flying_chicken
  • »flying_chicken« wurde gesperrt
  • »flying_chicken« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Lebenskünstler
Sonntag, 12. Juli 2009, 10:57
MPX.Stecker Alternativen gesucht
hi;
ich wollte der Twinstar für die Anschlüsse der Tragflächen die MPX-Stecker verwenden. Nun hab ich aber das Problem, dass ich die kaum auseinander bekomme. Gibt es da nicht Stecker die man besser greifen kann, wenn ja, was für Stecker kann ich noch anstelle von den MPX stecker verwenden?
oder gibt es gar einen "Trick" wie man die besser auseinander bekommt?
LG Doris
kriech mit mir... :D
Ist ein Keks, der unter einem Baum liegt, nicht ein wunderbar schattiges Plätzchen?
Sonntag, 12. Juli 2009, 11:06
RE: MPX.Stecker Alternativen gesucht
Hi Doris,
ich "vergieße" hinten die Lötstellen "dick" mit Heißsiegelkleber.
Anschließend kann man daran problemlos ziehen.
Durch den "Verbund" werden die Lötstellen auch nicht belastet.
Man kann sich dabei dann sogar die Schrumpfschläuche über jede Lötstelle sparen.
Schaden tuts aber auch nix.
Reinhard
Sonntag, 12. Juli 2009, 11:16
wenns dir nicht zu teuer ist, dann gibt es mittlerweile von multiplex auch stecker mit griff, fertig verlötet.
Sonntag, 12. Juli 2009, 11:21
...stecker mit griff, fertig verlötet....
Hier ein Bild!
Milan
»millu« hat folgendes Bild angehängt:
flying_chicken
Sonntag, 12. Juli 2009, 11:38
vielen lieben Dank. Dann werd ich mal nach einer Quelle suchen gehn :o)
LG Doris
knuffelflieger
Sonntag, 12. Juli 2009, 11:56
modellbau deutsch hat die
Meine Homepage
flying_chicken
Sonntag, 12. Juli 2009, 13:04
Danke :o)
anziwi
Sonntag, 12. Juli 2009, 15:54
ich verwende bei den MPX Steckern gerne die Adapterplatinen die es von Emcotec gibt.
»anziwi« hat folgendes Bild angehängt:
CU Andreas :w
(Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »anziwi« (12. Juli 2009, 15:55)
Stephan3105
Beruf: Informationselektroniker
Sonntag, 12. Juli 2009, 16:10
gibt's denn diese Griffe auf einzeln?
Denn für die Flächenservos oder als Balanceranschluss bräuchte man mehr als 2 Kabel.
Montag, 13. Juli 2009, 08:13
.............und die schwarze Kunststoffummantelung ist bei mir aus Heißsiegelkleber (s.o.)...............
Damit bin ich "unabhängig" davon, was ich "verlötet" habe.
Reinhard
piotre225
Beruf: Student Maschinenbau
Montag, 13. Juli 2009, 10:18
Original von Carli
Achte auf die verschiedenen Kabelquerschnitte, es gibt die in folgenden Versionen: 0,75 1,5 und 2,5mm²
wobei ich 2,5mm² empfehlen würde
abgesehen davon empfehle ich auch die MPX Buchsen mit den Doppelzungen (auch "V" Buchse genannt) => höhere Strombelastbarkeit (diese Buchsen sind NICHT von Mulitplex), die gibts dann natürlich nicht mit diesen Handgriffen...
http://www.elektromodellflug.de/hochstro…tromstecker.htm
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D-U-K-…0&c=3426&p=3426
Piotre
einige Modelle :)
u.a. Extreme Flight Extra 300 EXP
T-Rex 450L Dominator
T-Rex 700 mit Pyro 750 und Kosmik 200HV
MC-22 mit Jeti Duplex
Lader: 2x Pulsar3
Bergischer Luftsportverein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »piotre225« (13. Juli 2009, 10:19)
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 13. Juli 2009, 10:42
Vor allem schauen da die Kontakte auch nicht minimal heraus, wie beim Original.
Für Flächenservos aber ohne Bedeutung. Da tun's auch die normalen.
Twin Pin
Beruf: Industriekaufmann
Mittwoch, 15. Juli 2009, 08:19
Original von flying_chicken
hi;
LG Doris
Huhu Doris,
nur so ein Tipp von mir, die seitlichen Flächen des Steckers l e i c h t anfeilen.
Die Stecker gehn so super durch leichtes hin und her kippeln wieder auseinander und mir ist so trotzdem noch keine Steckverbindung aufgegangen.
Hoffe ich konnte helfen...
EDIT: Oder du nimmst die roten "MPX-Stecker " die haben an den Seiten Nasen an denen du ziehen kannst!
klick!
Gruß Julian
Blade MSR + Parkmaster
controled by Spektrum DX8 :D
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Twin Pin« (15. Juli 2009, 08:26)
