Dienstag, 16. Juni 2009, 22:22
Calmato als Elektromodell?
Hallo Forum,
Ich habe Spass an der Calmato von Kyosho. Aber da ich nicht sehr gerne Verbrenner fliege, wollte ich fragen ob man dieses Modell auch elektrifizieren kann? ==[]
Hat es schon jemand ausprobiert?
Mfg Stolli
MEIN VEREIN ich grüße Thomas :w
jonas-max M.
Beruf: Was macht man wohl in meinem Alter ?
Dienstag, 16. Juni 2009, 22:26
Nabend
Ja,den gib es aber schon als E-Versin von kyosho.
z.B HIER
Beste grüße aus Bochum
MfG der MAX
Wir feuern keine Angestellten, Sklaven werden verkauft :evil:
T-Rex 250 SE
Acromster Nr. 2 ( Im Aufbau )
FF-7
Dienstag, 16. Juni 2009, 22:29
verstehe ich das richtig, du hast ihn schon und willst ihn unbauen?
Dienstag, 16. Juni 2009, 22:53
Nein ich habe ihn noch nicht aber fals das mit dem elektrifizieren klappen könnte würde ich mir dieses Modell wshrscheinlich holen.
@ Max.M : In dieser version ist das Modell aber kein Tiefdecker!
Dienstag, 16. Juni 2009, 22:58
Dann nimm halt den hier: :nuts: :D ;)
--> Drück mich hart!
Manuel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Onkel Manuel« (16. Juni 2009, 22:58)
Dienstag, 16. Juni 2009, 23:03
Danke! :ok:
jonas-max M.
Original von Onkel Manuel
Manuel
Jooop
wusste ja nicht welchen du wilst. das war der erste der mir unter die Augen kam.
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
Mittwoch, 17. Juni 2009, 01:56
Wie gesagt, es gibt ne eigene Calmato Elektro-Serie bei Kyosho:
--> Guckst du hier!
Find ich echt gut, daß Kyosho einen Trainer-Klassiker für das BL-Zeitalter angepaßt hat... :ok:
Mittwoch, 17. Juni 2009, 20:57
Abend,
ich habe mich für die KYOSHO Calmato Sports entschlossen. Weiß jemand von euch was für Servos verbaut werden können/sollen ?
Ich habe gesucht aber nicht viel dazu gefunden.
Mittwoch, 17. Juni 2009, 21:05
Moin
Hs-85 MG von Hitec!!!!
Grüße Georg
Modellbauen bis der Arzt kommt......
Mittwoch, 17. Juni 2009, 21:15
Das is aber teuer du!
Gibt es auch was Preiswerteres? ( Ich bin Schüler und muss selbs finanzieren! ) :(
Mfg Stolli
Mittwoch, 17. Juni 2009, 21:29
Ich weis nicht ob es bei Elektro anders ist, aber ich würde das Graupner 5077 Sevo nehmen!
"Linienflüge sind was für Loser und Terroristen." - Homer Simpson
Best regards
Max
udo260452
Beruf: Pensionär
Donnerstag, 18. Juni 2009, 09:45
--> Guckst du hier!
Bei uns am Platz fliegt den einer, ein Anfänger. Der kam mit dem Modell auf Anhieb gut zurecht, beherrscht ihn jetzt recht ordentlich.
Daher kann ich was dazu sagen: Der Elektro-Calmato ist etwas leichter gebaut, als der Verbrenner-Calmato, was sich einerseits positiv auf das Gewicht auswirkt, andererseits jedoch auch negativ auf die Stabilität, gerade auch im vorderen Bereich. Der Kollege hatte schon mal eine etwas unsanfte Landung (wer von uns hat das nicht?), wobei ihm der komplette vordere Bereich abgeknickt war. Der Schaden konnte aber recht schnell behoben werden. Allerdings hat er jetzt den vorderen Bereich mit zusätzlichen Sperrholzplatten verstärkt.
