Montag, 5. Oktober 2009, 20:40
Anfänger kaufberatung
Hallo zusammen ,
ich fliege momentan Heli ( T-REX 500) und möchte auch mit ein Fl.Flieger ( ELEKTRO) anfangen , übe fleißig am Sim .
welchen würdet Ihr mir empfehlen? preisklasse 150-250 €.
und mit was für komponenten???? ( Servos , Luftschraube, Regler, Motor , Lipo Usw.)
Was haltet Ihr von dem CALMATO 1400 hochdecker????
Danke für eure Hilfe
ein Gruß
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rino2210« (5. Oktober 2009, 20:41)
Montag, 5. Oktober 2009, 20:55
kauf dir direkt was richtiges wenn du heli fliegen kannst kannste eig. auch fläche wenn es am sim klappt kauf dir nen shocky
habe selbst auch mit nem shocky angefangen günstig und leicht zu fliegen
ansonsten halt nen kunstflieger oder halt nen hochdecker wie du sagtest... gibt da einiges was in der preisklasse liegt mit HK teilen und gut ist :tongue:
Cessna Corvalis
Funjet
Scooter 007
Logo400
FF7 2,4Ghz
Montag, 5. Oktober 2009, 21:00
Was will er mit einem Shocky? Er möchte mit FLIEGEN afangen, nicht im Umkreis von 10m rumzappeln. Wenn du anfangen möchtest kann ich dir zu der Parkzone T-28 Trojan raten. Die fliegt wirklich super und dürfte in deinem Budget locker drinsein! Welche Funke hast du?
"Linienflüge sind was für Loser und Terroristen." - Homer Simpson
Best regards
Max
Montag, 5. Oktober 2009, 21:11
oder, hmmm EasyGlider Pro
Montag, 5. Oktober 2009, 21:13
Habe die Funke FF7 , von Futaba 2,4GHz
BlackJack
Montag, 5. Oktober 2009, 21:22
viel wichtieger als irgendwelche vorschläge für modelle zu machne währe doch erstmal die frage was er möchte?
also was willst du fliegen? willst du entspannt segeln wenn ja mit oder ohne Motor?vielleicht nen HLG/DLG
wenn reiner motorflug erwünscht dann eher kunstflug oder was was eher scale fliegt für ruhige rundflüge? Ne schaumwaffel oder was aus holz elektor oder benziengetrieben?
Ein Speedmodell oder was ganz langsames. nen Hallenflieger(die kallte jahreszeit beginnt gerade)
sollte das modell ein echtes vorbild haben(warbird oder so)
Vielleicht sogar was in Richtung FPV?
Willst du nur ab und an mal was fläche fliegen um dich von heilfiegen zu entspannen und um keine angst vor tueren Chrashes zu haben?
Die auswahl ist riesig und du solltest eben schon ne richtung vorgeben. Wenn du helis beherschst sollte Fläche tatsächlich kein Problem sein.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Montag, 5. Oktober 2009, 21:28
sender und akkus (lipo 3s?) hast du, am sim kommst du mit dem flieger klar und kannst ihn landen?
dann bist du mit dem twinstar II oder dem easyglider pro von multiplex auf der sicheren seite und liegst vollkommen in deinem preislichen rahmen.
ggf, insofern deine akkus etwas größer sind, wäre auch der mentor eine alternative.
die multiplex flieger fliegen immer, insofern sie nach der einfachen und leicht verständlichen bauanleitung gebaut sind und lassen sich leicht mit sekundekleber und aktivator reparieren.
natürlich empfiehlt sich für den erstflug immer die hilfe eines erfahreneren flächenfliegers.
ps: kleiner tipp, bei twinstar und easyglider pro kannst du als flächenservos "tower pro sg90" verwenden, funktionieren prima und kosten nur max 4 euro/stück, je nach bezuggsquelle. diesen laufen in meinem mpx gemini seit 1,5 jahren und über 30 flugstunden.
Montag, 5. Oktober 2009, 21:43
Ich denke wenn es am Sim schon gut klappt kann er die Twinstar II oder EGP überspringen. Daran wird er wahrscheinlich schnell die Freude verlieren, da unterfordert. Wie gesagt die Trojan ist ein Klasse Flieger!
