Freitag, 26. Juni 2009, 18:17
Luftschrauben bzw. Muttern gegen losrappeln sichern
ich bin auf der Suche nach nem Tip bzw. der optimalsten Lösung, wie ich es verhindern kann, dass sich die Luftschraube meines 4-Takters löst. Ist mir gestern Abend aufgefallen, als ich den Motor anwerfen wollte, das sie sich gelockert hatte. Zur Info - die Hauptmutter auf der Welle wird mit einer kleineren Mutter gekontert, aber das hat scheinbar noch nicht ganz gereicht, oder ich hab einfach zu wenig angezogen, oder auch schlecht gekontert. War wirklich überrascht. Vielleicht ist mein Problem auch der Spinner. Kenne viele die deshalb ohne fliegen, weil Sie den Propeller nicht richtig festbekommen.
Meine Ideen waren jetzt zwischen die Hauptmutter und Unterlegscheibe noch zusätzlich so einen Federring zu legen und / oder noch mittelfestes Loctite zu verwenden. Vielleicht reicht auch das Kontern vollkommen aus, wenn man es richtig macht. Wie sind eure Erfahrungen bzw. welche Lösung ist am nachhaltigsten?
Lieben Gruß,
Alex
Kupfer
Freitag, 26. Juni 2009, 18:26
RE: Luftschrauben bzw. Muttern gegen losrappeln sichern
Gib am besten mittelfestes Loctite drauf und zieh es ordentlich fest, das haltet :ok:
Verbrenner fliegen ohne die Luftschraube mit Loctite zu sichern würde ich generell nicht machen, sicher ist sicher!
Lg. Jürgen
[SIZE=3]Ich kann nichts für meinen Flugstil, ich fliege Pitch auf einem 3 Stufen Schalter :evil:[/SIZE]
SynergyN9 - Prôtos500CFK - BeamE4 - Raptor50 - Funjet - RS Simply - Magic3D - Typhoon3D - RobbeGemini - FutabaT8FG
Freitag, 26. Juni 2009, 18:39
Okay, also doch schon Loctite? Ich war mir halt nicht ganz sicher ob ich dann jemals die Mutter wieder vom Gewinde bekommen ohne das dabei irgendetwas kaputt geht. Hatte mal bei ner Schraubverbindung das superfeste Grüne benutzt und da sind mir dann die Köpfe weggebrochen.
aminosäure
Beruf: Werkzeugmechaniker
Freitag, 26. Juni 2009, 18:51
mittelfeste schraubensicherung reicht für den anwendungsfall
mit wärme kann man viele der kleber lösen
Nicht ganz fluffig heute...
Freitag, 26. Juni 2009, 20:05
gegen das verdrehen des propellers hilf auch ein wenig schleifpapier zwischen spinner und prop kleben...bzw. zwischen spinner und aufnahme.
ich habe noch nie an einem prop eine mutter mit loctite festgeschraubt. wüsste auch nicht warum....denn:
bei einer zentralschraube, dreht sich die mutter spätestens im laufenden betrieb fest....die kann nicht losgehen, es sei denn das gewinde ist kaputt.
bei 5-8 loch befestigungen kann es vielleicht sinnvoll sein mit loctite zu sichern....hier ist jedoch auch eher selten das proplem das sich eine schraube löst.....hier ist eher das problem das sie wegen zu unterschiedlicher drehmomente abscheren da sie seitlich zu stark belastet werden.
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 26. Juni 2009, 20:20
Prop sichern sollte schon sein ;)
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Freitag, 26. Juni 2009, 20:25
oh nein, wie gei... :D
wo hast denn das bild her? ein tolle momentaufnahme :)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 26. Juni 2009, 20:33
Selbst gemacht, FunFly Balve-Beckum, 2008
Chilikakaoexperte
Kupfer
Freitag, 26. Juni 2009, 22:30
@Alex: Deswegen ja nur mittelfeste Schraubensicherung, dann geht mit ein wenig Gewalt wieder alles runter ;)
Samstag, 27. Juni 2009, 16:00
Nimm nen Tropfen Sekundenkleber und gib ihn auf das Gewinde der Mutter. Nun geht nichts mehr auf und bei Bedarf lässt es sich wieder lösen.
Mache ich seit Jahren so ohne Probleme! :-)
Samstag, 27. Juni 2009, 18:16
Original von Elektroniktommi
ja, cooles bild....
okay.
also: motor dreht rechts herum,die zentralmuttern (in der regel !) links herum. d.h., bei laufendem motor wird die mutter angezogen....lösen unmöglich. das ist z.b. bei ZG und vielen anderen so. d.h. natürlich nicht das es da ausnahmen gibt.
mag sein das sichern nicht schadet.....voraussetzung ist die nabe wird an der stelle nicht besonders warm....sonst wird loctite nämlich auch nach einiger zeit zäh bis flüssig.....
achja....finger weg von sekundenkleber, der hat da nichts verloren.
Samstag, 27. Juni 2009, 19:03
Stimmt. Rein theoretisch dürfte sich durch die verschiedenen Drehrichtungen nichts lösen können. Ich glaube mein Problem sind die Fehlzündungen beim Anlassen, die den Prop mit hoher Wucht in die andere Richtung schlagen lassen (gern auch mal gegen meinen Handschuh). Hierbei wird sich der Prop wohl gelöst haben. Aber da das nun mal ab und an passiert sollte ich nochmal zusätzlich mit Loctite sichern. Kann nur das Mittelfeste gerade in dem Chaos hier nicht finden :wall: Naja regnet heute eh schon die ganze Zeit...
