Hammerhans
  • »Hammerhans« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 30. Juni 2009, 09:36
Citabria Pro Balsa USA
Hallo an alle Modellbauer, habe ein paar Fragen zu meinem Modell das ich gerade im Bau habe. Die Citabria hat eine Spannweite von 2,05m und eine Rumpflänge von 1,43m und hat ein Abfluggewicht von ca. 5-6kg. Welchen Motor ( 4 Takter) soll ich einbauen und welche Servos benötige ich. Kann ich normalen Holzleim nehmen oder geht das auch mit Sekundenkleber? Ich hab so viele Fragen da es mein erstes Holzmodell ist. Wenn einer Bilder oder andewres Material hat vom zusammenbau wäre ich dankbar.
Danke im vorraus
Real-Fly
Dienstag, 30. Juni 2009, 10:08
Also Servos würde ich sagen sowas wie die 5077 von Graupner die sind immer Prima.
Ich würde klar nur Holzleim nehmen ! Seku vlt zum kurzzeitigen Fixieren zum nachleimen aber sonst wird der mir zu schnell Spröde.
Muss es umbedingt nen 4-Takter sein ? ansonsten würde ich so sagen nen 10ccm 2-Takter oder 15ccm sollte auch gehen.
ansonsten nen 15ccm 4-Takter.
Gruß Pascal :ok:
myfly
Beruf: Inschenör
RE: Citabria Pro Balsa USA
Moins,
Normalerweise würde ich sagen, das ein 10er Zweitakt, oder ein 15er VT dicke ausreicht, allerings macht mich ein wenig das Gewicht von 5-6kg bei einer 2m Piper stutzig. Wenn du bei 5kg liegst, sollte der 15er VT auch noch mit dem "Segelflieger" klar kommen. Vorausgesetzt Du willst nicht schleppen.
Zu den Servos: bei je einem Servo pro Ruder reichen Standard Servos (20mm Klasse, >=3,5kg/cm, bspw. Hitec HS-425 o.ä. ggf. mit Metallgetriebe)
Gruß Holger
Dienstag, 30. Juni 2009, 14:56
die Citabria Pro von Balsa USA wird im allgemeinen mit einem 120 er Viertakter betrieben, damit hat der flieger ausreichend kraft um naturgetreuen kunstflug zu ermöglichen
mit einem OS 120 Surpass oder saito 150 sollte die maschine deutlich unter 6 kg bleiben
es gibt sowohl einen alten USA als auch einen alten deutschen testbericht wo die tester einen ZG 22 / 23 drin hatten und gerade bei 6 kg landeten
einziges manko an der maschine ist die ABS motorhaube, die sollte man nur als form für eine EpoxyGFK haube verwenden, beim fliegen macht die langfristig nicht glücklich, radschuhe ähnlich
schöner baukasten schönes fliegerlein
bauplan hast du mittlerweile ?
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Controller« (30. Juni 2009, 14:57)
Hammerhans
Dienstag, 30. Juni 2009, 19:23
Hallo Harald danke für die Infos. Hast du Bilder oder einen Plan?
Mittwoch, 1. Juli 2009, 13:46
ja
liebe grüße Harald
Hammerhans
Mittwoch, 1. Juli 2009, 14:09
Hallo Harald , kannst du mir was zukommen lassen?
Danke
bernd_57
Freitag, 3. Juli 2009, 13:48
Citabria PRO Balsa USA
Tach auch
Ich habe die Citabria Pro einmal selber gebaut und hatte einen 20ccm Saito
eingebaut.
Besagter Test war in der MFI mit ZG 22 dafür wurden die hinteren Stringer aus Bals durch Kiefernleisten ersetzt.
Heute würde ich den ZG 20 verbauen der reicht vollkommen aus.
Übrigens habe ich noch einen Baukasten auf Vorrat hier liegen.
Gruß Bernd
Donnerstag, 9. Juli 2009, 09:30
Bauplanproblem ...
ich bin ebenfalls im Besitz dieses schönen Baukasten und hatte aufgrund des threads wieder Appetit auf den Bau bekommen. Leider mußte ich nach dem öffnen des Kartons feststellen dass sich zwischenzeitlich ein Nager eingenistet und munter durch die Leisten gefressen hat. Noch schlimmer hat es die Pläne erwischt, die haben ihm wohl besonders gut geschmeckt, alles komplett zerbröselt! Ich wußte gar nicht dass die so scharf auf Papier sind :wall:.
Nun wollte ich fragen ob einer der anderen Bausatzbesitzer eventuell so nett wäre und mir gegen entsprechende Aufwandsentschädigung bzw. Kostenerstattung die Pläne kopieren oder falls er sie nicht mehr braucht zukommen lassen könnte. Wäre super nett von euch.
Markus
myfly
Beruf: Inschenör
Donnerstag, 9. Juli 2009, 09:37
RE: Bauplanproblem ...
besonders gut geschmeckt, alles komplett zerbröselt! Ich wußte gar nicht dass die so scharf auf Papier sind Kopf gegen die Wand.
die hat er nicht gefressen, sondern als Nistmaterial verwendet, hast du noch andere Kästen guck mal nach, vielleicht gibt's wo Nachwuchs :tongue:
Sorry für OT
Holger
Donnerstag, 9. Juli 2009, 09:46
Original von myfly
Holger
Du hast recht, er/sie hat sie ja nicht gefressen, "nur" der Zustand hat sich geändert.
Die anderen Bausätze wurden soweit ich es grob gecheckt habe verschont, lediglich ein angefangenes Modell auf dem Zwischenboden passte wohl noch ins Beuteschema :dumm:
Einige der nervigen Pelztermiten habe ich mittlerweile auch bereits des Hauses verwiesen :nuts:.
Gruß Markus
myfly
Beruf: Inschenör
Donnerstag, 9. Juli 2009, 10:01
:nuts: :nuts:
Donnerstag, 9. Juli 2009, 10:44
an alle Bauplansüchtigen
ja ich kann euch helfen
leider habe ich keinen copyshop am ort der das kann, dazu muß ich in die große stadt
da läuft alles in allem mit anfahrt parkplatz copyshop rückfahrt nix unter 3-3,5 std, diese zeit habe ich im rahmen der normalen öffnungszeiten der copyshops durch meine starke berufliche einbindung leider nicht
andererseits habe ich schon mal einen bauplan verliehen und verschickt und ihn nie wieder zurück bekommen
wenn einer von euch beiden das thema organisiert und ihr mir einen hohe pauschale als Pfand (das zahle ich zurück wenn der plan wieder bei mir ist ... versprochen) überweist schicke ich den bauplan ihr macht euch die kopien und wenn der bauplan unversehrt wieder bei mir ist überweise ich die pfandgebühr zurück
ihr könnt mich anrufen schick mir pn
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Controller« (9. Juli 2009, 10:46)
Donnerstag, 9. Juli 2009, 18:11
Original von Controller
Hallo Harald, du hast Post :)
Gruß Markus
Donnerstag, 9. Juli 2009, 19:20
hallo Markus du hast post
liebe grüße Harald
