JTR
  • »JTR« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 28. Juli 2009, 18:35
2 Servos für Querruder?!
So ich hab mir jetzt eine neue Computergesteuerte Fernbedienung zu gelegt. Aus dem einfach Grund das ich mir ein größeres Modell angeschafft habe. Bis jetzt hat immer nur ein Servo beider Querrruder betätigt aber bei dem neuen Modell ist es jetzt auf einmal so das ein Servo pro Ruder ist. Nun sollten jetzt ja computergesteuerte Fernbedienungen die möglichkeit haben den einzelnen servos zu sagen was sie tun müssen oder nicht?!
Hab auch schon in die beschreibung ausgequetscht, die gibt aber auch nix her...
Fernbedinung: MX-12
Empfänger: Jeti 5-Kanal
Mfg JTR
Geld verdienen im Internet?
Ganz einfach anmelden und loslegen!
http://www.server-mailer.de/?ref=JTR
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 28. Juli 2009, 18:40
RE: 2 Servos für Querruder?!
Chilikakaoexperte
Dienstag, 28. Juli 2009, 18:53
Oder du machst die beiden Servos mit einem Y-Kabel zu einem ;)
"Linienflüge sind was für Loser und Terroristen." - Homer Simpson
Best regards
Max
jjk
Beruf: Student, Softwareentwickler
Dienstag, 28. Juli 2009, 18:59
Original von xam4
Kann man dann noch mit einer Computeranlage die Differentierung einstellen? Also runter weniger als hoch?
Frage mich nämlich auch ob ich ein einfaches Y-Kabel nehme, selber eine Differenzierung baue, oder nen Computersender kaufe :-).
Mein Sender kann halt Servo-Reverse, mehr nicht.
Jens
Fläche: Fishbone #4, PZ F4U Corsair, DizzyBird, Robbe Airbull, MPX Magister, HK Mini Swift
Drehflügler: kk Tricopter, MulitWii Quad(s), MulitWii MM6 Shrediquette
Controlled by: MPX Royal PRO 9 FrSky
Dienstag, 28. Juli 2009, 19:09
Du kannst die Differenzierung einstellen, dann geht aber das eine hoch und das andere runter. Einzeln kannst du es nicht einstellen!
Best regards
Max
Paul H.
Dienstag, 28. Juli 2009, 19:16
Differenzierung kann man immer noch mechanisch machen.
Paul
Dienstag, 28. Juli 2009, 19:20
Geht natürlich auch mechanisch, aber er fragte ja ob es per Computeranlage funktioniert ;)
Best regards
Max
jjk
Dienstag, 28. Juli 2009, 19:48
Original von Paul H.
Wie macht man das mechanisch? Ich bin in sowas noch unerfahren, muß mich aber demnächst damit auseinandersetzen. Dachte bis jetzt dass das nur elektronisch geht ...
Jens
Paul H.
Dienstag, 28. Juli 2009, 20:23
jjk
Dienstag, 28. Juli 2009, 20:28
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…id=121123&sid=&
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=61289&sid=&
Siehe auch Link zum Nachbaruniversum im 2. Thread.
:w Paul
Ahh, danke, hatte hier auch schon die Suche benutzt und da war mir das noch nicht so klar geworden, aber deine Links treffen es, danke.
Jens
JTR
Dienstag, 28. Juli 2009, 23:05
ich hab leider nur einen 5 KANAL empfänger
und keinen 6 Kanal sowie es im anderen thread heißt
macht das einen unterschied?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 29. Juli 2009, 08:06
5 Kanal reicht für 2 Querruder, 1 Seitenruder, ein Höhenruder und Gas ;)
Chilikakaoexperte
mazmaz
Mittwoch, 29. Juli 2009, 11:27
Bei der MX12 brauchst du einen 6Kanal Empfänger, da auf Kanal 5 das Fahrwerk liegt. Das kann man unpraktischerweise bei der MX12 auch nicht ändern ==[]
Außerdem würde ich einen Blick in die Anleitung empfehlen, dort steht das alles Beschrieben.
http://www.graupner.de/fileadmin/downloa…103236_4722.pdf
Seite 23 falls du es genau Wissen willst :D
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mazmaz« (29. Juli 2009, 11:32)
JTR
Mittwoch, 29. Juli 2009, 13:57
danke, das war mal eine hilfreiche antwort :D!
