MBC1Mai08
  • »MBC1Mai08« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 16. September 2009, 17:34
Brauche Schnelle Hilfe!!!!
Hallo an alle RC-Line Mitglieder.
Mein Freund und ich haben gerade versucht seinen Easy Glider zum Laufen(besser fliegen) zu bringen. Als wir einen Reichweitetest ausgeführt hatten(mit eingefahrener Antenne) haben die Servos bzw. der Motor angefangen zu stottern.
So in etwa 30m. Wir haben versucht einen anderen Empfänger(insgesamt 3, davon ist einer ein Synthesizer). Bei beiden dasselbe.
Ich vermute das das HF-Modul der Fernsteuerung MC-14 einen kleinen Schaden hat.
Vielleicht kann uns einer schnell helfen. Danke schonmal im voraus.
Mfg.
Patrick
Definiton Verbrennerflugzeug :
--> Flugzeug mit Verbrennungsmotor, wo ein äußerst wirksamer, chemischer Prozess Sprit in Lärm umwandelt :nuts:
Paul H.
Mittwoch, 16. September 2009, 17:44
RE: Brauche Schnelle Hilfe!!!!
Antenne ausziehen, und so mal testen. Hatte schon deutlich unter 30m mit eingezogener Antenne (andere Steuerung), aber im Normalbetrieb alles ok.
Paul
MBC1Mai08
Mittwoch, 16. September 2009, 17:56
Antenne
Danke für die schnelle Antwort.
Wir hatten aber die Antenne schon ganz ausgefahren und da trat das beschriebene Problem nach 100m auf, nach meiner Meinung VIEL zu wenig.
Mfg.
Patrick
Paul H.
Mittwoch, 16. September 2009, 18:42
RE: Antenne
Ja, 100m sind zu wenig.
MBC1Mai08
Mittwoch, 16. September 2009, 19:00
Und was können wir da machen?
Vielleicht können Sie ja eine ferndiagnose machen....
Mfg.
Patrick
neonerl
Beruf: Ingenieur
Mittwoch, 16. September 2009, 19:21
schwacher Senderakku?
Der Trüg scheint.
prxq
Beruf: Mathematiker
Mittwoch, 16. September 2009, 19:31
Ich vermute mal, Du bist nicht mehr auf dem Flugfeld. Und erst einmal cool daß ihr es nicht trotzdem versucht habt.
Das Beste und eigentlich das einzige was funktioniert ist nach dem Ausschlussverfahren vorzugehen (dann findet man das Problem, und daraus ergibt sich vielleicht eine Lösung). Versucht mal die Empfänger alleine mit dem BEC und einem Servo, aber auf einem Tisch, oder in der Hand. Wenn jemand anderes ein Sender dabei hat, kann man auch eure Hypothese (Sender / HF-Modul / Quarz kaputt) klären. Unter Umständen könnten es nämlich auch Störungen sein.
Mario.
Donnerstag, 17. September 2009, 03:19
Einige Frage vorab: Habt ihr neue Quarze verwendet? Paßt das Qurzpaar vom Hersteller her zusammen? Sind die Quarze auch tatsächlich für die Funke und auch für den Empfänger vorgesehen? Einige Kombos funzen da nämlich auch nicht so richtig.
Die Sache mit dem Senderwechsel würde ich nach Ausschluß der o.g. Dinge als nächstes testen.
Tritt der Fehler mit dem richtigen Quarzpaar auch bei einer anderen Funke auf, würde ich nochmal den Empfänger tauschen (ihr habt ja genügend davon ;) )
Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch die Antennenverlegung.
Liegt sie außen am Modell ??
Liegt sie in unmittelbarer Nähe von möglichen Anlenkdrähten für HR oder SR (gebe zu, ich kenne das Modell jetzt nicht im Detail, aber die Grundprinzipien hierbei bleiben davon ja unberührt).
Das sind erst mal meine grundlegenden Gedanken dazu, Dinge, die ich zuerst checken würde.
Vielleicht habe ich Dir damit ja schon geholfen......
Gutes Gelingen und Happy Landings :w
Was vom Himmel fällt ist zumindest schon mal geflogen ==[]
Mein Verein: MFC Garbsen
Tom41
Beruf: Software-Entwickler
Donnerstag, 17. September 2009, 07:41
Ist das stottern bei laufendem oder auch bei stillstehendem Motor aufgetreten? Wenn das noch ein Easyglider mit Bürstenmotor ist, können bei laufendem Motor Störungen durch verstärktes Funkenfeuer wegen nicht ganz plan anliegender Kohlen auftreten. Hatte ich bei meinem Easystar am Anfang auch.
cu Tom
Flächen: ........ Parkmaster, Parkzone Trojan, Vapor, UMX Trojan, UMX Spitfire
Multikopter: ... Blade Nano QX, Blade 180 QX, Blade 200 QX
Helis: ............ Logo 400, Blade MSR-X
FB: ............... Spektrum DX-7
Sim: ............. Phoenix, AFPD
MBC1Mai08
Donnerstag, 17. September 2009, 14:11
...Antworten
Danke für die vielen Antworten.
Wir sind die Vorschläge einzelnt durchgegangen.
1.Schwacher Senderakku-Nein.
2.Das BEC dürfte keinen Schaden haben, wir sind nämlich mit meiner 2,4 ghz
Fernsteuerung 30 min geflogen und dabei viel gesegelt.
3.Störungen dürften es keine sein-Modell in der Hand ohne eingeschaltete
Funke gehalten-nichts passiert...
4.Die Quarze dürften relativ neu sein-haben auch andere neue probiert-bei allen
dasselbe.
5.Die Antenne liegt ab den Tragflächen frei, außen am Rumpf, bis zum
Seitenruder.
6.Das stottern ist sowohl bei laufendem, als auch bei stehendem Motor.
Der Motor ist ein ROXXY BL.
Vielleicht kann uns jetzt noch einer Tipps geben.
Die Fernsteuerung ist immoment beim Check des nächstgelegenen Modellbauladens.
Mfg.
Patrick
Paul H.
Donnerstag, 17. September 2009, 14:15
RE: ...Antworten
Hm, im Modellbauladen werden die wohl auch das Kabel von der Platine zur Antenne prüfen - wenn diese Steuerung eines hat, auch eine häufige Fehlerquelle.
Paul
Thomas Jung
Beruf: Heizungs-Lüftungsbauer
Donnerstag, 17. September 2009, 16:37
RE: ...Antworten
Probiert mal einen anderen Regler,ich hatte bei EG Pro das Problem auch schon und seit ich einen anderen Regler verwende ist alles OK warum weis ich leider auch nicht.
Fliegergruß Tom :ok:
dgollubits
Donnerstag, 17. September 2009, 18:55
ich kann mir auch vorstellen, dass das BEC etwas Müll an den Empfänger weitergibt
dieser dann wieder falsche Signale an den Regler zurückgibt und der Empfang so
gestört ist.
A) Mal den Motor abklemmen/abstecken und nur mit einem Servo nochmals Testen.
B) Das Plus vom Regler abklemmen (so, dass man es wieder anstecken kann) und einen
eigenen EmpfängerAkku verwenden und dann nochmals Testen - mit und ohne Motor
Einfach den roten Steckkontakt aus der ServoBuchse ziehen und isolieren!
BG, Dieter
