Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:19
Die fliegende Lichterkette - es gibt sie doch !!!!!!!!!!
Hier ein paar Aufnahmen meiner fliegenden Lichterkette.
Als Träger wurde ein Rainbow von R.E.M (baugleich mit dem Elektro Kadett von Graupner) verwendet.
Die LED-Streifen sind einen Meter lang (bezogen bei HC) und besitzen auf der Rückseite eine klebende Beschichtung. Angeschlossen werden die Streifen direkt an eine 12 Volt Stromquelle. Gemeinsam ziehen die angebrachten LED-Streifen einen Strom von ca. 2,6 Ampere.
Aus Sicherheitsgründen habe ich 2 redundante Stromkreise erstellt, welche über den Antriebsakku mit Strom versorgt werden. In Zukunft ist noch eine weitere Lichterkette geplant, welche dann über einen separaten Akku gespeist wird.
Am Himmel ist die Lichterkette eine Wucht!!! - ich war echt begeistert :ok: Leider ist die Aufnahme nicht besonders gut geworden.
Gruß Andreas
»jaganelli« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:20
Stromverbrauch
und noch ein Bild.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:21
Mitten in der Nacht.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:22
und ein weiteres Bild.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:23
und einmal von unten.
und ein letztes Bild in der Luft.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:31
Hallo Andreas, sieht gut aus :ok:
Bessere Aufnahmen könnte ich Dir machen ;)
2,6A sind ne Menge Strom.
Ich schätze mal die Anzahl der LEDs auf 260, mit 1-1,3A sollte es bei gleicher Leuchtstärke machbar sein.
Etwas mehr Aufwand ist allerdings dazu nötig.
Chilikakaoexperte
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:39
Hallo Tommi,
danke für dein Angebot, wir können uns gerne mal für ein paar Aufnahmen treffen.
Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Insgesamt wurden 8 Ketten a 60 LED's verbaut! = 480 LED's ! :D Naja, ich gebe ja zu - ist etwas viel, dafür war der Aufwand insgesamt aber sehr gering.
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jaganelli« (25. Oktober 2009, 20:40)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:51
Oh, 480 LEDs, dann passen die 2,6A
Chilikakaoexperte
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:52
was kosten denn solche streifen?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:54
11$ oder so.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (25. Oktober 2009, 20:55)
Sonntag, 25. Oktober 2009, 21:02
11$ oder so.
Stimmt, ich habe umgerechnet ca 7,50 Euro bezahlt. Hinzu kommt natürlich noch der Versand, Mehrwertsteuer und Zollgebühren.
Es gibt diese LED Ketten aber auch günstig in der Bucht zu kaufen.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 22:43
Leuchdente Flatterbänder währen cool.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 23:34
Original von @Seb
Musst die Ketten ja nicht ankleben :dumm:
Markus08
Beruf: -
Montag, 26. Oktober 2009, 13:14
Sieht schon woll BUNT aus :nuts: :nuts: :nuts:
Kann man den auch nachts während des Fluges erkennen? Dann musst du ja wissen das z.B. blau linke Tragfläche ist und grün rechte oder so. Also nach Farben fliegen...! :dumm:
[SIZE=1]MX-12:
-Extra 300 45"
-Nuri (Dizzy Bird)
-T-Rex 450 Pro
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Markus08« (26. Oktober 2009, 13:15)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 26. Oktober 2009, 13:18
Die Erkennbarkeit der Fluglage ist bei dem Gerät sicherlich ausgezeichnet :ok:
Chilikakaoexperte
Markus08
Beruf: -
Montag, 26. Oktober 2009, 13:20
Original von Elektroniktommi
Ja, schon. Aber die LEDs blenden doch, wenn es so viele auf einen Flieger sind. Wenn du eine "Sonne" fliegen würdest als Flieger würde man ja auch nicht viel erkennen trotz SEHR großer Helligkeit! :D
[SIZE=1]MX-12:
-Extra 300 45"
-Nuri (Dizzy Bird)
-T-Rex 450 Pro
[/SIZE]
wolkenloser
Montag, 26. Oktober 2009, 13:58
Fliegen im dunkeln ist ja möglich.
ich nehme an das schwierige ist das Landen, vor allem einzuschätzen wieviel platz noch zwischen Bug und Boden ist.
Oder ?
Gruß Wolke
Verkaufe4G6
4G6
Markus08
Beruf: -
Montag, 26. Oktober 2009, 14:09
Original von wolkenloser
Oder ?
Stimmt. Aber bei soviel hellen Licht wird die Landebahn ja wie beleuchtet sein! :D
[SIZE=1]MX-12:
-Extra 300 45"
-Nuri (Dizzy Bird)
-T-Rex 450 Pro
[/SIZE]
