PorterPilot
  • »PorterPilot« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Angestellter
Samstag, 22. August 2009, 14:57
Ein schwarzer Tag - was geschah???
Hallo die Runde,
heute war Erstflugtag und zugleich auch der letzte Flug ;( mit meiner Graupner Su-31. Nun würde mich die Ursache brennend Interessieren und vielleicht könnt Ihr mir da Helfen.
Kurz zur Maschine:
Ich hab die SU gebraucht gekauft und ein paar kleinere Macken beseitigen müssen, Höhenruder neu einkleben neue Benzinschläuche usw.
Ausgestattet ist, war, sie mit einem MVVS 35 und der Schwerpunkt passte lt. Bauplan (naja Vollgetankt ein bisserl Kopflastig).
Der Motor lief sauber und dann war ich mir sicher, dass ich sie fliegen sehen will...
»PorterPilot« hat folgendes Bild angehängt:
modellflug-tirol.at > aus Leidenschaft zum Modellflug :ok:
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Samstag, 22. August 2009, 14:58
RE: Ein schwarzer Tag - was geschah???
Samstag, 22. August 2009, 14:59
Bei dieser super Beschreibung wird dir jeder helfen können die Ursache zu finden :wall:
Gruß Cedric
PorterPilot
Beruf: Angestellter
... also hieß es wie bei jedem Erstflug Herz wieder raus aus der Hose und konzentrieren zum Start...
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Samstag, 22. August 2009, 15:03
.. ab da gings los.
Die Maschine war kaum zu steuern, und Bockte wie ein alter Gaul.
Sie Riss mal nach oben aus Mal nach unten, obwohl der Vorbesitzer meinte das Ding fliegt wie ein Trainer...
Nach ca. 15 min. mit allen möglichen Timmvarianten war dann das ende besiegelt als der Motor ausging. Totalschaden ;(
Ich hab auch versucht die Maschine durch unterschiedliche Fluggeschwindigkeiten zu stabilisieren, tja...
Samstag, 22. August 2009, 15:06
1. Den Erstflug sollte man nich pbertrieben lange machen dann ist klar das der Motor irgendwann ausgeht.
2. Hattest du Expo und Dual Rate auf den Rudern?
Gruß Cedric
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Samstag, 22. August 2009, 15:09
Die Ruder waren alle mit 40% Expo und ich musste so Lange in der Luft bleiben da an eine Landung nicht zu denken war!!
Das Bocken war so Arg, dass kein längerer Geradeausflug möglich war...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PorterPilot« (22. August 2009, 15:09)
little-dave
Wohnort: Essen- 3te ampel rechts,immer geradeaus,vor der JVA in den eingang, zelle 512
Samstag, 22. August 2009, 15:13
sicher, dass es an der maschine lag, und keine störung war??
mfg David
Bitte VOR einer BESCHWERDE auf IRONIE PRÜFEN
Rechtschreibfehler sind Begriff der Künstlerischen Freiheit, somit werden sie nicht weiter verfolgt.
Dub FX-Free World
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Samstag, 22. August 2009, 15:14
Ich Flieg 2,4Ghz (Spektrum) und der Reichweitentest war Tip Top...
Samstag, 22. August 2009, 15:42
Expo sicher in die richtige Richtung?
Gruß Cedric
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Samstag, 22. August 2009, 15:49
Jop, mit Doublecheck vom Kollegen!! Ich bin echt Ratlos...
Samstag, 22. August 2009, 16:45
Original von PorterPilot
Da isses sicher das es KEINE Störungen gibt :)
Bei uns fliegen alle im Verein Spektrum (ALLE!!) und noch NIE gab es was.
Hoch lebe Spektrum 2,4
Fliegergrüße
Sven M.
Samstag, 22. August 2009, 16:52
Bist Du sicher das der SP stimmt?
Du hast geschreiben
Der Scherpunk wird mit leeren Tank resp. man kann auch mit 1/4 vollen Tank ausgewogen. :ok: Nicht mit vollem Tank und dan so lala Kopflastig. Denke das das Grund war. ???
