Samstag, 15. August 2009, 17:24
Von MPX auf Gold
ich habe mich nun endschlossen, das ich von den MPX Steckern zu den Goldis wechseln möchte.
Frage: Welche größe und welche genau nehmt ihr?
Welche von diesen sind eurer Meinung nach am besten geeignet?
4mm? Welche?
Fliegergrüße
Steff08
Samstag, 15. August 2009, 17:45
Also ich bin auf die geteilten 4mm Goldstecker vom Höllein gewechselt. Hab sie überall im Einsatz und bis jetzt weder vom Kontakt noch von der Leitfähigkeit Probleme.
Modellflugzeuge:
Jamara PT-17 2m, OS Max 160
Piper PA-18 3,5m, Mvvs 80
Easy Glider, electric
CAP 580 1,3m, electric
Höllein Libelle Brushless
Quick 30 Pro
Mini Titan mit AC-3X, Turnigy E500
Raptor 50 V2.5, OS 50 SZ-H
Samstag, 15. August 2009, 19:13
Ich hab die 6mm von Plettenberg.
Samstag, 15. August 2009, 19:20
6mm scheinen mir dann wieder zu groß.
Welche 4mm würdet iihr von www.der-schweighofer.at empfehlen?
Fliegergrüße
Samstag, 15. August 2009, 19:58
Ich nehme die Schulze PP35. Wesentlich kompakter als 4mm.
AnLö
Samstag, 15. August 2009, 20:10
bei mir werden ausnahmslos diese hier verlötet:
http://www.modellhobby-shop.de/Elektroni…t=130&c=74&p=74
Bislang nie Probleme mit Kontakt und Festigkeit der Verbindungen (schön stramm) und preislich ja wohl auch ok.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Mein Verein:
http://www.fmc-luebeck.de/
Samstag, 15. August 2009, 20:27
Bei shockys solltest du kleiner nehmen ;)
Das gute an den
4mm ist, dass du sie einfach nur (bei der Buchse mit nem Adapter) ins Ladegerät stecken brauchst und losladen kannst ohne Ladekabel ;)
Gruß Cedric
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »compitech« (15. August 2009, 20:27)
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 15. August 2009, 20:45
Original von compitech
Das gute an den
Dann musst du sie aber auch Isolieren beim Transport, oder? Weil so können ja beide Kontakte zusammenkommen und dann gibts nen Knall!
Carsten
Als das Teleklingel fonte, treppte ich die Rannte runter und türte vor die Bumms. Bonne Seule!
Mein Verein
Samstag, 15. August 2009, 20:54
Naja den Adapter lass ich ja nicht an der Buchse :D
Und den Stecker isoliere ich sowieso immer und der Schrumpfschlauch an der Buchse steht auch immer ein bisschen über. Aber nicht zusammengeschrumpft ;)
Gruß Cedric
Samstag, 15. August 2009, 21:17
Das ist der 1. Vorteil mit den 4mm Goldis,
der 2. mit dem Parallel und Seriell schalten ist auch ganz einfach und man braucht keine Adapter.
Kann mir denn einer bitte die "besten" 4mm Goldis bei www.der-schweighofer.at verlinken? Sollten auf jeden Fall lange Stecker sein. Also nicht so kurze wie zwischen Regler und Motor.
Vielen dank für die bisherigen Antworten.
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (15. August 2009, 21:21)
Sonntag, 16. August 2009, 00:23
Ich würde die CT-4 nehmen; die Dinger finde ich genial. :ok:
