Samstag, 18. Juli 2009, 19:47
Der Selbstbau einer Schleppkupplung (Part I Schleppmaschine)
Guten Tag,
Unter der Zeichnung ist die Erklärung, und ganz unten Bilder von einem Beispiel bei meinem
Taxi 3 von Graupner
Da wir unsere Schleppkupplungen immer selbst bauen, und in einem anderen Thread eine Frage war wie man eine Schleppkupplung machen sollte, habe ich mir gedacht, dass ich mal eine Anleitung á la Schleppkupplung selber gebaut mache.
Gemacht wirds so:
Auf ne Sperrholzblatte wird die Kupplung freihand (halt ans Modell angpasst von der größe) aufgezeichnet, dann ausgeschnitten.
Danach kommt der Ausschnitt für da, wo das Schleppseil und der Draht für die Kupplung reinkommt ausgeschnitten.
Ist das geschehen, wird mit einem Bohrer ein Loch von unten vorsichtig und auf niedrigster Stufe nach ganz oben gebohrt.
Ist dies geschehen, wird ein Führungsrohr (Metallrohr) in das Loch eingeführt (von oben bis unten, auch da wo das Loch ist wo das Seil angehängt wird.
Jetzt wird mit Dünnflüssigem Sekundenkleber die ganze Schleppkupplung getränkt (damit sie Wasserfest ist, und es gibt ihr noch einmal eine Stabilität)
Trocknen lassen.
Jetzt wird da wo das Stahlrohr da ist wo man das Schleppseil einhängt, abgeschnitten oben und unten.
Weiters wird ein passender Stahldraht gesucht und für die Kupplung und das Servo angepasst.
Jetzt nur noch die Kupplung in das Modell einbauen, die Länge des Stahldrahtes einstellen, damit sich das mit dem Servo ausgeht.
Jetzt noch das Servo in den Flieger an einem Spant (in deinem Falle bei dem Trainer direkt hinter der Flächenaufnahme) ankleben und das hält.
Als Schleppkupplungsservo kommt bei uns immer (egal ob im Segler oder im Schlepper) ein HITEC HS 805BB zum Einsatz. Dieses Servo hat bei 6V 25kg Stellkraft und hat sich immer gut bewährt.
Hier ein Einbaubeispiel in meinem Graupner Taxi 3
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (18. Juli 2009, 19:53)
jonas-max M.
Beruf: Was macht man wohl in meinem Alter ?
Sonntag, 19. Juli 2009, 01:14
Hi Spacewalker
Vielen dank für diese Anleitung. Werde dies mal in meine Flieger einbauen.
Gut gelöst und macht einen stabielen Eindruck. :ok:
MfG der MAX
Wir feuern keine Angestellten, Sklaven werden verkauft :evil:
T-Rex 250 SE
Acromster Nr. 2 ( Im Aufbau )
FF-7
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 19. Juli 2009, 11:34
RE: Der Selbstbau einer Schleppkupplung (Part I Schleppmaschine)
Original von SoaringEagle
So ein Servo ist völlig übertrieben für solche Modelle. Die Kannst du bei großen Seglern und schleppern einsetzen, aber nicht bei nem Schleppgespann das max. 10-15 kg wiegt. Wir setzen das HS81 ein, is leicht, und hat mehr als genug Zugkraft, würde denke ich auch bei größeren Modellen reichen, man klinkt ja nur selten aus, wenn das Seil voll gespannt ist.
Als das Teleklingel fonte, treppte ich die Rannte runter und türte vor die Bumms. Bonne Seule!
Mein Verein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »C.Est....nn« (19. Juli 2009, 11:36)
Sonntag, 19. Juli 2009, 15:05
Danke @Spacewalker
Also ich finde es gut, das sich überhaupt mal jemand die Arbeit gemacht hat, dieses Thema hier im Forum zu erläutern (auch wenn die Idee/Umsetzung nicht neu ist, kennt sie bestimmt nicht jeder)!!! :ok:
@Carsten: Welches Servo letztendlich verwendet wird, ist doch jedem selber überlassen und wenn genug Kraftreserve vorhanden ist, um auch unter Volllast auszuklinken, kann das ja nicht schaden (wenn man keine Gewichtsprobleme im Modell bekommt).
Ich freue mich auch schon auf "Schleppkupplung Part 2 - Segler" ;) ;)
Gruß Ralf :w
wienerdominik
Montag, 20. Juli 2009, 18:03
also ich habe segler mit maximal 9kg gewicht und setzte lieber immer einstärkeres Servo ein bei meinen Fox zum Beispiel 3,5 Meter Spanweite ca. 9kg ein 8kg servo bei 6Volt
Wenn man mal in eine notsituation kommt und man muss klinken und das seil ist voll gespannt dann will ich nicht ein China Servo haben.!!!!!
lieber 10 - 20€ mehr ausgeben und das Modell nicht reskieren
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Montag, 20. Juli 2009, 19:02
Klar, das mag ja stimmen, und ich würde es auch so machen, bei so großen Modellen ein Servo mit 10kg oder mehr Stellkraft einzubauen. Allerdings bin ich der Meinung, dass ein solches Servo in so einem Modell wie Helmuts Taxi total oversized ist. Da tut es das von mir schon angesprochene HS81 mehr als ausreichend.
Im Endeffekt sollte jeder mit dem Fliegen in das er vertrauen hat. Ich bin das HS81 schon auf 3-Meter Voll-GFK Modellen geflogen, auch da ohne probleme.
