JTR
  • »JTR« ist der Autor dieses Themas
Montag, 3. August 2009, 23:28
Erstflug? Gewusst wie!
Nach folgende Liste hab ich mit der Hilfe von einigen
rclineforum- Mitgliedern zusammen gestellt.
Ich wollte eine kurze, aber doch hilfreiche Checkliste erstellen was man beim Erstflug nicht vergessen sollte.
Und ich denke es ist uns gelungen!
Allgemein:
  • Schwerpunkt checken!
    Wo dieser zu finden ist steht in der Bauanleitung. Falls diese nicht mehr vorhanden
    ist gilt eine Faustregel:
    Von der Nasenleiste 1/3 der Flächentiefe.
  • Akku MUSS frisch aufgeladen sein.
  • Reichweitentest machen!
    Falls möglich mit ausgezogener Antenne, falls nicht bei eingezogener Antenne sollte
    nach 30m noch kein Servo zucken (Aber auch hier gilt um so weiter desto besser!).
    Darauf achten, dass die Antenne außerhalb des Rumpfes verlegt worden ist.
  • Propeller richtig drauf?
    Gegebenenfalls Motordrehrichtung ändern oder Propeller umdrehen.
  • Vor dem start überlegen, wo man landen will.
    Für den Erstflug sollte man sich generell eine Umgebung suchen mit der man
    vertraut ist. Unbedingt darauf achten weit weg von Bäumen, Strommasten, etc. zu sein.
    Gerade beim Erstflug können diese zu Stresssituationen führen.
  • Gegen den Wind starten und Landen!
    Falls vorhanden, aber auch darauf achten, dass der Wind nicht zu stark ist!
  • Countdown-Zähler stellen!
    Oder zumindest jemanden beauftragen die Zeit zu stoppen. Das hat den Sinn, dass
    man nicht in die Situation kommt keinen Motor mehr zur Verfügung zu haben da der
    Akku oder Sprittank leer ist, vor allem beim Erstflug ist, das kritisch.
  • Vor dem Start die Antenne ausziehen!
  • Bei Flugzeugen ohne Fahrwerk sollte jemand anderes das Flugzeug werfen.
    Ein Grund dafür ist, dass man beide Hände an der Fernbedienung hat. Falls der
    Werfer keine Erfahrung hat ihm unbedingt mitteilen wie er das Flugzeug zuwerfen hat!
    Gerade mit Schwung (gegebenenfalls muss man auch eine kurze Strecke laufen) und
    leicht nach oben wegwerfen. Falls möglich das Modell mti einer Flitsche oder mit
    Gummiseil zu starten, diese Starts sind größtenteils unkritisch.
  • Ruderspiel checken!
    Die Servos sollten nur soweit gehen wie die Ruder das erlauben.
  • Ruderweg checken!
    Falls nötig und möglich die Ausschläge begrenzen (Expo., Dual-Rate). Dies ist
    vorallem bei 3D- und Kunstflugmodellen sinnvoll.
  • Ruderwirkrichtung checken!
    Gegebenfalls den oder die betreffenden Servos reversen! Rechtskruve mit dem
    Querruder bedeutet, dass Flugzeug von hinten gesehen, dass rechte Querruder geht
    nach oben und umgekehrt.
  • Schaun ob alle Kabelsteckverbindungen noch verbunden sind.
  • Den Flieger in der Luft so Trimmen, dass er eine saubere Flugbahn hat.
    Eine saubere Flugbahn bedeutet, dass er gerade fliegt und von selbst leicht nach
    oben zieht. Hier ist unbedingt auf den Wind zu achten, der das Flugverhalten sehr
    schnell verfälschen kann.
  • Bewusst hoch genug fliegen!
    Das hat den Sinn, dass man für mögliche Steuer- oder Flugfehler genügend Zeit hat
    diese auszugleichen.
  • In der Luft das Abreisverhalten testen!
    Diesen Test nur durchführen wenn man genügen Höhe zur Verfügung hat um den
    Flieger eventuell abfangen zu können.
Speziell für Verbrenner:
  • Läuft der Antrieb sicher?
    Antrieb so einstellen, dass er bei Leerlauf schön lauft. Die richtigen Einstellungen
    liegen meist in der Anleitung des Motors bei.
  • Unbedingt den dafür vorhergesehenen Sprit verwenden.
    Hinweise dazu finden sie ebenfalls in der Anleitung.
  • Nach den Probeläufen am Boden schauen ob alle schrauben fest sind.
  • Empfänger schüttelfrei im Flieger lagern.
    Falls notwendig den Empfänger in Schaumstoff einwickeln.
Speziell für Anfänger (bzw. nicht sehr erfahrene Piloten):
  • Einen erfahrenen Piloten neben sich haben(am Besten selber Mode).
    Ein erfahrender Pilot kann im Ernstfall schnell die Fernbedienung übernehmen und
    das Flugobjekt "abfangen".
  • Mit Flugsimulator trainieren.
