Donnerstag, 17. September 2009, 20:03
Schwerpunkt einstellen
Hallo zusammen
Wer von euch im Raum Offenburg/Ortenau kann mir helfen den Schwerpunkt meiner DG 1000 von Hype einzustellen?
Habe sie nach Werksangaben eingestellt ( Schwerpnkt liegt bei 53 mm laut Hersteller). Wenn ich den Motor In der Luft abschalte und in den Segelflug übergehe sieht das ganze eher wie ein Pendel aus (rauf und runter). Hab schon ein Gewicht herausgenommen,wurde aber nicht besser.
Hilmar
Donnerstag, 17. September 2009, 21:00
RE: Schwerpunkt einstellen
Die DG mit ihrem Klapptriebwerk musst Du so eintrimmen, dass sie im Segelflug schön gerade marschiert.
Im Kraftflug wird das Modell dann durch das nach vorn aufrichtende Klapptriebwerk etwas kopflastig, aber so ist das besser kontrollierbar als in Deinem Beispiel, wo er im Segelflug hecklastig wird.
Wenn Du dann noch Gewicht RAUS nimmst, machst Du das Modell noch schwanzlastiger; genau die verkehrte Maßnahme.
Es muss Gewicht vorn REIN.
Herzlichst
Hilmar.
Freitag, 18. September 2009, 12:27
Gehst Du denn vor dem Abschalten in den Horizontalflug? Wenn nicht, wäre das Verhalten auch bei richtigem Schwerpunkt normal. Vor dem Gaswegnehmen wird das Modell in die Horizontalfluglage gebracht.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Freitag, 18. September 2009, 19:30
Hab heute wieder das Orginalgewicht und zusätzlich noch 10 g in die Maschine gepackt.
Jetzt fliegt sie wie ne Eins.
Vielen Dank für die Tips.
Gruß Jürgen
