Badpilot
  • »Badpilot« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 2. Oktober 2009, 12:16
Schwerpunkt ????????? DRINGEND!!!!!!!!!!!!
kann mir evtl. mal einer angaben zum Schwerpunkt der Robbe Tiger Moth mit 1,80 Spannweite machen?
Würde sie gerne heute noch. nach einer Rep., wieder fliegen.
Gruss Stefan
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Freitag, 2. Oktober 2009, 13:12
Moin Stefan,
den SP des Modells kenne ich nicht, würde aber einenVorschlag machen, wie Du schneller dran kommst:
Anstatt den Platz in der Überschrift mit unnützen !!!!! und ?? ?? ?? zu verschwenden, wäre "Schwerpunkt Tiger Moth von Robbe?" effektiver. Es klicken nur die, die es auch wissen. Umgekehrt vermeidest du, dass deine Frage von den gleichen Leuten ignoriert wird. Viele User klicken auf solche !!!!!!!?? ?? ??-Überschriften gar nicht mehr drauf.
Viel Erfolg,
Martin
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Freitag, 2. Oktober 2009, 13:18
Ich war mal so frei die Überschrift zu editieren...so sollte das wesentlich zielführender sein
Badpilot
Freitag, 2. Oktober 2009, 22:43
Danke hat sich erledigt bitte schliessen!
Gruss Stefan
Samstag, 3. Oktober 2009, 08:54
Und warum hat es sich nun erledigt?
Hast Du die Motte zerbröselt oder den richtigen Hinweis bekommen?
Ich persönlich finde, daß man schon selber mit dazu beitragen sollte, einen Beitrag sinnvoll zu schließen, indem man dann auch die Lösung oder den Grund für eine nicht mehr nötige Lösung in kurzer Form niederschreibt.
Oder wäre das zuviel des Guten verlangt?
Never run a changing System! :evil:
Badpilot
Sonntag, 4. Oktober 2009, 08:50
in der Bucht steht z.zt genau die gleiche zum verkauf und da hab ich mal den Verkäufer angeschrieben.
seine Antwort war :
Unter Modellflugkollegen ist das doch reine Ehrensache.
Der Schwerpunkt liegt genau bei den hinteren Baldachin-
Streben. Als einfach die Finger neben die hintere Baldachin-
Strebe bzw Schraube legen und hochdrücken. Der Rumpf sollte
dann, bei leerem Tank, eine waagerechte Position einnehmen.
Das der SP auf keinen Fall zu weit hinten liegen darf ist dir sicher
bekannt. Im Zweifelsfall darf der Rumpf beim SP-Test etwas,
leicht nach vorne kippen. Hoffe die Antwort ist so deutlich
genug, ein Angabe in Millimeter ist in der Bauanleitung nicht
vorhanden. Wird aber auch so gut funktionieren. Gruß u. alles
Gute
Hary XXXXXX
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Badpilot« (4. Oktober 2009, 08:51)
