Sonntag, 30. August 2009, 20:03
Suche Kugelgelenk mit Schnellverschluss, Gabelkopf...
Hallo ich suche Kugelgelenk (KUgelkopf) mit SChnellverschluss um an meiner Piper (3,60) das Abnehmbare Leitwerk schneller mit der Anlenkung zu verbinden.
Suche im Internet war erfolglos.....dabei habe ich die DInger schon mal gesehen....ich weiß nur nimmer wo.
Gleiches gilt für Gabelköpfe mit Sicherungsstift....der Sicherungsstift sollte M2 sein.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke !
Tom
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
Sonntag, 30. August 2009, 20:32
Hallo ,
suchst du sowas hier?
Sullivan Schnellverschluss bei Lindinger
Gibts sicher auch woanders.
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dirk_TJ« (30. August 2009, 20:32)
Robertegr
Sonntag, 30. August 2009, 22:12
net schlecht,
das muss ich mir für mein nächstes Prolekt merken
Montag, 31. August 2009, 07:55
ja genau. sowas suche ich.
es gibt die normalen-schwarzen kugelgelenke auch mit einem schnellverschluss. das ist eine art klipp-verschluss den man schließen kann wenn man die "gabel" über den kopf gestülpt hat.
die finde ich nicht.
hat schon jemand erfahrung mit den "QUICK-BEFESTIGUNG 4/40´´ SULLIVAN" gemacht?
was gibt es da sonst noch?
gruß
tom
Montag, 31. August 2009, 08:33
Das Teil wird ein Zollgewinde haben...
Rudy F
Montag, 31. August 2009, 09:14
M3 laut Link
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Montag, 31. August 2009, 11:04
auch eine variante:
http://www.directindustry.de/prod/midwes…16-318575.html#
gibts noch andere kugelköpfe mit schnellverschluss?
ich habe einen standardkugelkopf gesehen, der aussieht wie die von kavan, da ist ein klipp drann, den man nach dem aufstecken schließen kann.
diese variante finde ich im netz gar nicht...
C5 quattro
Montag, 31. August 2009, 13:03
http://shop.wega-sunshine.com/
Modellbauzubehör > Anlenkungszubehör > Gabelköpfe/ Löthülsen >
Seite 2 > Alu-Gabelkopf mit Sicherung M3 / M4
oder
http://www.modellbau-etter.de/zubehoer/v…nlenkungen.html
Alu Gabelkopf mit Klappbolzen
Gruss Klaus
modellbauclub-goslar
Montag, 31. August 2009, 15:09
Original von C5 quattro
oder
Danke!
bei vega habe ich auch das kugelgelenk gefunden was ich gesucht habe:
http://shop.wega-sunshine.com/index.php?…ab0359b805802db
die ausbuchtung an der kopffassung kann man öffnen, dann den kugelkopf drauf machen und den klipp verschließen.
Endlich ! Die Suche hat ein Ende !
*Purzelbaum schlag*
Tom
Montag, 31. August 2009, 17:37
ich finde das ist ein ganz gewöhnlicher Kugelschnapper,sollte man in jeden Modellbaugeschäft bekommen. Sullivanschnellverschlüsse sind da um klassen besser,halten 100% in jeder Lage.
happy landings
Fritz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kamikaze« (31. August 2009, 17:37)
Theis T.
Montag, 31. August 2009, 18:04
schau mal nach ob es im Programm von Igus was passendes gibt.
Gruß Tobias
Montag, 31. August 2009, 20:01
Original von Kamikaze
happy landings
Fritz
unter kugelschnapper habe ich das teil nicht gefunden.....
dieses hier:
ist ja genau das richtige. leider nur in M4. Ich bräuchte das in M3 und nach Möglichkeit auch in M 2.
@Tobias
da war ich auch schon. gabelköpfe perfekt. danke für den tipp.
ich werde sicherlich die sullivan ausprobieren, falls es die kugelgelenke nicht mit schnapper und m2, m3 geben sollte.
aber vielleicht hat ja noch jemand eine quelle.
Dienstag, 1. September 2009, 21:39
Lindinger/Zubehör/ Anlenkungen etc, Nennt sich Kugelgelenk Mp-Jet gibts 2 und 3mmm oder eine Seite weiter als Kugelschnapper, meine Favoriten sind halt die lösbaren Sullivans.
happy landings
Fritz
Mittwoch, 2. September 2009, 07:51
happy landings
Fritz
ja, die kenne ich auch. meine erfahrung damit: leiern mit der zeit aus.
deshalb wollte ich solche kugelgelenke haben wie es sie bei vega-sunshine gibt. mit einem klipp den man öffnen kann und schließen kann. allerding gibt es die dort nur in M4. das ist zu dick.
ich habe jetzt mal die quick-verschlüsse von sullivan bestellt. wenn ich sie habe, dann werde ich hier zur belastbarkeit berichten.
Sonntag, 6. September 2009, 18:18
soo.....die sullivan dinger sind angekommen:
»dusk_till_dawn« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dusk_till_dawn« (6. September 2009, 18:18)
Sonntag, 6. September 2009, 18:21
die gehen schon in die richtige richtung, allerdings habe die teile ein problem:
die nut, in der das kugelkopfgewinde in der sapnnhülse laufen soll, ist zu kurz.
ich bin mir auch nicht sicher, in wie weit es die belastbarkeit verträgt, wenn ich die nut ein wenig länger mache.
das resultat dieser kurzen nut ist, dass die hülse durch die feder auf das gewinde des kugelkopfes drückt und damit von vornherein eine spannung auf dieser verbindung liegt, gegen die das servo arbeiten muss.... naja...vielleich terklärt ein bild das was ich meine etwas besser:
ich bin also immernoch auf der suche.....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dusk_till_dawn« (6. September 2009, 18:22)
Sonntag, 6. September 2009, 22:50
Ich verstehe dein Bedenken wegen der Sullivans nicht, der Reibungswiderstand ist nicht nennenwert. Ein Bowdenzug hat mehr Reibung, ein jeder Seilzug hat mehr Spannung. Wo ist Dein Problem. Zu schräge Anlenkung der Kugel ? Ich verwende sie auf einer 2m Ultimate ohne das geringste Problem.
happy landings
Fritz
Montag, 7. September 2009, 07:26
happy landings
Fritz
nein, der reibungswiderstand ist wirklich nicht mein problem.....sondern die schräge anlenkung der kugel, resultierend aus der zu kurzen nut der sicherungshülse.
habe gestern mal kräftig an einer test-verbidung gezogen. es hielt standhaft.
aber suche dennoch an einer anderen lösung.
tom
Sonntag, 1. November 2009, 18:39
so...habe ja gesagt ich teste es...hier das ergbnis:
die hülse ein wenig länger gerfräst, damit die kugel nicht so schräg angelenkt wird. grund: durch die vorspannung würde das ruder bereits in eine richtung ausgelenkt werden.
ergebnis:
funktionierte einige zeit richtig gut.....is die hülse gerissen ist.
bedeutet für mich:
kugelkopfzange benutzen, kugelgelenk jede saison tauschen.
hält wohl besser als die quickverschlüsse.
gruß
tom
Montag, 24. Mai 2010, 11:46
ich hole den beitrag nochmal hoch......
hat jemand mittlerweile erfahrungen mit diesen quickverschlüssen gesammelt?
ich habe sie noch hier liegen, würde sie gerne in meine 3,60 piper in die höhenruderanlenkung einbauen.....
