PorterPilot
  • »PorterPilot« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Angestellter
Dienstag, 4. August 2009, 12:53
Aufkleber von Bespannfolie lösen???
Hallo Kollegen!
Ich hab eine Frage:
Ich hab mir eine gebrauchte 2,1m SU-31 von Graupner geleistet. Leider hat der Vorbesitzer an Geschmacksverwirrung gelitten und "Hello Kitty" Aufkleber auf die Flächen gepappt ;( :puke:
Kann ich die normal abziehen, und die Kleberreste mit Lösungsmittel entfernen??? ohne die Folie zu zerstören.
Die Folie ist eine Oracover. Wenn ja welches Lösungsmittel soll ich verwenden??
Danke euer Daniel
modellflug-tirol.at > aus Leidenschaft zum Modellflug :ok:
iglitare
Dienstag, 4. August 2009, 13:10
RE: Aufkleber von Bespannfolie lösen???
Aufkleber gehen eigentlich am besten am, wenn sie ein wenig erhitzt werden.
Jedoch natürlich nur so, daß deine oracoverfolie nicht in mitleidenschaft gezogen wird...
Dienstag, 4. August 2009, 13:17
Spiritus hilft da in der Regel :ok:
Fliegergruß Christian
Dienstag, 4. August 2009, 13:25
ich würde sie leicht erhitzen, also weniger temperatur als beim bespannen und dann abziehen. den kleberest kannst du, wie angesprochen, mit alkohol entfernen.
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Dienstag, 4. August 2009, 13:47
1000 Dank :w
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 4. August 2009, 17:17
Reinigungsbenzin löst die Kleberreste deutlich leichter als Allohol. Davon sollte man immer etwas im Haus haben. ;) Die Folie verträgts.
Martin
lichtl
Beruf: muß mann haben
Dienstag, 4. August 2009, 17:44
laangsam Abziehen
Aufkelber bei max 30° langsam und in flachem winkel abziehen so müßte der meiste klebstoff ohnehin abgehen ich hab schon ein paar 50m2 abgezogen
wenn du das ganze zu warm machst belibt der komplette klebefilm auf deinm Oracover...
zum schonenden Reinigen gibts aus der Sprühdose sogenannte industriereiniger mit orangen säure dies werden schäumend aufgesprüht 10 min wirken lassen und mit 2 Wisch is alles weg.#
solltest du nen Grafiker der Aufkleber plottet und klebt um die ecke haben der hat das zeugs.
Gruß Bernd
Gruß Bernd :ok:
Pozgaf
Dienstag, 4. August 2009, 18:43
Den Aufkleber einfach abziehen und die Reste mit "Pronto Classic", so einem Holzpflegemittel entfernen, das geht hervorragend und ist super schonend.
Grüße, Felix
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Donnerstag, 6. August 2009, 12:59
Jetz hab ich dann nicht mehr genug Aufkleber am Flieger um alle Tipps auszuprobieren :D
