barny70
  • »barny70« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 14. April 2009, 07:32
Luftschraubenfrage
mal eine kurze Frage bzgl. Luftschrauben:
Am Easy-Star sitzt die die Luftschraube ja bekanntlich hinten und drückt das Modell nach vorne.
Jetzt habe ich vor, diese Schraube durch eine größere zu ersaetzten, kann ich da irgendeine nehmen oder muss es eine Druckschraube sein?
Oder kann man auch eine normal Schraube einfach umdrehen oder die Drehrichtung des Motors ändern?
Danke und Grüße
T-Rex 250
T-Rex 250 SE
CopterX 450 SE V2
CopterX 450 SE V2 im Hughes Rumpf
CNC-Deluxe Ronin
T-Rex 500 ESP
MX16s Jeti
Paul H.
Dienstag, 14. April 2009, 09:34
RE: Luftschraubenfrage
Es ist ja jetzt schon eine rechtsläufige, also "normale" drauf, die Drehrichtung sollte also passen. der Propeller wird aber nicht "umgedreht", die Vorderseite des Propellers ist in Flugrichtung immer vorne, sonst arbeitet er serh uneffizient. Ob der Propeller hinten oder vorne sitzt ist egal, gegebenenfalls die Motordrehrichtung anpassen.
Ob du eine grössere draufmachen kannst hängt davon ab welche das ist - und ob der Motor (und auch Regler und Akku) die höhere Last verkraftet und nicht binnen kurzer Zeit abraucht.
Paul
der_rote_baron
Dienstag, 14. April 2009, 18:09
Und denk auch an den Abstand der Luftschraube zum Rumpf. Ist alles schon mal vorgekommen... :)
barny70
Dienstag, 14. April 2009, 19:56
Danke für die Antworten!
Größe der Luftschraube ist schon bedacht, will mir doch net den Rumpf hinten absäbeln!! :D :D
T-Rex 250
T-Rex 250 SE
CopterX 450 SE V2
CNC-Deluxe Ronin
T-Rex 500 ESP
MX16s Jeti
