Kaiser.th
  • »Kaiser.th« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschienenschlosser
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 11:49
Kleines Problem beim Konstruieren einer AN-2 (Flächen Geometrie)
Wie schon beschrieben bin ich grad am Zeichnen einer An-2 mit 1200mm Spannweite. Hab aber jetzt das problem das ich mir nicht ganz sicher bin wie ich die Flächen auslegen soll.
Verwende ein halbsymetrischesprovil um auch mal leichten kunstflug damit zu machen....
Aber jetzt meine frage bei diesen Doppeldecker hat die untere Fläche mehr V-stellung als die obere das ist mir klar.
Aber laut einer original zeichnung hat die untere fläche wennig anstellwinke als die obere... das ist ja falsch oder es sollte die obere wenniger haben da dann die strömung zuletzt an der oberen tragfläche abreist und das flugzeug somit im extrem bereich hochdecker flugeigenschaften hat......
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »-Micha-« (15. Oktober 2009, 12:44)
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 12:50
RE: Kleines Problem beim Konstruieren einer AN-2 (Flächen Geometrie)
Original von Kaiser.th
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!.
lesen vor dem posten hilft das zu vermeiden
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 14:15
Ob du mit deiner Profilwahl so richtig liegst... ??? Ich würde bei einer AN-2 eher versuchen, so viel Auftrieb wie möglich zu haben, da sie nur so vorbildähnlich langsam fliegen kann. Und einfachen Kunstflug kann man auch mit einem Clark-Y oder ähnlichen Profilen machen.
Zu deiner Frage:
Entweder du baust das Modell genau so, wie das Original, dann übernimmst du halt die Einstellungen...
Oder du konstruierst das Modell so, dass es deinen Anforderungen gerecht wird. Und dann legst DU die EWD und andere Sachen fest. Grundsätzlich ist dein Gedanke dazu schon richtig. Aber frage doch einfach mal Leute, die schon eine AN-2 konstruiert haben. Die können dir sicher weiterhelfen. Ich glaube im Nachbatforum war jemand, der eine etwas größere Variante gebaut hat. Und die habe ich selbst schon fliegen sehen. Also einfach mal suchen...
Gruß Mirko
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 17:36
das mit dem Einstellwinkel ist richtig, die Zeichnung war nicht falsch.
Bei weiteren Fragen würde ich mal hier nachfragen, da sind AN-2 Experten
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…&highlight=AN-2
Hans-Jürgen
Kaiser.th
Samstag, 17. Oktober 2009, 14:13
Ah.. super danke werd da mal genauer rein schauen wie die das gemacht haben......
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Sonntag, 18. Oktober 2009, 22:36
Übrigends wird Anstellwinkel und Einstellwinkel gern verwechselt. Das sind zwei verschiedene Winkel!
Gruß Frank
Modellbauknaller
Montag, 19. Oktober 2009, 17:08
Original von frankyboy
richtig - hier eine kleine Erklärung
Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Modellbauknaller« (19. Oktober 2009, 17:09)
