a.schauder
  • »a.schauder« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fachinformatiker Azubi, Bereich Systemintegration und Administration
Montag, 13. April 2009, 18:17
OS-Max 46 FXI, Leerlaufschraube weg
Hi
von meinem OS-Max 46 FXI Motor ist mir leider wärend des Fluges die Leerlaufschraube abhanden gekommen. Ich habe keine Ahnung wie sich die gelöst hat.
Hat wer von euch eine Leerlaufschraube über, oder kann mir anders weiter helfen ?
Viele Grüße und Frohes rest Ostern :D
Pascal
RAPTOR X-TREME
Bei Interesse Email oder PN an mich!
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Montag, 13. April 2009, 18:26
Hallo Pascal,
ich galube nicht, dass man solch eine Schraube im Baumarkt kaufen kann. Meistens ist vorne eine besondere Spitze dran. Ich denke, dass du dir die Schraube über den Graupner-Service besorgen musst, oder es hat tatsächlich jemand eine über, was ich aber nicht glaube. ;)
l.g.
marco
a.schauder
Dienstag, 14. April 2009, 10:50
Hi
das Problem ist, das GRaupner nur komplette Vergaser anbietet und die 52€ kosten. Und 52€für eine Schraube ist doch zu viel Geld :nuts:
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
haegar
Beruf: Dipl. Ing
Dienstag, 14. April 2009, 11:50
RE: OS-Max 46 FXI, Leerlaufschraube weg
den 46fxi gibts doch ständig in der Bucht. Da suchst du dir ein billiges defektes Exemplar mit Vergaser raus und hast gleich noch mehr Ersatzteile, falls dein Motor noch mehr ballast im Flug abwirft ... :tongue:
Grüsse
nur selberfliegen ist noch schöner :dumm:
holgi fliegt: Stratos, Rasant, Rasant Speed, SuperAir, Champion, Loki, Curare, Lenger Twister SE, KAOS mit mc-22s im: www.moewe-delbrueck.de
Dienstag, 14. April 2009, 13:23
vllt. solltest du auch mal die Ursache bekämpfen. So eine schraube haut doch nicht einfach ab. Hast du evt. Vibrationen am Modell?
l.g.
marco
a.schauder
Dienstag, 14. April 2009, 15:22
Ich vermute mal, da das Modell schon über 3 Jahre fliegt ohne das ich die Schraube kontrolliert habe, das sie sich einfach mit der Zeit losgerüttelt hat.
Schade das es keine billigere alternative gibt ( irgend ne Schraube )
Gruß, Pascal
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Dienstag, 14. April 2009, 15:27
wenn die sich losgerütelt hätte, dann wäre aber auch der Leerlauf langsam immer höher gewesen.
a.schauder
Dienstag, 14. April 2009, 16:09
ich habe es erst gemerkt, dass die Schraube fehlt, als der Motor spontan ausging und ich ihn nicht wieder richtig anbekam.
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Farkas
Dienstag, 14. April 2009, 16:21
Hast du keine Schrauben daheim liegen?
Sollte doch irgendeine passen,schätzungsweise
M2/M2,5/M3.
Wenn du genau sagen könntest was für eine Gewinde-
grösse du brauchst hätte bestimmt irgendwer eine über.
Hast du einnen Messchieber,dann miss doch mal
das Gewinde nach.
Gruss,Andi.
Verwirrt sei,-was meinst du eigentlich?Die Gemischleerlaufschraube
oder die Schraube die das Droselkücken aufhält?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Farkas« (14. April 2009, 16:30)
Donnerstag, 16. April 2009, 13:43
Schraube locker...
Scheint ne Krankheit zu sein!
Am Schalli von meinem FXi ist die Kontermutter abgflogen. Die ist M3,5!!! Wo bitte bekommt man sowas? Graupner selber hat die nicht als Ersatz.
Daheim habe ich noch eine Adresse liegen, wo so komische Größen besorgen kann... Die werde ich heute Abend dann posten.
Der Wahnsinn hat einen Namen!
Rainer!
Futaba FX-18 mit JETI 2.4, Futaba T8FG Super, Spektrum DX6
Arcus, Micro-T Eigenbau (zu verkaufen!), ASK 21 (FlyFly-Hobby), T-REX 500 51% FBL
EXTRA 300 PKZ, Polaris, Merlin, Gemini
In Bau: BO 209 "Monsun" (VTH-Bauplan)
in Reparatur: Druine Akrobat; EXTRA 300S von CMPro
Robertegr
Donnerstag, 16. April 2009, 14:24
Hi
habe hier noch einen defekten 46 fxi hier, Läuft seit abstrurz nicht mehr rund.
BOcnc
Donnerstag, 16. April 2009, 14:47
das man die Leerlaufschraube langsam verliert kann ich nicht glauben. Wenn die nicht richtig eingestellt ist nimmt der Motor nicht mehr richtig Gas an und das müsste man merken.
Meinst Du vieleicht die Schraube mit der Feder die das Droselkücken festhält?
Werner
a.schauder
Donnerstag, 16. April 2009, 15:09
Hi
ich kann mir das auch nicht erklären ;( wirklich nicht ! Ich habe jetzt eine Schraube von einem bekannten bekommen, der noch einen (im moment ) nicht zu gebrauchenden Motor rumiegen hatten.
Gruß, Pascal
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Donnerstag, 16. April 2009, 15:23
der vergaser sollte ein 40B sein bitte prüfen
dieser vergaser war auf dem OS 40FX OS 46FX und OS 50 FX, dh alle diese motoren haben zumindest die gleiche leerlaufnadel
vielleicht kennst du jemanden der dir eine schenkt
liebe grüße Harald
a.schauder
Donnerstag, 16. April 2009, 15:27
Hab eine von einem Vereinsmitglied :D
Vielen Dank für eure Antworten ;)
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
BOcnc
Donnerstag, 16. April 2009, 15:39
Laut meinen Unterlagen hat der 46FXi den Vergaser 40E
Werner
Donnerstag, 16. April 2009, 15:45
Original von dk7bo
Werner
46FX bei osengines
so sieht ein 40 E aus
so sieht ein 40 B aus
hilfe welcher ist auf dem motor jetzt wirklich drauf?
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Controller« (16. April 2009, 15:49)
BOcnc
Donnerstag, 16. April 2009, 15:48
Hallo Harald,
das ist der 46FX
der 46FXi scheint einen anderen Vergaser zu haben.
Werner
Donnerstag, 16. April 2009, 15:51
ich habe noch mal editiert schaue bitte oben
46FX alt hat düsennadel vorne am vergaser
46FXi klein i für düsennadel hinten am gehäusedeckel
der 40E ist ein hubschraubervergaser mit langer welle zum drosselküken schau dir mal oben die links an ......................
liebe grüße Harald
BOcnc
Donnerstag, 16. April 2009, 16:02
Ich habe beide Motore und habe sie mir angeschaut.
beide haben die Düsennadel hinten. Kann ja auch nicht anders sein wenn es der gleiche Vergaser ist.
beim FX ist es teil des hinteren Deckels.
beim FXi ist ein Halter aufgeschraubt.
Auf meinem FXi ist entgegen den Angaben bei Graupner ein 40B.
Werner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dk7bo« (16. April 2009, 16:06)