@ Dominik
Ich schließe mich dir an, auch ich würde nie ein Chinaservo als Schleppkupplung einsetzen, da im Notfall auch das Modell eines Kollegen dran glauben muss. Aber wie schon gesagt, ein solch großes Servo finde ich übertrieben in Modellen die sagen wir max. 5 Kg wiegen. Hast du mal an der Leine gezogen und dann ausgeklinkt? Du wirst dich wundern, selbst wenn du stark ziehst, wie wenig Kraft das Servo braucht um auszuklinken.
Carsten
Mein Verein
Dienstag, 21. Juli 2009, 08:58
Es kommt immer drauf an wie die Schleppkupplung gemacht ist...
Fliegergrüße
Dienstag, 21. Juli 2009, 12:02
Hi, super Beitrag, von A bis Z tadellos erläutert, danke !
lG Gerald aka greenx
www.modellflug-buch.com
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dienstag, 21. Juli 2009, 12:20
Original von C.Est....nn
Zumal die Last bei der Schleppfupplung ja nur beim öffnen und schließen verwendet wird. Ansonsten ist doch eigentlich so gut wir gar kein Druck drauf...
Gruß Cedric
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Mittwoch, 22. Juli 2009, 12:31
Hallo Zusammen
Nun dann täuscht euch aber nicht selbst. Ich bin schon mehrfach froh gewesen in meinem Schlepper ein genügend starkes Servo eingebaut zu haben. Wenn hinten der Segeler "verrückt spielt" (warum auch immer) können erheblich Zugbelastungen auftreten und dann ist man mehr als froh wenn die eigene Kupplung sicher auslösen kann, ansonsten hätte ich zwei mal schon einen Schlepper verloren als der Segler kurz nach dem Start unkontrollierbar wurde...
Mein Grundsatz ist, dass zumindest beim Zug mit dem Eigengewicht die Klinke noch sauber auslösen können muss. In so einem Fall kann die Reibung des Drahtes schon erheblich sein und ein kleineres Servo wie ein HS81 schnell einmal an seine Grenzen stossen. Ich selbst habe bei meinen Schlepper immer Standartservos montiert die je nach Schleppergrösse zwischen 4-6.5Ncm aufweisen (bisher max. 10kg Schleppergewicht)
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 22. Juli 2009, 16:38
Bei 10 kg Schleppergewicht nur 6.5 Ncm? DAS halte ich für gewagt. (Gehe mal davon aus dass du dich verschrieben hast ;) )
Klar Ich dimensioniere meine Servos auch nach den Modellen, und genau deshalb meine Aussage, dass ein Servo mit 25 kg Zugkraft für SO ein Modell total übertrieben ist. In einem 20 oder auch 15 kg Schlepper bin ich voll Helmuts Meinung, aber in so einem Modell wie der Taxi oder ähnlichen Modelle und Seglern bis 3kg kann bedenkenlos ein Hs81 eingesetzt werden.
Carsten
Mein Verein
köcher
Beruf: Pensionist
Mittwoch, 22. Juli 2009, 21:01
man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen
ChForrer
Donnerstag, 23. Juli 2009, 12:10
Carsten
Schitt, natürlich meine ich 65Ncm ==[] , wäre sonst ja wirklich arg wenig. Dass am Servo soweit innen wie möglich beim Ruderhorn "angeschlossen wird", dürfte für eine Schleppkupplung ja klar sein, oder :w ?
Christian
Freitag, 24. Juli 2009, 16:06
Is klar. Siehe Bild
Ganz innen eingehängt und möglichst 100% ausschlag.
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (24. Juli 2009, 16:06)
Donnerstag, 8. April 2010, 09:48
Mal ne dumme Frage. Das Schleppseil geht ja genau am Seitenleitwerk vorbei. Macht das nichts aus weil der Segler immer etwas höher fliegt oder muss man da aufpassen?
ChForrer
Donnerstag, 8. April 2010, 16:28
Original von Worldedit
Das hasst du genau richtig erkannt; wenn es einigermassen normal läuft, ist der Segler immer höher als der Schlepper. Wenn er tiefer fliegen würde, hat das Gespann eh schon ganz andere Probleme, denn dann wird auch das Heck des Schleppers nach unten gedrückt, mit den ganzen negaiven Folgen und ein frühzeitiges ausklinken wäre eventuell angebracht :ok: (so genau kann niemand fliegen, als dass die Leine nur das Seitenruder "berührern würde", entweder ist der Segler deutlich höher oder zu tief...).
Christian
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 8. April 2010, 20:22
ich will mich hier nun da ich gerade meine biglift einsetbar mache einklinken
auch ich verwende auf der schleppkupplung immer ein möglichst schweres servo das ist nie schlecht
den die muss aufmachen
egal in welcher situation
in meinem fall allerdings nur ein DES 707 von Graupner mit 15 kilogramm an 6V
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (8. April 2010, 20:23)
Donnerstag, 29. Juli 2010, 10:38
das kommt auf verschiedene Dinge an.
Wenn dein Seitenleitwerk ne Ausgleichsfläche hat sollte man nen Schutzdraht vor den Spalt bauen.
Ebenso wenn die Anlekung oberhalb des Höhenruders liegt, damit sich dein Schleppseil nicht einhaken kann.
Deshalb würde ich immer einen Schutzdraht/Bügel einleimen um solche vorstehenden Dinge oder offene Spalte gegen einfädeln zu sichern.
Der Druck auf die Leitwerke stört aber nicht weiter.
uups, da bin ich hinterm falschen Beitrag auf Antwort gegangen sorry, hoffe aber er weiß was gemeint ist ;-)
Rex 500 , Piper J3 1,8m , AT-6 900mm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Birgitt« (29. Juli 2010, 10:40)
