Dieter_1
  • »Dieter_1« ist der Autor dieses Themas
Montag, 1. Juni 2009, 22:49
Hacker ZOOM 4d Motorisierung mit Lippo 2200 mAh?
Hi
Habe eine Hacker zoom 4d erstanden mit servos nun fehlt mir die
richtige Motorisierung ein 30 Ampere Regler so wie die
SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/55C sind vorhanden
die SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/55C möchte ich auf jeden Fall für
den Flieger einsetzen was für einen Motor würdet Ihr mir da empfehlen
? Er sollte auf jeden Fall einen Leistungsüberschuss haben
Gruß Dieter
yves1975
Mittwoch, 10. Juni 2009, 14:06
RE: Hacker ZOOM 4d Motorisierung mit Lippo 2200 mAh?
hi
ich habe einen axi drin 2212/26
der hat power ohne ende.
da hast du auf alle fälle powerüberschuss.
aber deine lipos sind zu gross also viel zu schwer für den flieger. ich fliege mit einem 900 mha und einem 1000 mha.
lg yves
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »yves1975« (10. Juni 2009, 14:07)
Mittwoch, 10. Juni 2009, 15:48
Original von yves1975
Ditto.
Beim SuperZoom:
2212/20 und ca. 1000mAh, gibt etwa 5-6min mit mehr als genug Leistung. Bei dieser Art Modell (Kunstflug bis 3D) sollte man immer extrem auf das Gewicht achten.
RK
Richy0
Beruf: Schulleiter, Schulevaluator, Lehrer
Mittwoch, 10. Juni 2009, 23:00
Ich fliege den Superzoom 4D mit einem Hacker A20-20L an einem 10x4.7 Prop., in der Regel mit einem TP 1320mAh Akku, ab und zu auch mit einem TP 2100mAh Akku. Natürlich ist der Leistungsüberschuss mit dem kleineren Akku grösser, aber auch mit dem grösseren und schwereren Akku ist senkrechtes Beschleuniges möglich.
lg
Richy
Dieter_1
Donnerstag, 11. Juni 2009, 14:20
Hi
Hab mir jetzt mal diesen bestellt
http://www.eder-mt.com/product_info.php?products_id=727
mal schaun
Gruß Dieter
Dieter_1
Donnerstag, 18. Juni 2009, 14:00
Hi
Motor Montiert und war gestern fliegen
Leistung ohne ende und macht Freude
Wo bekommt man den Flieger in Deutschland zu kaufen?
Hatte meinen gebraucht erworben
Gruß Dieter
Sonntag, 21. Juni 2009, 21:03
Mamo-models.com hat die früher vertrieben haben jetzt noch den doppeldecker und den superzoom wenn ich es richtig in Errinerung habe.
HLG = ModellflugSPORT :w
Montag, 22. Juni 2009, 13:41
Nicht ganz Deutschland, aber da http://www.dmt.st gibts auch alle Zooms außer dem Ur-Zoom.
RK