Diese Gewichtszunahme verkraftet der Flieger ohne spürbare Einbussen, der mitgelieferte Motor ist nämlich sehr kräftig, muss also nicht gegen einen stärkeren ausgetauscht werden. Geht damit zwar nicht senkrecht, aber dafür ist das ja auch ein Trainer, da wäre das eh unerwünscht.
Udo
Donnerstag, 18. Juni 2009, 10:37
Ich habe mir auch schon Dedanken über die Calmato Elektro Sport gemacht. Was mich bis jetzt vom Kauf abgehalten hat ist , dass man anscheinend jede Menge Blei in die Nase pflanzen muss. Da es sonst mit dem Schwerpunkt nicht hinhaut.
Udo, ist das bei deinem Kumpel auf dem Platz auch so. Es währe sehr nett wenn Du mal nachfragen könntest. Wenn das mit dem Blei ein Märchen ist werde ich die Elektro Sport sofort bestellen. :w
Gruss Ned
udo260452
Beruf: Pensionär
Donnerstag, 18. Juni 2009, 11:22
Original von jeep
Gruss Ned
Tut mir leid, aber der besagte Kumpel hat nicht den Calmato-Sports, sondern den ganz normalen Hochdecker und da weis ich nichts von "extrem viel Blei in der Nase". Das kann natürlich beim Sports ganz anders sein, dass ist mir nicht bekannt. Aber mal im Ernst: Es ist doch kinderleicht, hier auch ohne extrem viel Blei auszukommen, man kann doch den Motor selbst weiter nach vorne setzen.
Udo
Donnerstag, 18. Juni 2009, 11:23
Servos und Blei
ich fliege zwar keinen CALMATO, aber kenne das Blei-Problem. Beim SkyHero II habe ich auch 160 Gramm Blei unter dem OS 46 kleben.
Bei Staufenbiels werden doch zu den Modellen immer die passenden Servos genannt? Mehr wie schiefgehen kann´s nicht. Der Preis ist akzeptabel und meine HiTEC´s habe ich auch recht schnell durch 3 C5077 von Graupner ersetzt.
Wenn Du auf Querruder 2 Servos verbauen würdest/könntest, dann gibt es später noch die Möglichkeit mit Flaperon (Querruder werden dann als Landeklappen benutzt) zu experimentieren. Außerdem lassen sich dann die Querruder getrennt einstellen. Differenzierung und so Sachen.
Bei uns jagt ein CALMATO SPORTS mit Verbrenner über den Platz. Und wenn ich den Leuten Glauben schenke, die den Fliegen, gibt´s wohl nichts Besseres, weil sich der Tiefdecker-CALMATO angeblich ähnlich gut, sogar besser fliegen lassen soll, wie der Hochdecker.
Falls Staufenbiel da einen DYMOND-Motor reingepackt hat, sind die Motoren super. Ich habe einen in meiner DECATHLON brummen. Auch die Regler sind nicht verkehrt.
Der Wahnsinn hat einen Namen!
Rainer!
Futaba FX-18 mit JETI 2.4, Futaba T8FG Super, Spektrum DX6
Arcus, Micro-T Eigenbau (zu verkaufen!), ASK 21 (FlyFly-Hobby), T-REX 500 51% FBL
EXTRA 300 PKZ, Polaris, Merlin, Gemini
In Bau: BO 209 "Monsun" (VTH-Bauplan)
in Reparatur: Druine Akrobat; EXTRA 300S von CMPro
Jörch96
Beruf: Flieger
Donnerstag, 18. Juni 2009, 11:56
Original von udo260452
... man kann doch den Motor selbst weiter nach vorne setzen.
...oder gleich einen größeren, bzw. schwereren einbauen! :evil:
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
Donnerstag, 18. Juni 2009, 13:33
Moin!
Kannst ja auch mal noch a weng in diesem Tread lesen... ;)
--> http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=228902&sid=
Manuel
