DerFifty
  • »DerFifty« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fluggeräteelektroniker
Sonntag, 17. Mai 2009, 10:48
Zentralstecker für die Fläche. Welches System nutz ihr?
Ich habe 6 Servostecker an meiner P47 Fläche und würde die gerne auf einen zentralen Stecker zusammenführen, da mir das Verkabeln beim Aufrüsten auf die Nerven geht.
Welches Stecksystem nutzt ihr dafür?
Ich tendiere zu Sub D Steckern, hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es da was besseres?
Man sollte den Stecker schon verriegeln können.
Dieser Beitrag kann Übertreibungen,
ironische Bestandteile und seltsame
Zeichenfolgen enthalten. :D
knuffelflieger
Sonntag, 17. Mai 2009, 11:10
RE: Zentralstecker für die Fläche. Welches System nutz ihr?
du kannst den sub d stecker ohne probleme verwenden! machen einige bei uns im verein und ich würde es auch so machen, das stück in der fläche wird eingeklebt und das gegenstück reingesteckt ohne probleme hebt das auch ohne zu verriegeln!
Meine Homepage
Baumgart
Sonntag, 17. Mai 2009, 12:40
Frage: was sind Sub-D Stecker. Wie sehen die aus?
Tobmax
Paul H.
Sonntag, 17. Mai 2009, 12:43
http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub
Ausführlicher:
http://en.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
Sind auf jeden Fall eine saubere Lösung. Nicht unbedingt die leichteste, aber das spielt bei den meisten Fliegern bei denen man vor dem Problem steht nun wirklich keine Rolle.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (17. Mai 2009, 12:44)
Cars1992
Sonntag, 17. Mai 2009, 13:06
du kannst auch die grünen von MPX nehmen,die sind u.a dafür.
knuffelflieger
Sonntag, 17. Mai 2009, 17:18
Er will doch nur einen Stecker nehmen und mit einem mpx wird das nix!
Meine Homepage
Steffen L.
Beruf: Softwareschrauber
Sonntag, 17. Mai 2009, 19:43
Sub-D hat z.B. auch der Onkel Lindi: http://shop.lindinger.at/advanced_search…s=sub-d&x=0&y=0
Evtl. kriegt man die auch noch günstiger bei nem reinen Elektronikversand, aber mei, so teuer sind die da ja auch nicht :w
flying_chicken
  • »flying_chicken« wurde gesperrt
Beruf: Lebenskünstler
Sonntag, 17. Mai 2009, 20:01
Alte ComputerGrafikkarten /-Drucker - und Kabel haben auch solche Stecker/Buchsen ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flying_chicken« (17. Mai 2009, 20:03)
Sonntag, 17. Mai 2009, 22:44
Bei 6 Servosteckern würde ich auch zu Sub-D tendieren... Man könnte es noch über 2 getrennte MPX Stecker lösen, dann hat man aber die Gefahr das zu vertauschen!
Lasse
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
Sting 249
Donnerstag, 21. Mai 2009, 22:03
Hi All
Ich nutze Lipobalancer Stecker zur Flächenverbindung, Gibts bis 10 Polig funktioniert gut Plus und minus 2x und je ein Signal pro Servo
Sind Selbstsichernd, und können nicht auseinandergehen
MFG
Christian
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
Freitag, 22. Mai 2009, 22:01
ich persönlich tendiere zu Sub-D Steckern. Die sind in der kommerziellen Luftfahrt gang und gebe, können also nicht so schlecht sein. Am Besten wären noch cimp Sub-d, denn eine Cimpung ist wesentlich vibrationsfester und korrosionsunanfälliger als eine Lötung, leider auch sehr viel teurer, da die Kontakte einzeln gedreht werden.
DerFifty
Samstag, 23. Mai 2009, 09:42
... und man braucht das richtige Crimpwerkzeug.
Wenn man das nicht hat ,weil sehr teuer, lieber löten.
