Montag, 17. August 2009, 21:23
EWD bei Kyosho Pitts Special
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin günstig in den Besitz einer Kyosho Pitts special S-2C gelangt, mit der der Vorbesitzer flugtechnisch einfach nicht klargekommen ist. Die Maschine ist sauber aufgebaut.
Zu Hause habe ich die Maschine bei mir auf die Werkbank gestellt und mal die EWD vermessen.
Folgendes kam dabei heraus, wenn ich das Höhenleitwerk als 0° annehme:
Untere Tragfläche: -1.5°
Obere Tragfläche: +0,5°
Können diese Werte stimmen? Aus der ebenfalls vorhandenen Anleitung geht keine Angabe hervor. Die Untere Tragfläche wurde zwar exakt an die vorgegebene Rumpfausformung angesetzt, heißt aber nicht, das diese richtig ist.
Jedenfalls habe ich bei meiner Christen Eagle an der unteren Tragfläche einen positiven Winkel. Liegt hier ein Fehler vor, der womöglich die sehr giftigen Flugeigenschaften erklärt? ???
Würde mich über eure Antworten sehr freuen.
Ralf
JTR
Montag, 17. August 2009, 21:52
noch dümmere frage
kann mir jemand erklären für was diese "EWD" ist?
und vor allem was es ist^^
Geld verdienen im Internet?
Ganz einfach anmelden und loslegen!
http://www.server-mailer.de/?ref=JTR
jjk
Beruf: Student, Softwareentwickler
Montag, 17. August 2009, 21:56
Original von JTR
Zitat Wikipedia:
Der Begriff Einstellwinkel wird auch für den Winkel zwischen Höhenleitwerk und Rumpflängsachse gebraucht. Die Differenz aus dem Einstellwinkel der Tragflügel und dem Einstellwinkel des Höhenleitwerks ergibt die Einstellwinkeldifferenz (EWD). Gemessen wird sie zwischen der Profilsehne der Tragfläche in Rumpfnähe und der Profilsehne des Höhenleitwerks. Bei Modellflugzeugen bewegt sich die EWD zwischen minus 2 Grad (Pylonracer F3D, F5D) bis plus 5 Grad und ist abhängig von den gewählten Profilen und der für das Modell typischen Fluggeschwindigkeit. Bei manntragenden Flugzeugen liegt die EWD zwischen 5 und 7 Grad.
Fläche: Fishbone #4, PZ F4U Corsair, DizzyBird, Robbe Airbull, MPX Magister, HK Mini Swift
Drehflügler: kk Tricopter, MulitWii Quad(s), MulitWii MM6 Shrediquette
Controlled by: MPX Royal PRO 9 FrSky
Dienstag, 18. August 2009, 10:25
eine Ausführliche Zusammenfassung über das Zusammenspiel von EWD und Schwerpunkt findet ihr in Modell AVIATOR Ausgabe 5/09.
Das Heft könnt ihr direkt bestellen auf:
https://www.alles-rund-ums-hobby.de/best…orm.php?heft=av
Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße aus Hamburg,
Jan Schnare
Redaktion Modell AVIATOR
Farkas
Dienstag, 18. August 2009, 10:28
auch hier findest du einiges zum EWD,und vieles andere mehr!.......
http://www.elektromodellflug.de/datenbank.htm
Gruss,Andi.
Dienstag, 18. August 2009, 11:28
Es ist ja schön, daß ihr euch so ausführlich über die EWD im allgemeinen auslaßt, das hilft mir in meinem speziellen Problem nur nicht weiter :(
Ist denn hier keiner dabei, der eine Pitts hat und mir diesbezüglich ein paar Infos zukommen läßt? Ich brauche nur einen Anhaltspunkt, ob die gemessenen Werte in Ordnung sind oder ob sie total daneben sind. Mir kommt nun mal der negative Winkel der unteren Fläche spanisch vor.
Ralf
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Dienstag, 18. August 2009, 13:20
Ich hatte bisher 2 Doppeldecker und baue gerade meinen dritten (alles Pitts oder Christen Eagle, jedoch größer als deine.. 1,72m, 2.3m und 2.50m) bei denen überall etwa die gleiche EWD zum Einsatz kommt:
Beide Flügel 0°, das HLW 1.5-2° vorne hoch.
Ob deine kritischen Flugeigenschaften an der EWD liegen kann ich dir allerdings nicht sagen...so ein kleiner Doppeldecker Pitts Doppeldecker ist nunmal meist eine recht quirlige und nervöse Angelegenheit :w
Dienstag, 18. August 2009, 20:26
Hallo Patric,
das heißt, deine EWD beträgt immer -1,5° bis -2° ? Mittlerweile hat mir ein Fliegerkollege aus einem Nachbarverein mitgeteilt, daß seine Pitts von Jamara unten +1,0° und oben -0,5° hat. Damit würde sie sehr gut fliegen. Das verwirrt mich jetzt alles ein wenig. Trotzdem mal vielen Dank für deine Info.
Ralf
Sonntag, 21. März 2010, 16:19
Falls es noch jemanden interessiert:
Sie wie das Teil aus dem Kasten kommt, fliegt es wirklich wie ein lämmchen.
Aufgrund des Abluggewichts von 2,8kg hatte ich bedenken, aber sie fliegt auch auch sehr langsam stabil.
Gruß Oliver
Passion
Wohnort: CH- 8586 Andwil TG 15 Km südlich Konstanz. eigener offener Flugplatz
Beruf: Schreiner
Sonntag, 21. März 2010, 19:47
EWD Doppeldecker Ultimate
Meine Erkenntnis seit gestern ist folgender: Untere Fläche: OGrad, Obere Fläche minus o,5Grad, Höhenleitwerk Plus o,5 Grad. Eigenbau VollGFK Ultimate. Spw 170 cm Rumpflänge 190 cm Motor DL 50 ccm 7,600 Kg. Fliegt wie ein F3A Flieger, Einfach SUUUUUper.
jo911
Mittwoch, 4. August 2010, 16:33
RE: EWD Doppeldecker Ultimate
Dann will ich den auch mal hochholen.
Mich würde nämlich auch immer noch die gleiche Frage interessieren!
Es scheint doch genügent fliegende Kyosho-Pitts zu geben. Hat denn noch keiner nachgemessen?
In der Anleitung steht lediglich die EWD der Oberen zur unteren Tragfläche soll 0Grad betragen. Zum HR gibts keine Angaben!
Ich habe aber bei meiner z.Zt.
Obere Tläche zum HR 0Grad
Untere Fläche zum HR +0,5Grad
Kann das stimmen? Der Threatstarter hatte ja ganz was anderes...
Günter
Günter
jo911
Donnerstag, 19. August 2010, 23:19
EWD Kyosho pitts
nachdem keiner mehr geantwortet hat, hier noch als Abschluß meine EWD mit der ich jetzt geflogen bin:
Obere und untere Fläche zum HLW +0,5Grad.
Schwehrpunkt 2-3mm vor der Bauplanangabe(für mich die hintere Grenze)
Fliegt gut so, wenn man sie laufenlässt.
Günter
Günter
