Sting 249
  • »Sting 249« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 12. August 2009, 22:34
Swift S1 Mit 2,0-2,2 Meter Spannweite
Hi All
Würde eine Swift S1 (am liebsten Voll GFK gibts aber warscheinlich nicht) mit ca. 2,1 Meter Spannweite suchen :D . Habe bei Mibo Modelli einen Rumpf gefunden für diese größe. aber da gibt es keine Tragflächen dafür ;( . Habe mich entschieden wenn es keine fertige geben sollte (da es nach meinen Informationen keine fertige gibt), die Tragflächen selber zu bauen. Habe an Styro mit CFK und Apachi beplankt gedacht. Aber Mibo hat nach Anfrage auch keinen Plan für den Vogel. Muss frühers von Mibo für Graupner hergestellt worden sein, denn der Rumpf für die Swift ist bei Mibo als Graupner Ersatzrumpf aufgeführt.
Wenn Jemand Informationen hat, wo ich eine Swift in dieser Grüße bekommen kann wäre ich für Informationen dankbar.
Wenn es eine Swift in der Größe nicht mehr gibt, dann wäre ich für Abmessungen der Tragflächen (Wurzeltiefe, Länge der äußersten Rippe und Profil) der ehemals Graupner Swift auch sehr dankbar, dann könnte ich die Flächen versuchen Selber herzustellen.Habe an Profil HQ-W 2,5-8,5 oder SD 6060 gedacht.
Danke für Euere Hilfe
MFG
Christian
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
Donnerstag, 13. August 2009, 14:02
RE: Swift S1 Mit 2,0-2,2 Meter Spannweite
Der Tragflächengrundriss ist ja nicht sehr kompliziert, vielleicht hilft Dir ja der 3-Seitenriss des Originals (http://www.marganski.com.pl/eng/html/A-E…WIFT%20PAGE.htm)
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Sting 249
Mittwoch, 19. August 2009, 16:09
Hi
Danke für die Information, aber ich weis nicht, ob man die Maße direkt auf ein Modell übernehmen kann.
MFG
Christian
Mittwoch, 19. August 2009, 20:59
Swift
http://www.modellbau-bichler.com/s1swift…ecb89366649d6a1
zwar ein bisschen größer, aber dafür mit Flächen :ok:
Think positiv, fly negativ!
Sting 249
Mittwoch, 19. August 2009, 23:47
RE: Swift
Hi
Danke die habe ich mir auch schon angeschaut, aber 2,9 meter ist mir für ne Swift zu groß. Die bringt man ja nur mehr mit F-Schlepp oder Winde in die Luft. Ich möchte aber mit der Swift mich nach Feierabend austoben (2 Rümpfe einen Elektro und einen Segler für Küste) und die Mit 2,9 Meter kommt dann auf ca. 4,5 Kilo mit Elektroantrieb. Und das ist zum selberschmeissen finde ich zu Schwer. Deshalb wären mir 2,1 Meter am Liebsten denn die wiegt dann "nur" ca. 2,5 kilo.
MFG
Christian
Donnerstag, 20. August 2009, 12:50
ich selbst hab den kleinen, könnte dir also auch zu gegebenen Zeitpunkt die Abmessungen durchgeben. Ich weiss jetzt allerdings nicht um welches Profil es sich handelt, aber das lässt sich bestimmt rausfinden.
Wo gibt es den Rumpf eigentlich, meiner könnte mal eine neue Haube gebrauchen :D
Jessica
Sting 249
Donnerstag, 20. August 2009, 13:38
Hi
Hi Jessica
Den Rumpf gibt es bei Mibo Modelli ( http://mibomodeli.si/trgovina/index.php?…c768290ed186947).
Für die Maße der Flächen wäre ich dir sehr dankbar. Beim Profil muss ich hald schauen welches das ist, ich werde mir, wenn ich die Maße habe, aufjedenfall eine Fläche mit dem SD-6060 für die Elektro bauen (Kunstflugprofil :nuts: ) und bei dem Seglermodell muss ich schauen am liebsten was fürn Hang. Dann kann ich testen was besser geht :D .
Danke im Voraus
Christian
Sting 249
Freitag, 21. August 2009, 22:28
Hi All
Hi all
Nach kurzer Forschung habe ich Herausgefunden, dass es sich bei dem Orginalprofil um ein RG 8 Mod handelt. (Gut wenn man Bekannte hat, die Graupnerkataloge sammeln)
Jetzt fehlen mir zum Bauen nur noch die Maße :D
Danke im voraus
MFG
Christian
Freitag, 21. August 2009, 22:36
wann brauchst Du die Maße? Ich denke, dass es sich um das gesuchte Modell von dir handelt.
Werde aber morgen erstmal mit Swift fliegen beschäftigt sein :D
Sting 249
Freitag, 21. August 2009, 23:59
Ich wollte eigentlich in einer Woche die Kerne schneiden, da ich da Urlaub habe und somit Zeit hätte zum Bauen. Denn über Winter will ich meine Schleppmaschiene Flugfertig machen. Und da werde ich nicht mehr zur Swift kommen. Desweiteren geht jetzt dann die Hangflugzeit an. :D .
Morgen werde ich auch fliegen gehen aber Leider noch mit der Microswift.
Ich wäre dankbar für Hilfe
MFG
Christian
Montag, 24. August 2009, 09:30
Morgen,
ich bin am Wochenende Makroswift geflogen :D
hab aber jetzt für Dich gemessen:
die Wurzeltiefe beträgt: 220mm
und die Tiefe der letzten Rippe: 85,5mm
die Länge der Querruder beträgt: 560mm und beginnen erst bei 35mm
(ab der letzten Rippe gemessen)
Dann mal viel Spass beim Bauen!
Jessica
Sting 249
Montag, 24. August 2009, 19:42
Danke für die Schnelle Hilfe
Ich werde die Tage loslegen :D ==[]
MFG
Christian
