Donnerstag, 11. Juni 2009, 21:21
Rippenflächen kleben
hallo,
ich plane mein erstes Modell vom Bauplan zu bauen.
Meine Frage: mit welchem Kleber klebt man am besten die Tragflächen (Rippenbauweise).
Rüdiger
hsh
Donnerstag, 11. Juni 2009, 21:29
Holzleim und/oder Sekundenkleber
mfg Harald
Real-Fly
Donnerstag, 11. Juni 2009, 21:31
Holzleim ich find Sekundenkleber hat da nix zusuchen. Höchstens zum fixieren und später nochmal mit Weißleim nachkleben
Gruß Pascal :ok:
Donnerstag, 11. Juni 2009, 21:33
Holzleim hält doch nur wenn er gepresst wird, oder?
Wäre also für die Beplankung zu nehmen?
Sekundenkleber dann für Verbindung der Rippen mit Holmen ect.
Gibt es beim Sekundenkleber Empfehlungen was man nehmen sollte ?
Rüdiger
hsh
Donnerstag, 11. Juni 2009, 21:46
naja, das Problem mit dem Sekundenkleber ist, dass sich das Holz voll saugt und das ganze recht schwer werden kann. Daher arbeite ich immer mit frischem, dünnflüßigem Cyanacrylat Sekundenkleber vom Händler meines Vertrauens und 0,6mm bis 0,8mm Kanülen aus der Apoteke um dosieren zu können. Sonst würde ich eher zu mittelflüßigem greifen, da der nicht so stark ins Holz zieht.
Das mit dem Verpressen ist richtig. Bei Rippen reicht in der Regel ein fixieren mit Stecknadeln aus. Für gemütliche Abende am Baubrett sicher die erste Wahl, da es auch keine unangenehmen (vermutlich auch ungesunden) Dämpfe gibt.
mfg Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hsh« (11. Juni 2009, 21:47)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 11. Juni 2009, 21:54
Wenn Du Zeit hast, verwende PU Leim (z.B. PU-MAX von UHU)
Der Kleber schäumt etwas auf und haftet sehr gut auf vielen Materialien.
Gegen Sekundenkleber spricht nicht viel, ausser das 50% an den Fingern kleben bleiben und 25% nicht an der Klebestelle sind (ins Holz gezogen).
Meine Modelle habe ich bisher alle mit Seku geklebt und die halten noch.
Je nachdem kann man auch Balsakleber von Conrad verwenden.
PU und Seku nehmen zum abbinden Wasser auf, der Balsakleber gibt Lösemittel ab und Weißleim Wasser, der das Holz aufquellen lässt.
Chilikakaoexperte
Sanguinius
Donnerstag, 11. Juni 2009, 21:58
Servus.
All meine Holzbausätze hab ich bis jetzt immer mit Seku geklebt.
Auch z.B den Spinnin Birdy der ja auch recht starken Belastungen ausgesetzt ist.
Bis jetzt hatte ich noch nie irgendwelche Probleme, selbst bei den Modellen die
schon viele Jahre auf dem Buckel haben hält noch alles wie am ersten Tag.
Mit einer Kanüle kann man den Kleber fein dosieren und auch da hinbringen
wo er hin soll(nicht nur immer auf die Finger :D ). Geht schnell und einfach.
Alex
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Donnerstag, 11. Juni 2009, 22:20
Ich nehme Sekundenkleber, wenn es schneller gehen soll und die Teile gut passen. Aber eigentlich ist mir Holzleim sympatischer, weil der nicht so übel riecht und ich den schön mit den Fingern abwischen kann. Mir ist auch noch kein Holzteil untergekommen, dass wegen des Leims aufgequollen wäre. Ich halte das eher für theoretisch möglich als in der Praxis relevant. Aber wie auch immer, ich nehme beide Sorten Kleber und mir ist noch kein Modell auseinander gefallen...
Gruß Mirko
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Donnerstag, 11. Juni 2009, 22:51
Nun, zum kleben nutze ich Sekundendenkleber,vor allem zum fixieren,wenn ich mit Weißleim klebe,um nicht alles mit Nadeln zu durchlöchern. Oder aber bei extremen Leichtbau. Dazu müssen die Teile saugend passen,weil das Zeugs keine Spalte ausfüllt.
