jens-hemer
  • »jens-hemer« ist der Autor dieses Themas
Montag, 10. August 2009, 20:41
segler Tragflächen verbindung durch den Rumpf
Hallo Fliegerfreunde,
Ich habe hier einen Micro Pilatus mit 1,5m spannweite . ich möchte den gerne für diesen somer noch in die lüfte erheben nur weiss ich nicht wie ich die tragflächen verbinden kann . kann ich die mit 2 ösen und kabelbindern zusammenhalten ? wie macht ihr das und welche kräfte treten da auf .
Als zweiteres wüsste ich gerne was ich für einen BL antrieb verbauen kann .
gruss jens
.....nutze die Zeit, und Fräse dir was :tongue:
Höllein Libelle Evo V2
RFM Minion
Montag, 10. August 2009, 20:49
RE: segler Tragflächen verbindung durch den Rumpf
ich glaube, dass da erstmal ein bild zur veranschaulichung helfen könnte.
aber flächen mit kabelbindern zusammenfügen? da würde ich sie lieber, bei dieser spannweite, verkleben.
jens-hemer
Montag, 10. August 2009, 20:58
http://www.rc-network.de/forum/attachmen…02&d=1158435562
das isrt nicht meine , aber dort sieht man sie . die tragflächen werden aussen an den rumpf angesetzt und sind logischerweise zum abbauen . ein stahlstift ist dabei um die flächen zu verbinden durch den rumpf. aber wie mache ich das sie mir nicht rausrutschen unterwegs . ?
Das wäre ja zu schade um das schöne fliegerchen
RFM Minion
Minihawk
Montag, 10. August 2009, 21:23
Früher wurden Tragflächen oft durch Gummis zusammengehalten. einfach je eine Öse in je eine Tragfläche, eine Öse kann bei eingespanntem Gummi zusammengebogen werden,d ann verliert man das nie.
Mit einem Durchfädel-Haken wird dann das Gummi auf die andere Seite des Rumpefes geholt und dort in die Öse der zweiten Tragfläche gefädelt, fertig!
Bei meinem Fafnyr ist das so gelöst, das Gummi ist ein aus Motorradschlauch geschnittenes stabiles Gummi, das selbst nach fast 30 Jahren immer noch in Ordnung ist ...
Liebe Grüße
Hartmut
jens-hemer
Montag, 10. August 2009, 21:33
gibt es denn irgendwas kaufbares dafür ? bin mir als schaumwaffel flieger in der sache nicht so sicher .
gruss jens
RFM Minion
bau doch sowas ein
jens-hemer
Montag, 10. August 2009, 21:54
ne gute sache.
RFM Minion
Montag, 10. August 2009, 22:08
die gleiche steckung habe ich in meiner cherry II und die hält seit jahren die flügel fest am rumpf.
Dienstag, 11. August 2009, 00:23
kauf dir eine rolle weisses elastisches isolierband. ein streifen davon auf den spalt zwischen rumpf und flügel, das hält wuderbar. :ok:
Dienstag, 11. August 2009, 12:46
aber dann brauchst du nach jedem zerlegen neues klebeband, ok sicherlich auch eine praktikable lösung in der größe. wie sieht jedoch es mit kleberückständen aus?
Dienstag, 11. August 2009, 12:53
Kleberückstände lassen sich mit entsprechenden Mitteln auch wieder entfernen. Es geht auch mit Politur, so dass der Lack nicht angegriffen sondern gepflegt wird.
Richtige Segelflugzeuge werden ja auch mit Klebeband abgeklebt (nicht um die Flächen zusammenzuhalten :D ) und ab und zu muss man dann die Rückstände entfernen.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Dienstag, 11. August 2009, 15:52
Man klebt einen Streifen gutes Tesa auf den Flügel,damit verhindert man ein ablösen der Folie, und wer mag noch Tesa auf den Rumpf. Flügel mit Tesa sichern und später läßt sich das prima wieder abziehen. :shy:
Dienstag, 11. August 2009, 16:58
ein kumpel fliegt den mpx ege, der ist bis auf die ruderhörner und die haubenbefestigung nur mit diesem glasfaser klebeband zusammengefügt und fliegt schon seit 3 jahren :D
jens-hemer
Dienstag, 11. August 2009, 19:23
mir gefällt die methode mit den gummis und den ösen bisher persönlich am besten . bin mir nur über die kräfte nicht im klaren.
RFM Minion
Dienstag, 11. August 2009, 19:29
mit den gummis ist es so lange gut, so lange man genügend platz hat, um sie mit der hand einhängen zu können. ansonsten ist das eine ewige fummelei.
lichtl
Beruf: muß mann haben
Mittwoch, 12. August 2009, 05:52
Schrauben!
da ich oft hart an der grenze fliege pflege ich zu Schrauben.
ist ein bisschen fummelig hält aber super.
meine rümpfe sind allerdings im flächenbereich alle CFK verstärkt.
Gruß Bernd
»lichtl« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Bernd :ok:
lichtl
Mittwoch, 12. August 2009, 05:53
noch ein bild
Der Rumpf dazu
Gruß Bernd :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (12. August 2009, 05:55)
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Mittwoch, 12. August 2009, 07:48
Moin zusammen,
weitere Möglichkeiten sind Abstecker oder eine Federklammer. Bei ersterem greifen zwei Teile ähnlich der Graupner-Clipbefestigung ineinander (können auch zwei Röhrchen sein) und es wird eine Karosserieklammer oder Fokker-Nadel durchgesteckt.
Die Federklammer ist ohne Foto schwer zu beschreiben und funzt nur, wenn man von oben halbwegs drankommt. Zwei Stummel an der Wurzelrippe werden quer durchbohrt und eine gespannte Klammer durchgesteckt. Die Klammer besteht aus einem 1,5mm Federstahldraht mit einer Federwindung in der Mitte und abgewinkelten Enden. Vorteil wie bei Gummis ist, dass die Fläche beim Einhaken in ein Grasbüschel etwas nachgeben kann.
Martin
Mittwoch, 12. August 2009, 12:23
Original von jens-hemer
...bin mir nur über die kräfte nicht im klaren.
Wenn Du normal fliegst, treten kaum Kräfte entlang der Flächen auf, die diese auseinanderziehen könnten. Da reicht ein Gummi allemal. Zu meiner Jugendzeit waren die Tragflächen von Trainern (Taxi, Chater, etc.) auch mit Gummis am Rumpf befestigt und wenn die in Ordnung waren ist da auch nichts passiert. Sogar der Robbe Rasant hatte eine Tragflächenbefestigung mit Gummis und der ist, wie der Name schon sagt, rasant :D
Bei einem Segler sollte Isolierband aber auch reichen.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
niki
Mittwoch, 12. August 2009, 13:43
ich könnte noch das Multilock System von Mpx vorschlagen das hält ziemlich gut und wird im Lastdown meines Vaters verwendet.
Gruß Nklas
