Kupfer
  • »Kupfer« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 18. April 2009, 21:22
UHU-Por, Epoxy oder Heißkleber
Ich muss ein Holzbrett auf einen Styroporrumpf kleben wobei vorne schon ein Plastikteil aufgeklebt ist. (Bild unten)
Also es geht um die Verbindung HOLZ - PLASTIK!!
Was würdet ihr da nehmen? UHU-Por, 5min Epoxy oder Heißkleber ???
Das Problem beim UHU-Por ist dass dazwischen ein Spalt bleibt und ich nicht weis ob der dann aushärtet, beim Epoxy steht nicht drauf dass das auch für Plastik ist und ob der Heikleber so gut haltet weis ich auch nicht...
Vielleicht hat ja von euch schon jemand Erfahrungen was da gut haltet ;)
Lg. Jürgen :w
»Kupfer« hat folgendes Bild angehängt:
[SIZE=3]Ich kann nichts für meinen Flugstil, ich fliege Pitch auf einem 3 Stufen Schalter :evil:[/SIZE]
SynergyN9 - Prôtos500CFK - BeamE4 - Raptor50 - Funjet - RS Simply - Magic3D - Typhoon3D - RobbeGemini - FutabaT8FG
Samstag, 18. April 2009, 21:35
Epoxy
Samstag, 18. April 2009, 21:40
würde auch epoxy nehmen und den kunststoff davor anschleifen.
Kupfer
Samstag, 18. April 2009, 21:57
OK, dann vertraue ich euch mal und nehme Epoxy ;)
Wie lange sollte ich denn warten, bis ich dann fliege und seit ihr auch sicher, dass das Epoxy das EPP nicht angreift und evtl. auflöst? ==[]
Samstag, 18. April 2009, 22:01
ja, das greift nicht an!
5minutenharz ist zwar nach 5 minuten fest aber bei tragflächen habe ich immer einen tag gewartet, zur sicherheit.
edit: du lässt den kunststoff aber schon drunter? denn epoxy geht mit epp, zumindest direkt aufgebracht, keine dauerhaft feste verbindung ein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carli« (18. April 2009, 22:04)
Kupfer
Samstag, 18. April 2009, 22:24
Also ich habe heute in der früh was mit 5min Epoxy geklebt und das ist noch immer weich:hä:
Wobei ich schön langsam vermute, dass sich das Harz und der Härter nicht richtig vermischt haben.
Ja den Kunststoff muss ich wegen dem Sturz drunter lassen.
grmpf
Samstag, 18. April 2009, 22:29
Auch wenn es jetzt wahrscheinlich zu spät ist: Beli-Zell
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Samstag, 18. April 2009, 22:39
entweder zu wenig härter oder zu viel harz oder zu wenig gerührt, aber dann sollte es zumindest etwas fester werden. oder hast du zweimal harz reigekippt? wäre mir schon einemal fast passiert :dumm:
stimmt, belizell ist auch gut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carli« (18. April 2009, 22:40)
FBO
Samstag, 18. April 2009, 22:49
Stabilit, pass aber auf, dass nichts auf das Schaumzeug kommt. Du hast bestimmt 2 mal harz oder 2 mal Härter zusammen gerürt, schau doch mal auf deine Flaschen ob in beiden noch gleich viel drin ist.
Kupfer
Samstag, 18. April 2009, 23:11
Falsch gemischt habe ich das Epoxy sicher nicht, wenn schon die Spritze :D
http://shop.lindinger.at/product_info.ph…96aee81d924d868
Von Beli-Zell habe ich auch schon mal gehört. Beli-Zell und Stabilit ist ja eigentlich ja das gleiche wie 5min Epoxy, oder?
grmpf
Samstag, 18. April 2009, 23:17
Nein, Beli-Zell ist kein Epoxy!
Beli-Zell ist ein spezieller PU-Schaum.
Er ist speziell für Elapor und Co entwickelt worden, bleibt leicht elastisch und schäumt
leicht auf, wodurch auch Spalten und Risse aufgefüllt werden.
