt das Seitenruder "fälschlicherweise" mit auf den rechten
Knüppel beim Vapor. Um dies zu ändern brauchst du 2 Mischer.
Den ersten (PROG.MIX1) stellst du auf "RUDD+ AILE", RATE: +100%/+100%, Offset 0.
Das mischt die Seitenruderfunktion voll auf Querruder. Den 2ten nimmst du um den
Querruderknüppel "Totzulegen" damit sich da keine Steuereingaben zusammenmischen.
Dazu auf "AILE+ AILE" einstellen. Werte für RATE: auf -100% / -100& stellen, Offset 0. Nun
hast du "echten" Mode2 am Vapor mit der DX7. Ich als Mode2 Flieger habe das
Seitenruder im Fall des Vapors lieber auf den gleichen Knüppel wie das Höhenruder.
Aber das kannst du ja für dich ausprobieren.
gruss André
Sonntag, 31. Mai 2009, 15:18
Original von cheesa
Sorry, aber ich habe nicht geäussert, dass ich was umlegen will.
Das kam dann wohl falsch rüber.
Ich wollte nur wissen, wo bei der Vapor BNF das "Seiteruder" liegt.
Original von Ainag
Knüppel beim Vapor.
Endlich eine klare Aussage. :ok:
Original von Ainag
Ich als Mode2 Flieger habe das Seitenruder im Fall des Vapors lieber auf den gleichen Knüppel wie das Höhenruder.
IMHO würde mir das wohl auch eher liegen.
Original von Ainag
Da ich das mit dem Mischer bei der DX7 immer noch nicht kapiert habe, wäre eine kleine Erläuterung sinnvoll.
Was bedeuten der erste und der zweite Wert "+100%"?
Was bedeutet "Offset 0"?
Danke.
meute
Ainag
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 31. Mai 2009, 15:27
Wenn du im DX7 im Menü zu den Mischern gehst findest du diese Begriffe dort 1zu1 auf
dem Display wieder. Die Werte dahinter musst du dann einstellen. Genaue Erklärungen
findest du im DX7 bzw. Graupner MX12 Handbuch.
gruss André
Sonntag, 31. Mai 2009, 16:08
Original von Ainag
Genaue Erklärungen findest du im DX7 bzw. Graupner MX12 Handbuch.
Muss mir dann mal das MX12 Handbuch anschauen.
Das DX7 Handbuch ist IMHO eine Frechheit.
meute
Ainag
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 31. Mai 2009, 16:14
Mach das, im MX12 Handbuch sind solche Sachen besser beschrieben und können
meist 1zu1 übernommen werden. Aber was du einstellen müsstest weisst du ja schon...
gruss André
Donnerstag, 4. Juni 2009, 08:36
Vielleicht noch interessant am Rande:
Der Vapor BNF lässt sich problemlos an den kleinen Sender des Blade mCX binden. Mein Mode-1-mCX-Sender produziert dann folgende Knüppelbelegung
Gas und Seite RECHTS
Höhe LINKS
Also genau so, wie ich als Mode 1 Pilot das brauche... Seite da, wo sonst bei Dreiachsern QUER ist.
Perfekt!
Der Vapor ist für mein 19m^2-Wohnzimmer gut geeignet. Entscheidungskirterium: kann man eine liegende 8 auch entlang der kürzeren Seite des Raumes fliegen? JA, der Vapor braucht dafür etwa 3m, wenn man einigermaßen "normale" Fluglagen beibehalten will.
Es ist hilfreich, Indoor den Schwerpunkt sehr weit nach hinten zu packen... macht den Flieger deutlich langsamer, ohne ihn zickig werden zu lassen.
Darüberhinaus verträgt er auch etwas Wind und kann bei passenden Bedingungen gut im Freien (Garten) geflogen werden. Schwerpunkt dafür etwas weiter vorne.
Der Vapor ist für mich das Flächen-Spielzeug des Jahres.
gruß
andi
Freitag, 5. Juni 2009, 13:43
Info für zukünftige Vapor-Piloten.
Bei [URL=http://www.elv.de/Indoor-Flieger-Vapor-2,4-GHz,-ARR-Version,-ohne-Fernsteuerung-/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22630]ELV[/URL] gibts die Vapor BNF für 69,90 EUR + 4,95 EUR VK. (Artikel-Nr.: 68-805-84)
Als Neukunde gibt's bis 15.06.2009 mit dem Gutschein "V00022" 10,- EUR Rabatt.
Macht dann ~ 65,- EUR für eine neue Vapor BNF.
meute
Donnerstag, 11. Juni 2009, 13:30
@meute
Hallo, danke für den Tipp, werde mir gleich eine(n) Vapor für rtf für 99€ bestellen.
Warum ist ELV eigentlich so günstig, ist soweit ich sehe der billigste Anbieter ?
Weiß einer ob ELV auch so kulant ist wie z.B. Conrad ?
Sorry, für die Fragen, ich kannte diesen Versandhändler bis eben noch nicht.
Blade MSR :D
Blade MCX
Vapor
E-Flite Micro 4-Site :)
Dienstag, 16. Juni 2009, 17:14
Original von meute
Als Neukunde gibt's bis 31.07.2009 mit dem Gutschein "V00040" 10,- EUR Rabatt und VK-freie Lieferung.
Macht dann ~ 60,- EUR für eine neue Vapor BNF.
meute
