SFL
  • »SFL« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Energieelektroniker
Montag, 12. Oktober 2009, 04:53
Dauernde Linkskurven trotz vollem Querruder nach rechts ?
ich habe mir eine Art Zaunkönig gebaut, mit leichten Modifikationen.
Der Plan wurde auf 60cm Spannweite vergrößert, und eine Nachtflugbeleuchtung integriert.
Verbaut sind ein Powerschnurzz mit 12A Regler und einer 8x4 GWS, welche auf 6,5x4 gekürzt wurde.
Das gesamtabfluggewicht liegt jetzt bei exakt 303g.
Beim Probeflug zeigte sich, das der Flieger dauerhaft nach links rollt und trotz vollem Querruderausschlag nach rechts, immernoch Linkskreise mit ca. 10m Durchmesser fliegt.
Nun die Frage nach dem Grund ?
Propeller zu groß, sodas der Flieger vom Drehmoment nach links rollt ?
Zu wenig Seitenzug....... ?
Was meint ihr ?
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
lichtl
Beruf: muß mann haben
Montag, 12. Oktober 2009, 05:06
hast ausversehen die fesselflugversion geabaut?
Mal linkskreisend aufsteigen auf genügend sicherheitshöhe und dann motor aus
segelt er immer noch linkskreisend hats nix mitm Motor zu tun!
fliegt er gerade ....#
n a dann hast du dir die möglichen antworten selbst gegeben.
Gruß Bernd
Gruß Bernd :ok:
Ludger
Montag, 12. Oktober 2009, 09:59
Für mich sieht das eher nach einem Verzug aus.Einfach mal genau überprüfen
Montag, 12. Oktober 2009, 18:36
hallo
wenn der motorzug stimmt
überprüfe mal deine flächen auf verzug.
sonst stelle dein rechtes querruder doch
einfach mal mal nach unten.
gruß hermann
killerbill
Montag, 12. Oktober 2009, 19:29
Original von Hermann66
gruß hermann
Damit er noch doller nach links fliegt?
Ich denke da ist bei der Modifikation einfach was falsch gelaufen und der Flieger ist verzogen
Gruß Max
Angegebener Nick: killerbill
Angezeigter Nick: CptBalu
Hangar:
Flugzeuge: S30 Katana Extra 230
Boote: Phantom von Graupner
Funke:Mx-12
SFL
Dienstag, 13. Oktober 2009, 04:53
So Leute,
hab nochmal alles überprüft.
Die Flächen sind auf ner Glasplatte gebaut, und auch beim Bespannen nicht verzogen worden.
Ich behaupte mal, die sind fast grader als ne ARF-Fläche. :ok:
Was mir auffiel war, das ich keinen Seitenzug eingebaut hatte, was ich jetzt geändert habe.
Dazu kam, das ich beim Auswiegen wohl nicht ganz sauber gearbeitet habe, denn der Flieger kippte beim Aufhängen an Motorwelle und Seitenleitwerk schon leicht nach links.
Auch das hab ich jetzt behoben.
Neue Propeller sind besorgt, und der nächste Probeflug kann kommen......
Stephan
PS:
Bilder reiche ich noch nach......
Dienstag, 13. Oktober 2009, 11:16
sorry,ich meinte nach oben
SFL
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 04:35
hallo
gruß hermann
Die Querruder kann ich nicht einzeln verstellen bzw. einzeln Trimmen, da sie über ein zentrales Querruderservo mit zwei 90° Umlenkungen in der Fläche angelenkt werden.
Stephan
viperchannel
Beruf: Multitalent
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 08:11
Ist doch einfach...
Der Zaunkönig ist ja nicht unbedingt ein Hochleistungs, Segelmodell, aber trotzdem mal so testen:
Fliegen, Motor aus und Segeln lassen.
Was passiert? Bleibt er gerade oder zieht er immernoch nach links?
Wenn er gerade bleibt ist ist der Zug das Problem.
Wenn er nicht gerade bleibt, hast du einen Verzug/ schiefes Leitwerk/ Leitwerk nicht paralell/ Querruder falsch
Gruß Frank!
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 09:19
er hatte keinen Seitenzug damit ist die sache klar denke ich!!!
Ludger
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 11:33
Ich glaube nicht das es nur am fehlenden Seitenzug liegt.Dieses Problem müßte man wegtrimmen können,aber wenn selbst ein Vollausschlag nach rechts nicht ausreicht um das Modell zum rechts fliegen zu bewegen hat das andere Gründe.
Luftschrauber
Samstag, 17. Oktober 2009, 11:48
Original von SFL
Ja, diese beiden Dinge waren bei mir auch mal der Grund für Linkskurven. Hat dein Testflug jetzt geklappt?
meine Homepage: http://stefan-eibl.de mein Ebike/Pedelec Akku Online Rechner: http://stefan-eibl.de/ebikeakkurechner.sh
Freitag, 23. Oktober 2009, 13:14
RE: Dauernde Linkskurven trotz vollem Querruder nach rechts ?
Ich versteh gar nicht warum hier behauptet wird das Seitenzug was mit Rollen zu tun haben soll. :dumm:
Überprüfe lieber mal von hinten betrachtet das Winkelverhältnis der Flächen zueinander selbst wenn sie optisch rechtwinkelig sind kann es sein das eine selbstgebaute Flächenauflage und ein selbstgebauter Flügel nicht 100% identisch ist,.....wenn ein Flügel tiefer oder höher "sitzt" wie der andere hast Du die perfekte Querruder Wirkung.
P.S. Meine Schaumflieger Spit hatte nach einem Flügelbruch das gleiche Problem konnte man trimmen wie man wollte, Tragfläche verstärkt und Flügelauflage unterlegt = Problem behoben.
Zu den Seitenzüglern : steinigt mich aber falscher Seitenzug macht sich bestenfalls in einer Abweichung von einer geraden Flugbahn bemerkbar, am besten im senkrechten Steigflug und vorher waagerecht liegenden Flächen "auszulesen" Methodik auch von der FMT so beschrieben!!!!!
Grüße Andy
Fliegen bis zur Sichtgrenze macht Schwerelos!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Miss Millie Spw.1,8m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
