Stefan_Hanke
  • »Stefan_Hanke« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 23. September 2009, 16:41
Seitenzug bei Druckpropeller-Anordung
bei meinem aktuellen Projekt, einer Supermarine Walrus, habe ich eine eher seltene Motoranordnung :
Ich möchte eine ganz normale (rechtsdrehende) Luftschraube verwenden,
die dann als Pusher arbeitet.
Für nun anstehende Motorträgerkonstruktionen,
möchte ich gleich im Vorfeld den Seitenzug einplanen.
Nun stehe ich vor einem Problem, in welche Richtung muß der Zug gehen ?
Normalerweise, bei Motor-Front-Montage nach rechts, aber hier ?
Ich habe mal schnell eine Zeichnung gebastelt...
[SIZE=1](Ich weiß, mein Flieger hat kein Höhenleitwerk - ich hab's vergessen...)[/SIZE]
Wie muß nun eurer Meinung nach der Zug sein ?
Version A oder Version B ?
Ich seh grad den Wald vor lauter Bäume nicht,
bitte um Hilfe...
Viele Grüße,
Stefan.
Bau-Dokumentation Supermarine Walrus : Link
Meine Modelle findest Du hier
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stefan_Hanke« (23. September 2009, 16:42)
Mittwoch, 23. September 2009, 16:46
Version A, da sich an der Drehrichtung des Props (rechtsdrehend) nichts ändert.
Allerdings glaube ich, daß der Zug fast null ist, da nur das Seitenleitwerk im Propdrall ist und nicht auch auch noch der Rumpf.
Jörg
[SIZE=3]In Thrust We Trust[/SIZE]
[SIZE=1]Bell UH1-D mit Uni-Mechanik / Belt CP
Cessna 182
Piper Arrow II / Cup L4
Grob G 109
Pitts S1S
FW 190 A8 (ewige Baustelle)
Me 410 B3 (beim Zeichnen)[/SIZE]
Stefan_Hanke
Donnerstag, 24. September 2009, 06:39
...vielen Dank Jörg...
Viele Grüße,
Stefan.
Donnerstag, 24. September 2009, 07:19
Original von rosinger2
die Richtung ist ja teilweise auch abhängig davon, wie der Propellerdrall das Leitwerk trifft, durch die höhergesetzte Luftschraube könnte es in diesem Fall grade umgekehrt sein (von vorne gesehen "drückt" der Propellerdrall die linke Leitwerksseite)
Da der Prop jedoch nahe des Schwerpunkts ist, würde ich wenn überhaupt nur wenig Seitenzug einbauen, denn wenn ich jetzt nicht grade was übersehe, könnte das ein ziemliches schieben verursachen
Ich würde einfach nahezu 0 einbauen und zur Not noch etwas trimmen/aussteuern, das wird ja kein F3A Modell ;)
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (24. September 2009, 07:20)
Stefan_Hanke
Donnerstag, 24. September 2009, 07:31
Danke Christian,
das mit "Zug nahezu 0" deckt sich ja dann mit dem Tip vom Jörg,
ich denke, ich werde das dann auch so planen.
Es ist ja auch einfacher "gerade" zu bauen als "geplant krumm"...
Wie Du ja schreibst, zur Not austrimmen oder etwas Seite auf Gas mischen...
Danke und Grüße,
Stefan.
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Donnerstag, 24. September 2009, 12:11
Antwort "B" ist richtig
Moin Stefan,
soweit auf den Bildern zu erkennen ist, trifft überwiegend die untere Hälfte des Propellerstrahls das Leitwerk. Dieser trifft das Ltwk. in Flugrichtung gesehen rechts, drückt also das Heck nach links. Also ist Variante "B" zu bevorzugen.
Der Easystar hat das gleiche Problem. Etwas Zug (von oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn) wirkt Wunder.
Martin
Stefan_Hanke
Freitag, 25. September 2009, 08:25
:D :D :D :D :D
Super, jetzt bin ich beruhigt, denn offensichtlich ist das nicht so ganz einfach...
Jetzt habe ich den "Publikums-Joker" gezogen und bei 2 Möglichkeiten 2 Meinungen erhalten...
Ich glaube ich mache nun wirklich 0 Grad und mische bei Bedarf etwas Seite zu.
In welche Richtung, zeigt ja dann der Erstflug - wenn ich den Flieger soweit bringe...
dennoch, vielen Dank für euere Gredanken,
viele Grüße,
Stefan.