Den Kleber träufel ich auf eine kleine Schale(Blisterverpackung) , mit einem Stück abgewinkelten 0,8er Stahldraht bekommt man gezielt und gut dorsiert den Kleber an die Fügestelle. Finger weg von dickflüssigen Kleber, das ist schlicht alter Sekundenkleber. Manch Händler hat den Kanisterweise rumstehen und verdünnt, wenn er dick wird, das ganze wieder mit Aceton und füllt es in kleine Flaschen mit eigenen Label ab. Gute Marken( 2 x raffiniert) sind zum Beispiel Loctite , die Zap Serie und das billige Bond Zeugs von UH,welchen man auch hier bei Jamara für teuer Geld kaufen kann.
Ansonsten nutze ich überwiegend Weißleim( kann man sich billig beim Schreiner des Vertrauens abfüllen lassen,ansonsten Propellerleim) und wenn ich bei Stanzteilen zwangsweise Spalte mit füllen muß ,auch gerne UHU-Hart. Der ist leichter als Weißleim und zieht schnell an. Selbst Verstärkungsfugen kann man damit ziehen,die bei Weißleim nur Gewicht aber keine Festigkeit bringen.
Ludger
Freitag, 12. Juni 2009, 00:44
Wenn es schnell gehen soll Sekundenkleber,ansonsten Uhu Hart.
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Freitag, 12. Juni 2009, 01:10
Spaltfrei zusammengesteckte Teile: Sekundenkleber
Spaltfrei zu klebende Teile, die man noch ausrichten muß oder montiert nicht an die Klebestelle rankommt: Ponal Express. Nach dem ersten (festen) Pressen oft schon handfest, verschieben ist dann nicht mehr.
Spaltfüllend, längere Ausrichtaktionen: Fermacell Estrichkleber o.ä. Dieser hat den zusätzlichen Vorteil, dass er fast wie Balsa schleifbar ist.
Martin
Freitag, 12. Juni 2009, 09:48
hallo Leute,
vielen Dank für die Infos.
Ich denke ich nehme dann:
(guten) Sekundenkleber bei Teilen die genau passen.
bei kleineren Spalten UHU Hart
und zum Beplanken Weißleim.
Den Fermacell Estrichkleber müsste ich mir mal anschauen, hört sich auch nicht schlecht an, der Rumpf soll mit 3mm Balsaleisten vollbeplankt werden dafür wäre das ja nicht schlecht.
BOcnc
Freitag, 12. Juni 2009, 10:17
ich klebe meine ganzen Flugzeuge mit wasserfesten Weißleim. Es sei denn das sie klein sind. Sekundenkleber hält ,ist leichter und teurer. Macht das Holz aber auch spröder(entzieht dem Holz Wasser, nein es wird nicht wieder feucht) was bei einem crash von nachteil sein kann. Kann man ja mit einem Probestück ausprobieren.
Ich glaube da spielt aber auch die grösse eine große rolle. Ich würde keine 3 m Maschine mit Zerknaller mit Sekundenkleber kleben. Wenn die Teile aber sehr stramm zusammenpassen ist kein Platz genug für Weißleim. Weißleim klebt auch sehr gut wenn es nicht gepresst wird bei den Klebestellen an Modellflugzeugen.
Werner
Pic Killer
Freitag, 12. Juni 2009, 12:17
Wo du gerade bei Weißleim und Beplankung bist, wenn die Rippen und die Beplankung an der passenden Stelle mit Weißleim bestrichen werden, kann man das Holz auch aufbügeln. Dazu den Leim trocknen lassen. Der Heißsiegelkleber von Graupner/Robbe ist übrigends Weißleim ;)
Hangfräse
Beruf: Laminierer/ Faserverbundtechniker/Carbonfaserverbieger
Freitag, 12. Juni 2009, 13:10
Original von Elektroniktommi
t.
Das ganze gibts auch in der Familienpackung unter dem Namen fermacell Estrichkleber, is genau das gleiche. Is genial, ausserdem ist es spaltüberbrückend beim aufschäumen.
Damit kann man auch Styrokerne mit Balsa beplanken hab ich mir sagen lassen, ist nur die Frage ob das auch klappt wenn das ganze im Vakuumsack steckt!! ???
Der fermacell kleber kostet geringfügig mehr aber man hat gleich ein kilo für viele Flieger!!
mfg. Udo
Preisvergleich
:angel:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Hangfräse« (12. Juni 2009, 14:27)
aerostar
Freitag, 12. Juni 2009, 14:48
ich bin inzwischen auf Knauf Brio umgestiegen. Wird schneller fest als Fermacell Estrichkleber.
Martin