    Auch wenn diese Simulatoren noch weit von der Realität entfernt sind (meiner
    Meinung nach) kann man mit ihnen doch ein gewisses Gefühl für den Modellsport
    entwickeln. Speziell die Koordination zwischen den beiden Händen oder das
    "Umdenken" wenn man auf sich zu kommt. All diese Dinge sind an einem Simulator
    viel billiger zu trainieren. Aber auch Profis können Simulatoren gut nutzen wenn sie
    ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Zum Beispiel ein 3D Pilot kann eine neue Figur
    am Simulator trainieren bevor er diese mit dem echten Modell flieg.
Quellcode
Zweite Überarbeitung. Bitte euch mögliche Fehler (auch Rechtschreibfehler
oder falsche bzw. schlechtr formulierungen) aus zu bessern und falls Punkte fehlen
solltet ihr die bitte auch melden. Vllt könnte ein Admin meinen ersten Post mit dem
hier erstzen. Danke.
überarbeitet (Zeilenumbruch & mit letzter Aufzählung ersetzt ) LG Doris
Geld verdienen im Internet?
Ganz einfach anmelden und loslegen!
http://www.server-mailer.de/?ref=JTR
Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von »flying_chicken« (17. August 2009, 13:12)
Montag, 3. August 2009, 23:29
Kamera um den Absturz festzuhalten (echt jetzt :D )
4DPilot
Beruf: HTL Schüler
Montag, 3. August 2009, 23:37
also
ruderwirkrichtung checken!
hatte bei meinem shocky querruder vertauscht
=> Aufpassen!!!
nicht zuviel ruderausschlag!!!
dann prop richtigrum drauf?
geht auch falschherrum glaubs mir ;)
dann reichweite getestet
schwerpunkt passt?
nix ist locker oder iwie "merkwürdig"
So das sollt mal reichen
:D
Flugtrottel
Kamera ist immer gut zur not hat man wenigstens noch eine schöne erinnerung
reset-leo
Montag, 3. August 2009, 23:40
@Björn: stimmt, dann gibts nicht so ein rätselraten darum, was passiert is...
mir fällt ein:
- VOR dem start überlegen, wo man nachher landen will (es sollte tunlichst auch wieder gegen den wind gelandet werden)
- gegen den wind starten
- countdown-zähler stellen oder jemanden zum überwachen der motorlaufzeit einspannen,
bei der flugzeit beim ersten mal genug reserve einplanen, damit für die landeeinteilung
und ggf. durchstarten genug strom übrigbleibt
Alfa Model P51-D - Robbe Super Star - BMI Fieseler Storch - FW 190D (Eigenbau) - COX Micro Corsair - Graupner Nemesis - Blade mSR S300 Scale - Blade nCP X - Blade mCP X
-- und noch einige mehr --
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flying_chicken« (17. August 2009, 11:48)
JTR
Montag, 3. August 2009, 23:44
schon mal tolle antworten!
bearbeite meinen post morgen dann nochmal
brauch jetzt schlaf^^
gute nacht :D
Dienstag, 4. August 2009, 00:23
bei Verbrennern:
- läuft der Antrieb sicher durch
- sind nach den Probeläufen am Boden noch alle schrauben fest ect.
Fliegergruß Christian
hholgi
Beruf: Dipl. Ing
Dienstag, 4. August 2009, 09:13
bald auch
Hi, ich hab das bald auch wieder vor mir.
Für mich gehört zusätzlich dazu der Check von:
- Flächenschränkung
- EWD
- Ruderspiel
- Kabelsteckverbindungen
- Bei Verbrenner: Empfänger schüttelsicher im Schaumstroff
Grüsse
nur selberfliegen ist noch schöner :dumm:
holgi fliegt: Stratos, Rasant, Rasant Speed, SuperAir, FourStar64, IDEAL V, Loki, Curare, TAO mit mc/16/20 Hott im: www.moewe-delbrueck.de
FlyingMonkey
Dienstag, 4. August 2009, 09:27
Bei Flugzeugen ohne Fahrwerk sollte jemand anderes das Flugzeug werfen, damit sich der Pilot voll und ganz auf das Steuern konzentrieren kann.
Vielleicht vorsichtshalber ein bisschen auf Höhe trimmen?
Kaiser.th
Beruf: Maschienenschlosser
Dienstag, 4. August 2009, 09:30
in der luft mal das abreisverhalten testen sonst könnte es bei der landung etwas probleme geben.....
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
Baumgart
Dienstag, 4. August 2009, 09:59
RE: bald auch
Original von haegar
- Flächenschränkung
- EWD
Was sollen diese beiden Begriffe beim Check. Darauf achtet man beib Bau und dann hat sich die Sache. FERTIG.
Das verwirrt nur den Fragesteller.
Tobmax
Baumgart
Dienstag, 4. August 2009, 10:01
In diesem Raum gibt es einige Modellflugvereine. Schau beim DAeC oder dem DMFV nach.