Best regards
Max
Montag, 5. Oktober 2009, 23:55
Hallo rino,
starte mit dem Free Bee von FreeAir lautet mein Tipp.
Hier mal ein Flugvideo:
http://www.fpv-flieger.de/index.php/videos/video/11.html
Ich habe den Flieger als super gutmütig erlebt... Mit so einem Modell gehst Du zumindest sicher, nicht frustriert zu werden... Preislich müsste es gut mit Deinen Vorstellungen hinkommen.
Beste Grüße vom Jack
Fliegertagebücher, Jungfernflug, erste Abstürze, Bauberichte, Einsteiger-ABC, Videos... Schaut doch mal rein :-)
Dienstag, 6. Oktober 2009, 12:01
Original von xam4
Unterschreib und zustimm :ok:
Das Ding ist einfach genial. Da Helipiloten eh nen schnellen Daumen haben, dürfte das mit Easyglider und Co. schnell zu Langeweile führen. Der Easyglider ist dann wieder gut wenn man klarkommt und was zum Unsinn machen sucht
relaxr
Dienstag, 6. Oktober 2009, 14:00
Parkzone Corsair - etwas zahmer als die Trojan, aber auch schöner :D
8)
Dienstag, 6. Oktober 2009, 18:37
Original von relaxr
:ok: :ok:
reset-leo
Dienstag, 6. Oktober 2009, 19:38
Original von relaxr
und noch ein :ok: von mir
Alfa Model P51-D - Robbe Super Star - BMI Fieseler Storch - FW 190D (Eigenbau) - COX Micro Corsair - Graupner Nemesis - Blade mSR S300 Scale - Blade nCP X - Blade mCP X
-- und noch einige mehr --
Dienstag, 6. Oktober 2009, 19:59
Guten Abend zusammen
erstmal , dankeschön für die zahlreichen Antworten.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher , ob es der easyglyder pro , parkzone corsair oder Trojan , sein soll.
könnt Ihr mir ein bezugsquelle nennen? oder soll ich bei ebay schauen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »rino2210« (6. Oktober 2009, 22:13)
Dienstag, 6. Oktober 2009, 20:18
Die Parkzone Modelle kosten eigl fast überall gleichviel, bei der Corsair sind das zb 139,90 €. Allerdings könnte es mit der Corsair bei Landungen im Gras Probleme geben, weil sie nur ein 2-Bein Fahrwerk hat. Habe dazu allerdings keine Erfahrung, da ich nie die Corsair hatte. Den Easyglider würde ich vergessen, höchstens du möchtest einen Segler. Aber bei Motormodellen würde ich auf jeden Fall die T-28 bzw Corsair empfehlen!
Best regards
Max
Dienstag, 6. Oktober 2009, 20:25
EasyGlider Pro is bestimmt kein fehler.
Die frage is was Du genau möchtest,wenn Du Thermik und Segeln möchtest dann EasyGlider
Mittwoch, 7. Oktober 2009, 16:34
Also ich hab nen ähnlichen werdegang hinter mir.
Also mit Hubi angefangen und dann zur Entspannung zwischendurch noch nen Acromaster gekauft. Binn vorher Flächenmäßig nur shocky und sim geflogen. Erstflug klappte super . Mit kleinen Ausschlägen und einigem Expo schon fast Zahm zu fliegen und zu Landen . Kann aber mit gas auch ordendlich rumturnen.
Würd ich wieder so machen.
a.schauder
Beruf: Fachinformatiker Azubi, Bereich Systemintegration und Administration
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 10:07
Original von relaxr
NAK!
Ansonsten beide Flieger aber :ok: :ok:
RAPTOR X-TREME
Bei Interesse Email oder PN an mich!
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
a.schauder
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 10:09
Original von xam4
Richtig, die Corsair liegt gerne mal schnell auf der Nase.
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Mittwoch, 21. April 2010, 22:33
Scheinst ja noch keine Entscheidung getroffen zu haben. Hier mal ein LINK für ein Komplettpaket mit der gutmütigen Free Bee.
http://www.rc-fliegerhorst.de/free-komplettpaket-p-65.html
Brauchst nur noch Funke und Empfänger und los gehts.