Oder die Ruderaussläge zu Extrem. Aber das wohl eher nicht.
Gruss Sven :w :w
slowhand_47
Samstag, 22. August 2009, 16:55
Mein Beileid, die schöne Maschine... ;(
Höhenruder neu eingeklebt... hast du kontrolliert, ob die Anlenkung spielfrei und ausreichend kräftig ist, und ob das Ruder auch bei etwas Gegendruck immer exakt in die Nullstellung zurückkommt? Wenn hier irgendwo "Luft" ist, hast du beim Trimmen ähnliche Symptome wie die von dir beschriebenen.
Wie sieht die Su denn jetzt aus, wirklich nichts mehr zu machen?
Jan
CRRCsim - the cross-platform open source r/c flight simulator
*eraser*
Beruf: Werkzeugmechaniker
Samstag, 22. August 2009, 16:56
Hast du den Reichweitentest mit laufendem Motor gemacht?
Wenn nein waren es auf jeden Fall Störungen.
MFG
Mein Hangar:
F86 Nano
Twinstar 2 Brushless Nachtflug
Calmato Sports 60 26ccm Benziner
Outlaw 45er Magnum
Extra 300 2m DL50
CMPro Ventus II 2,6m
Funjet Ultra mit 6s
www.lsc-kirchlinde.de
Samstag, 22. August 2009, 16:57
Original von Sven M.
Du hast geschreiben
Gruss Sven :w :w
Naja, er hatte kein D/R drauf und nur 40% Expo ;) Ich fliege eigl immer mit 60% expo und D/R bis ich den Flieger unter Kontrolle hab, dann nehm ich D/R irgendwann raus.
Gruß Cedric
Sven M.
Samstag, 22. August 2009, 17:04
Er schreibt ja nicht das der Flieger unkontrolliert herum Flog, sondern das sie Bockte resp. nach oben und dan wieder runter flog. Tönt nicht nach Störungen. Sonst hätte er was von Zuckungen und keine Kontrolle über den Flieger. Daher schlieese ich Störungen aus.
gruss Sven :w :w
Sven M.
Samstag, 22. August 2009, 17:08
@Compitech
Naja, er hatte kein D/R drauf und nur 40% Expo Ich fliege eigl immer mit 60% expo und D/R bis ich den Flieger unter Kontrolle hab, dann nehm ich D/R irgendwann raus.
mache das ungefähr auch so. Mit Expo und D/R :ok: :ok:
Leider hilf Ihm das jetzt auch nicht wirklich weiter.............. :shake:
Gruss Sven :w :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sven M.« (22. August 2009, 17:09)
PorterPilot
Beruf: Angestellter
Samstag, 22. August 2009, 17:12
Also das Ruder hab ich sehr gewissenhaft eingeklebt und die Anlenkung war Spielfrei, auch in die Nullstellung liefen alle Servos sauber.
Den Schwerpunkt hab ich mit halb vollem Tank ausgewogen, damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren... lags daran?
Dual Rate hab ich noch nie Programmiert da ich im normalfall nicht an den Knüppeln reiße und so immer im Expobereich bleibe...
Den Reichweitentest hab ich bei stehendem Motor gemacht. Kann es durch den laufenden Motor zu störungen kommen??
Zum Schaden kann ich nur sagen, dass ich Froh bin das der Motor heil geblieben ist. Der Rumpf ist ein Trümmerhaufen, die Cowling Konfetti. Nur die Flächen sind noch reperabel. Fahrwerk, Hecksporn, Seiten- und Höhenruder, Kabinenhaube sind noch heil... Wenn wer was brauchen kann bitte PN.
Samstag, 22. August 2009, 17:14
Ich würde mal auch auf falschen Schwerpunkt tippen. Das ergibt nämlich immer wieder die wundersamsten Flugverhalten und Strömungsabrisse par excellance... ;)
Aber trotzdem schade um den schönen Flieger. Hat die Maschine Totalschaden?
Manuel
