Freitag, 21. August 2009, 08:00
2komp. Harz wird nicht fest - Lösungssuche
ich habe 2komp. Harz benutzt und vielleicht zu wenig Härter benutzt. Am Dienstag Abend gegen 19 Uhr habe ich es angerührt und "natürlich" auf dem Modell angebracht. Bis heute morgen ist es immer noch nciht richtig fest. fasse ich es an, ist es noch leicht klebrig und man erkennt meinen Fingerabdruck. :angry:
Habt ihr ideen wie ich es noch fest bekomme?
Gaui 200, Funny Fast Birdy DLG, Funny Fast Birdy Softliner, Felix 45 brushless, Taschenflitzer, Limit Ex
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 21. August 2009, 08:09
RE: 2komp. Harz wird nicht fest - Lösungssuche
Das wird nicht mehr fest, man kann ja keinen Härter mehr durchmischen.
Chilikakaoexperte
Freitag, 21. August 2009, 08:47
Schei*e!
Also vorsichtig runter mit dem Mist und neu drauf?
:wall:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 21. August 2009, 08:52
Chilikakaoexperte
neonerl
Beruf: Ingenieur
Freitag, 21. August 2009, 09:04
Bei dem Wetter unwahrscheinlich. Aber wenn es unter 15°C hat wird er auch nicht fest.
Der Trüg scheint.
der_rote_baron
Freitag, 21. August 2009, 09:48
du kannst versuchen, das Harz mit einer Heißlufpistole zu bearbeiten. Abhängig von der Hazrsorte härtet das Zeug bei 60...70° C manchmal noch ein wenig nach. Das ist aber ne ziemlich russische Methode, besser ist es also, das Zeug abzukratzen und neu anzurühren. Bei den üblichen Laminierharzen (z.B. von R&G) sollte man das Mischungsverhältnis übrigens auf 0,5 % treffen, wenn es optimal härten soll.
mfg Der Baron
Freitag, 21. August 2009, 10:46
Original von der_rote_baron
Das ist aber ne ziemlich russische Methode ...
Russisch Rolette (schreibt man das so? Ich glaube nicht)? :tongue:
der_rote_baron
Freitag, 21. August 2009, 12:09
Naja, wir haben auf die Art mal ein kaputtes Oberteil eines Segelflugzeuganhängers repariert. Da hat ein hoch qualifizierter Kollege mal eben nur ein Viertel des nötigen Härters reingemixt :wall: Das Zeug hat natürlich nichtmal daran gedacht auszuhärten. Diese Baustelle konnten wir mit einer Heißluftpistole noch retten. Allerdings haben wir da auch Polyesterharz und Glasmatte verarbeitet. Wie das bei Epoxydharzen + evtl. Glasgewebe aussieht, weiß ich nicht so ganz genau. Aber versauen kannst du ja nicht mehr allzu viel, wenn du nicht mit zu viel Hitze zu Werke gehst.
mfg Der Baron
Freitag, 21. August 2009, 12:13
mir ist das auch einmal passiert,
sa in etwas genauso aus wie bei dir, also etwas klebrig und man konnte die fingerabdrücke erkennen.
nachdem ich die klebestelle etwas mechanisch belastet und sie für halbar befunden habe, habe ich einfach etwas lackfarbe darüber gepinselt, dann war die oberfläche fest.
...die verklebung hält bis heute :)
franz_zier
Beruf: Rentner
Freitag, 21. August 2009, 17:14
nur so eine Idee: was passiert, wenn man eine dünne Schicht richtig abgemischtes Harz darüber streicht?
LG Franz
der_rote_baron
Freitag, 21. August 2009, 17:17
Dann wird diese Schicht normal aushärten und auf der plastischen Schicht aufliegen. Mit etwas Glück werden sich beide Schichten sehr gut verbinden, härten wird das erste Harz dadurch aber nicht.
mfg Der Baron
Paul H.
Freitag, 21. August 2009, 17:20
Epoxid ist imho ne ganz andere Baustelle. Da sind die Chancen auf so nen Glücksfall wesentlich geringer. Bei Epoxidharzen gehen die Komponenten idealerweise im stöchiometrischen verhältnis eine Bindung ein, bei Polyesterharzen wirkt der Härter imho in erster Linie als Katalysator - da kann Wärme helfen.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (21. August 2009, 17:21)
der_rote_baron
Freitag, 21. August 2009, 17:22
Jupp, deswegen hab ich ja auch gesagt, dass ich nicht weiß, was passiert. Ich würde auch nicht wirklich mit einem Erfolg rechnen, aber wie gesagt, versuchen kann man es ja.
Freitag, 21. August 2009, 17:25
Unnötiger Versuch, Paul hat das genau richtig erklärt. Das Harz wird nicht aushärten, auch nicht unter Hitze.
Das einzig Richtige ist es, das falsch angemischte Harz zu entfernen.
Viele Grüße, Michael
Sting 249
Samstag, 22. August 2009, 00:27
Hi all
Wenn du eine 2te Schicht drüberlegst, dann wird die zwar fest, wenn du aber dann zum Drüberlackieren das ganze Schleifst und kommst Stellenweise durch die obere Schicht, dann sieht das Sch... aus. Ich sprech aus eigener Erfahrung Gössel und Paff harz mit Härter von anderem Hersteller. :wall: Am besten alles wieder runtermachen und mit Aceton die Fläche reinigen, dass löst das Harz auf und gut Trocknen lassen. Und dann alles nochmal von vorne. Aber diesmal bitte das Harz richtig anrühren. :tongue:
Hoffe das Hilft dir weiter
MFG
Christian
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
franz_zier
Beruf: Rentner
Samstag, 22. August 2009, 07:31
und auf alle Fälle darauf achten, das das Aceton nicht auf das eventuell darunterliegende Styropor gelangt.
LG Franz
