RSchu
  • »RSchu« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 11. Oktober 2009, 21:35
Strukturlack
ich baue gerade eine Jaskolka (1:4), die eine starke Zuspitzung der Fläche hat (ca. 10cm), wobei das Querruder außen ungefähr die halbe Flächentiefe einnimmt. Der Flieger soll lackiert werden. Ich baue schon eine Schränkung ein. Trotzdem befürchte ich Probleme mit dem Abreißverhalten. Ich habe gelesen, dass es von Orapaint mal einen farblosen Strukturlack gab, mit dem man auf Lack oder Folie eine rauhe Oberfläche erzeugen konnte. Bei Ora... finde ich den nicht mehr. Textilfolie möchte ich nicht nehmen, da wenig originalgetreu.
Gibt es noch so etwas, oder was würdet ihr machen (außer Zackenband & Co)?
Rolf
Montag, 12. Oktober 2009, 23:27
Hallo Rolf!
Den Lack kenne ich nicht.
Aber sowas kann man doch selbst machen. Ist ganz einfach:
Mit Pistole:
Zuerst eine Schicht Lack ganz normal lackieren.
Dann Druck so weit runter drehen das nur noch Farbe raus kommt. Schon hast Du deine Struktur. Das kann von etwas bis sehr stark Strukruriert sein.
Mit der Walze:
Zuerst normal aufwalzen. Sehr lange trocknen lassen. Dann nochmal nachwalzen.
Beim zweiten Gang eine Lammfelwalze nehmen.
Im Baumarkt O.. gibt es aber auch so eine Art Sprühlack. Das schaut dann aber wie Graniet aus.
Jens
Voltflyer 3D V3, Jak 9 nach FMT,
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Fallschirmspringer: Fu `Mike`Chu, Victor
Gewonnen Tribute 4D 36
Polikarpov I-16 Rata
lichtl
Beruf: muß mann haben
Dienstag, 13. Oktober 2009, 17:09
Flügel abkleben und den strukturbreich beim abkleben freilassen dünn lack drauf
feienen zucke auf den frisschn lack lach sieben....
der zucker kann nach austrocknung mit nassem schwamm enfernt werdn und du hast strucktur
haben wir früher immer bei unseren surfbrettern gemacht um rutschfeste standflächen zu bekommen.
oder anderes feines streugut was einfach im lack verbleibt!
wenn du ein degsin willst nimmst du einfach Metalliclack aus der sprühdose das zeugs ist auch rauh ohne klarlack!
Gruß Bernd :ok:
RSchu
Samstag, 17. Oktober 2009, 13:57
Strukturlack
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die voll beplankten Flächen werden erst mit Vlies bespannt und dann lackiert.
Werde aber erst mal beide Methoden ausprobieren.
Rolf
