Montag, 25. Mai 2009, 12:59
akkufrage ????
hallo,
habe ein 140m modell mit 5 digiservos.
meine frage ist, ob ein 2000mah akku langt oder ich eine akkuweiche mit 2s lipos verwenden soll.
servos sind 4 dymond 9900 und ein 9500.
(servos sind halt noch da)
zaunkönig
BlackJack
Montag, 25. Mai 2009, 13:01
was ist da denn für ein motor drin??? die servos sind dem akku sowas von egal. wenns ein segler ist (also kein motor)kannst du mit 2000mah monate land in der luft bleiben!!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (25. Mai 2009, 13:02)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 25. Mai 2009, 13:07
Original von BlackJack
Jack
Nunja, kommt auf den Flugstil an.
Segler: Ist es Hangflug, ist es Thermikflug,
ist es ein Motorflieger (Verbrenner) ?
Wofür werden die Servos verwendet?
Klappen, Störklappen, Seite, Höhe, Querruder, Gas?
Also, 2000mAh sind für einen Flugtag ausreichend, mal dem Strom im Betrieb messen.
Ist es ein Eneloop Akku, sind es normale NiMh?
Chilikakaoexperte
Lotharzi
Beruf: Dreher i.R
Montag, 25. Mai 2009, 13:17
RE: akkufrage ????
Original von zaunkönig2009
hallo,
zaunkönig
Ist halt ein bischen groß :nuts:
Tjark
Montag, 25. Mai 2009, 13:52
Habe in meiner Katana S120 4 DS9900 drinne, fliege elektrisch, Servos sind direkt an 2S Lipo. Lade nach 3 Flügen 3D/Kunstflug a 6 Minuten etwa 300mah nach!
Gruß Tjark
[SIZE=3]Gruß Tjark[/SIZE] :w
[SIZE=1]Shocky-Rc zu verkaufen, einfach ne PN schicken[/SIZE]
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 25. Mai 2009, 14:27
Original von builderz
Gruß Tjark
1000 mAh Verbrauch in einer Std.
Chilikakaoexperte
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Montag, 25. Mai 2009, 16:31
...an 7-8V! Bei 5-6V (4-5 NiMH) entsprechend weniger.
Martin
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 25. Mai 2009, 17:03
Klar, da würde ich eher 600-800mAh annehmen
Chilikakaoexperte
Montag, 25. Mai 2009, 22:39
danke für die schnellen antworten......
ist für einen verbrenner (oxalys von kyosho)
werde dann wohl 2000er eneloop nehmen (hoffe das die stromspitzen nicht zu hoch sind)
zaunkönig
