flyfree
  • »flyfree« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 25. August 2009, 23:18
Wieder mal ne Profilfrage...vom MPX Twinstar
Servus Jungs!
Will die Spannweite des Twinstar II vergrößern zwecks erhöhter Nutzlast. Fliege mit den AHM Motoren und ohne Seitenruder, bin mit nem 3200er Akku bei 1050 Gr. Abfluggewicht.
Schon mal nicht schlecht, zum angegebenen Abfluggewicht sind also 450 Gr. Platz. Will aber auf ca. 750 Gramm Zuladung kommen (das ganze ist Fotoausrüstung, deswegen der "Aufwand" mit ner Zweimot...).
Hab die Fläche mal abgezeichnet und eingescannt. Problem ist die doch recht aufgedickte Endleiste. Das ähnlichste Profil, das ich finden kann ist das Eppler E203.
Findet ihr was passenderes? Das hier funzt momentan nicht http://modellbau.dg4sfw.de/
THX & grts
»flyfree« hat folgendes Bild angehängt:
depronator.
Beruf: IT-ler
Mittwoch, 26. August 2009, 02:16
Hi!
Bei mir hat`s funzt: HQ-2-12 passt mE am besten.
Dein Bild soll 1000 Punkte breit sein, dann geht es.
Juri
"Stillstand ist der Tod,
geh voran, bleibt alles anders"
flyfree
Mittwoch, 26. August 2009, 10:27
Hi Juri,
danke für Deine Mithilfe. Dein vorgeschlagenes Profil ist aber um einiges zu dünn.
Unterkante paßt perfekt, aber oben fehlen doch fast 5mm an der dicksten Stelle.
Ich drucke das Profil immer über Profili aus und halte es dagegen.
edit: habe nun das HQ 3,0-15 gefunden. Das paßt perfekt bis auf die natürlich etwas dünnere Endleiste.
gruß
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »flyfree« (26. August 2009, 14:21)
spacy
Mittwoch, 26. August 2009, 22:34
die TS2 fliegt auch mit 1,7 kg noch, da wird sie es mit 1,8 wohl auch noch tun, sofern es die Motorisierung packt. Tragflächen versteifen! speziall die Enden, wo der Holm aufhört.
Ich habe übrigends auch die AHM 23-10 TS drin
depronator.
Beruf: IT-ler
Mittwoch, 26. August 2009, 23:05
Original von flyfree
Sorry
Habe mich an der Profildarstellung des Programms orientiert, da hat es zu 95% gepasst. die Endleiste war eben zu dick, aber di Konturen hatten bis auf vielleicht 1mm gepasst.
jetzt hast du aber dein gesuchtes Profil :D
Juri
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »boroda_de« (26. August 2009, 23:05)