Tobmax
knuffel v2
Dienstag, 4. August 2009, 10:16
Original von FlyingMonkey
nene,da mal lieber die finger davon lassen.denn wenns parameter-technisch am flugzeug stimmt(swp,ewd...),sollte das flugzeug mit ner neutralen höhenruderstellung fürs erste fliegen.
wenn du gleich auf höhe trimmst,und dann das flugzeug wirfst,steigts nach oben,und,sofern es kein 3D-Bolzen ist,wirds genauso schnell wieder runterkommen(ich geh jetz davon aus,dass das modell ein trainer ist-->keine überschüssige motorleistung).
die erfahrung hab ich leider schon gemacht :wall:
gruß denis :w
flytiger
Dienstag, 4. August 2009, 10:41
sieh´ mal hier (Checkliste):
http://www.rcforum.de/viewtopic.php?t=10521
Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flytiger« (4. August 2009, 11:03)
FlyingMonkey
Dienstag, 4. August 2009, 12:26
8. Noch kurz den Windtest machen. Dann den Motor auf Vollgas stellen und GEGEN den Wind starten. Höhen bzw. Seitenruder erst nach ca. 3 Sekunden benutzen. Dann auf Höhe gehen.
Wieso das denn?! :shake: Wenn mein Modell direkt nach dem Wurf nach unten zieht dann warte ich doch nicht noch erst 3 Sekunden bis ich eingreife :D :wall: .
Dienstag, 4. August 2009, 13:26
Das gilt z.B. für Pylonmodelle, bei denen der Antrieb Geschwindigkeit braucht um zu greifen und das Profil das Modell am Anfang geradeso trägt. Solche Modelle soll man erstmal einige Sekunden (natürlich nicht in den Boden :-) ) fliegen lassen, bevor man ein Ruder (auch QR) stärker bewegt, weil sonst leicht ein Strömungsabriß geschehen kann.
Ansonsten:
Landeklappen gar nicht oder sehr vorsichtig benutzen.
Andere das Modell kontrollieren lassen.
RK
Dienstag, 4. August 2009, 14:03
Um welchen Flieger handelt es sich ? Handstart, Bodenstart, Flitsche? Motor, Segler, Motorsegler?
Eine Überlegung, die von mir stets angestellt wird, neben allen technischen Checks (technisch gibt es eigentlich nichts, was NICHT auf Funktion gecheckt werden sollte...ich denk da auch an Scharnierverbindungen).
-in welchem Luftraum habe ich vor, mich bei diesem Flug zu bewegen? Auch wenn beim Erstflug der Flieger unter Umständen "eigene Wege" gehen möchte, versuche ich doch, vorab schon gewisse heikle Gebiete (Stromleitung, Straße, Wald, Haus) zu vermeiden. Dann kann ich mich mehr auf das Austrimmen des Fliegers konzentrieren und muss nicht schon in den ersten Sekunden notmäßig ausweichen.
-wie stell ich mir den Landeanflug vor? Nicht lachen, ich hatte schon Erstflüge, die ganz gut liefen, doch plötzlich hiess es LANDEN, nur wie? Es ist statthaft, den Ablauf des Landeanfluges VOR dem Flug durchzugehen.
Das sind halt eher Wildflieger-Szenarien, innerhalb eines Vereins-Fluggeländes sind diese Dinge zumeist vorgegeben.
Ich denke auch, dass man sich konkret Ziele setzen sollte, was der Erstflug bringen soll: erst mal Höhenruder austrimmen, dann QR austrimmen. Ruderwirksamkeit prüfen, um nach der Landung beispielsweise den Tiefruderausschlag zur verringern/vergrößern.
Für mich ist ein Erstflug neben dem Beweis, dass das Ding fliegt, vor Allem ein Einstellungsflug. Ich habe einmal den Fehler gemacht, mit einem falsch (zu groß) eingestelltem Tiefenruder zu lange oben zu bleiben, weils "grad so gut ging". Ergebnis: Crash nach Ausweichmanöver und viel zu starker Tiefenruderwirkung.
Und bitte nicht von Zuschauern zu Showeinlage verleiten lassen: erst mal die richtige Einstellung erfliegen.
lG Gerald aka greenx
www.modellflug-buch.com
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »greenx« (4. August 2009, 14:23)
lichtl
Beruf: muß mann haben
Dienstag, 4. August 2009, 19:38
Das modell einen anderen werfen lassen
Damit hab ich beste erfahrungen der trottel hat meine 3 m ASW was langsam im 45° grad winkel wegegschubst...... kurzes aufbäumen und aus 4m sekrecht in die botanik
der flieger war vorher nagelneu danach einfach nur noch repariert rep zeit 2 volle tage
Als ich ihm fragte was war des jetzt.. sage er er ich hab das gewicht unterschätzt selber fliegt er unter anderm einen 4m exel...
wirf dien flieger lieber selber in den acker.
Gruß Bernd
:wall: :angry:
Gruß Bernd :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (5. August 2009, 05:25)
JTR
Mittwoch, 5. August 2009, 00:04
omg ich kann den beitrag nicht mehr editieren....
das ist schon schade
vllt kann ein mod da was machen....
egal danke für die antworten soweit
und ich denk ich habe in meiner liste das wichtigste zusammen gefasst
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 5. August 2009, 10:24
Original von JTR
Da wir nicht wissen, was drinstehen soll, schreib besser eine neue Liste.
Chilikakaoexperte