Auch andere Materialien lassen sich damit kleben/verbinden, sofern sie nicht zu glatt sind.
Ggf. muss man sie aufrauhen/anschleiffen..
Harald
Kupfer
Samstag, 18. April 2009, 23:24
Da ich aber im Moment nur Epoxy zuhause habe werde ich das nehmen, was ich auch noch zuhause habe ist UHU hart, der sollte laut Beschreibung auch gut funktionieren,
wenn der dafür noch besser ist wirds der ansonsten Epoxy, kennt den jemand?
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Samstag, 18. April 2009, 23:32
Hallo auch,
Genausogut geht s auch mit Uhu PU-Max. Ist auch PU-Kleber, gibt's im Baumarkt, klebt wie Teufel, vor Allem an den Fingern !
Was ich noch dringend empfehlen würde: Die Seiten für 50 etwa 2 mm tief abschleifen bzw. heiß schneiden und dann die Nase mit 2 mm Balsa verstärken. Der Motorspant wird so flächig mit dem Styro verbunden.
Als Motorspant verwende ich üblicherweise selbstgemachtes 6-lagiges Sperrholz, also zwei Sperrholzplatten verdreht mit Weißleim aufeinander geklebt und schön verpresst. Dann mit der Proxxon-Mini-Stichsöge ausgesägt und sauber verschliffen.
Bis dann denn
Stephan Urra
»Flurnügler« hat folgendes Bild angehängt:
Jetzt wieder Online !
Kupfer
Samstag, 18. April 2009, 23:49
Hallo Stephan!
Was meinst du mit "..für 50 etwa 2mm tief abschleifen.."?
Ich muss den Original Spant drauf lassen, wegen dem Motorsturz!
Gute Nacht :w
D4RK1
Sonntag, 19. April 2009, 10:19
UHU hart kannste in Verbindung mit Schaum nicht nehmen, der schmurgelt dir den Schaum weg....
mein RC+ Blog
Kupfer
Sonntag, 19. April 2009, 10:29
Außerdem habe ich gelesen, dass man den nur dünn auftragen soll, ich habe mich jetzt
eh für Epoxy entschieden!
@All: Danke für die Hilfe :w
Lg. Jürgen
BOcnc
Sonntag, 19. April 2009, 10:41
Wenns länger halten soll würde ich kein 5 Min Epoxy nehmen. Wenn schon dann mindestens 30 Minuten Epoxy. Wenn Du ältere Verklebungen hast mit 5 Minuten Epoxy versuch mal ob Du das nicht so wieder abziehen kanst. Verklebt meisten nur auf der Oberfläche und dringt nicht ins Material ein. Ich würde auch PU empfehlen.
Werner
Kupfer
Sonntag, 19. April 2009, 12:25
Dann dann werde ich mir einen Beli-Zell oder PU-Max besorgen, bis ich das kleben kann vergehen eh noch zwei Wochen weil ich den Motor noch nicht habe..
Danke für den Tipp!
Lg. Jürgen
Flurnügler
Sonntag, 19. April 2009, 12:44
Hallo Jürgen,
Tschuldigung, ich habe den weißen Motorspant auf dem weißen Styro nicht gleich erkannt. Ich meinte halt die Seite um 2 mm abzuschleifen, um im Nasenbereich eine Beplankung aus 2 mm Balsa aufzubringen. Dann ist die Klebefläche zwischen weichem Styro und festem Balsa größer als bei einer stirnseitigen Verklebung.
Bis dann denn
Stephan Urra
HAucki
Sonntag, 19. April 2009, 20:29
bei sowas würde ich auch versuchen, nicht nur die Fläche zu kleben. Solche Konstruktionen brechen leicht ab.
Eine simple Variante ist ein Sprappigtape Kreuz über dem Spant und die Klebeflächen mit UHU-Por bearbeiten, das hält Bombe.
Christian
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
